  3. Motoare benzină
  • catastefan
  • Mesaje scrise: 5,918
  • Masina: Corsa 2001 Z12XE
Nu vorbesti deloc SF-uri.
Se dezamorseaza
  • p1ra7
  • Mesaje scrise: 128
  • Masina: Astra 2007 z14xep
  • Cont inregistrat: 01 Dec 2010
Am revenit... nu am gasit nimic dubios in rezervor, am inlocuit iar pompa de benzina deoarece am reusit cumva sa ii rup stutu ala unde se prinde furtunul . Rezultatul este acelasi... ba mai nou cand merg pe benzina are momente cand nu mai trade peste 2000 de ture dupa cateva secunde isi revine.... pe tester nu da nici o eroare
  • catastefan
Ai inlocuit doar pompa sau tot ansamblul?
  • p1ra7
Doar pompa... nu eram nebun sa schimb tot ansamblu.... si am gasit problema dupa ce am facut dansul ploii pe langa masina toara ziua: furtunul care iese dun pompa de benzina pana la capacul rezervorului se cuta la jumatate deoarece era prea scurt... a fost greu sa imi dau seama pentru ca peste furtun am pus si acea plasa de protectie... am inlocuit furtunul cu unul mai lung si atentie: intre pompa de benzina si capacul de la rezervor furtunul trebuie sa aibe forma de "e" ca sa nu se cuteze.
  • p1ra7
Deja cred ca sunt stresant dar am avut toar impreaia ca am rezolvat problema... dar se pare ca persista. La rece porneste o data da, o data nu. Cand este cald motorul porneste la sfert ori de cate ori asi incerca....
https://youtube.com/watch?v=oR9F7h-4xzQ
Poate va ajuta la ceva
  • catastefan
Senzorul de temperatura antigel sa vezi ce valori da pe tester
  • p1ra7
O sa il verific si ps ala... intre timp am mai facit un mic video daca aveti rabdare sa va uitati... apropo, nu sunt vlogger deci fara comentarii rautacioase va rog
https://youtube.com/watch?v=KZ3qz2Wf4fs
  • catastefan
In mers e ca la carte 3,8
Dar nu trebuie sa scada la oprire. E normal sa scada doar foarte putin...si in timp lung
In ansamblul pompei e o supapa ...ea poate fi de vina. De aia te-am intrebat daca ai schimbat tot ansamblul sau nmai motorul pompei
  • p1ra7
Am verificat si senzorul pe tester si pleaca de la 40° era putin caldut motorul si a ajuns pana la 88° maxim... intre timp a fost si inlocuit cu cel original care a ramas pe pompa de apa dupa ce am inlocuito... nu am nici un cod de eroare dar tot nu porneste cum trebuie
  • catastefan
Poate fi supapa din ansamblul pompei de vina pentru dezamorsare
  • p1ra7
Ma rog aia nu o consider o problema...dupa ce porneste face 3.8 - 3.9bari, dilema mai noua este de ce cand e rece si pun contactul nu porneste pompa de benzina ca sa faca presiune pe instalatie, iar cand este cald motorul porneste si face presiune.... ma dispera masina asta. Ideea este ca vreau neaparat sa o pun la punct pentru ca vreau sa o las sotiei ( proaspat soferita) si nu am de gand sa i se strice pe cine stie unde ca doar de este fomeie si o sa se uite la ea ca la telenovele 😊)
Eu am masina de serviciu si cu opelul nuprea umblu ma gandesc sa fie si asta cauza ca e nemearsa prea mult timp... bateria am tinut.o in fiecare seara pe rezervor cu toate incercarile astea de pornire in gol
  • p1ra7
Revin cu noi experimente: am demontat instalatia gpl de pe masina ca sa exclud posibilitatea sa fie defecta sau decalibrata ceva...si nici o schimbare.
Am schimvat bujiile(iar) deoarece erau negre tuci, am curatat senzorul de turatii si nici o schimbare... o fi ecu troznit?
  • catastefan
Poate gasesti de proba un senzor rotatie arbore cotit. Eu am ...pot trimite....dar e pacat de banii pe transport
  • p1ra7
Daca este vorba de cel de langa senzorul de temperatura... azi l.am demontat si curatat desi nu parea murdar. Si totusi intrebarea de ce doar cand e rece?
  • catastefan
Nu de ala e vorba....e dedesubt ...sub electromotor
  • p1ra7
Aha... pai pana in weekend nu mai am cum sa ma bag sub masina ca muncesc... dar o sa il desfac sa vad carte este treaba pe acolo
  • corsa.timis
  • Mesaje scrise: 490
  • Cont inregistrat: 29 Dec 2014
Trage doua fire de la baterie la pompa de benzina si las-o pe direct. Regulatorul de presiune lasa doar 3.8 bar sa treaca. Alimentarea se face pe firele groase, rosu-albastru sau rosu este + si maro este -. Cele mai subtiri sunt pentru senzor nivel, nu sunt importante. In felul asta elimini posibilitatea unei intreruperi in circuitul electric. Daca merge, cauti intreruperea pe cablaj, daca nu merge treci la injectoare. Functionare fizica sau intreruperi pe circuit electric. Daca le poti demonta cu rampa sa vezi cum pulverizeaza, si mai bine. Si las-o cam 5-7 secunde inainte sa-i dai cheie, sa-si faca si ECU citirea senzorilor..
Daca e senzorul de turatie, nu-ti arata nimic pe turometru, la tine parca se ridica ceva..
L.E. si vezi ca cel putin in clipul asta http://www.youtube.com/watch?v=oR9F7h-4xzQ iti ramane martorul de la baterie aprins cand nu porneste, cand porneste se stinge, asa cum trebuie. Verifica si partea electrica..
  • corsa.timis
Revin cu o corectie: martorul de baterie nu se stinge pentru ca nu incarca alternatorul la turatii mici. Mea culpa.. ramane restul de verificat.
Bafta!
  • p1ra7
Daca nu trece de 5-600 rpm nu se stinge martorul de baterie pentru cz nu incarca alternatorul. Pompa functioneaza cum trebuie, intreruperi pe circuit nu sunt pentru ca am verificat cu un multimeteu. Mai ramane sa verific injectoarele dar sj acolo semnul de intrebare cum functioneaza bine cand e cald motorul? Oricum o sa ma apuc sa demontez de proba si rampa de la injectoare sa verific si swnzorul de detonatii
  • p1ra7
Reevin cu o intrebare: srie cineva unde este pozitionat crankshaft senzor la motorul asta( z14xep) ?
  3. Motoare benzină
