  3. Vectra B
  • pharawom
  • Mesaje scrise: 39
  • Masina: Vectra 2002 Z16XE
  • Cont inregistrat: 10 Sep 2012
Salut. Am dat catalizatorul jos sa il curat ai zurpriza.... Era gol. De la servis am primit urm. Veste ...... Schimbat sonde de oxigen, pompa benzine, pãcãlit ecu sa nu mai vadã catalizator , total 700 lei. Ce pãrere aveți?
  • weroGt
  • Mesaje scrise: 91
  • Masina: Vectra 2001 z18xe
  • Cont inregistrat: 13 Jan 2015
cum sa iti apara ca nu merge catalizatorul ? .. ala nu are curent pe el . e ca un filtru ... ( gen iti da eroare filtru de aer? )
eu am scos la o astra g x16szr tot din catalizator. . mergea motorul identic.. doar ca avea sunetul mai ciudat la relanti.
  • weroGt
  • Mesaje scrise: 91
si app .. decat sa dai 7 mil pe .. pacalit catalizator.. cauta unu catalizator .. si ai masina cum e ea facuta ... ca are si el rostu lui .
decat sa investesti in ceva nesigur .. mai bine ,, pune catalizator si in caz ca nu iti merge masina in continuare.. umbla la mecanici .. nu la mecanica masinii Smile
  • liviu2004
  • Mesaje scrise: 2,323
weroGt a scris:cum sa iti apara ca nu merge catalizatorul ?
daca nu stii mai bine taci si inveti.
  • chis cristian
  • Mesaje scrise: 264
  • Masina: Omega 2002 y22dth
  • Cont inregistrat: 29 Mar 2009
dar esti convins ca l-ai avut si cand ai cumpãrat-o ? Poate altii ti l-au scos !
  • pharawom
  • Mesaje scrise: 39
De cand am adus masina nu am avut-o in niciun servis, deci nu avea cine sa il ia, nu l-a avut. Mevaniul a zis ca motorul fct. In modul de avarie acum de nu trage, ca sondele sunt duse si a-si iesi mai scump cu catalizator chiar si sh si pe deasupra nu ști ce iei. M-am uitat pe net si am vãzut la 400 lei catalizator universal, trebuie doar adaptat, dar nu stiu ce randament ar da. Ca va dați seama ca 700 lei este totuși o suma mare. Nu ști cr sa fac. Ma gândesc ca daca schimb sondele in timp neavand catalizator nu se vor duce si astea noi? Mai zicea ca, chiar daca pãcãlește calculatorul tot trebuie Sonde noi ca sa se facã amestecul, am un sentiment de nesiguranta. Va intreb. Daca tot nu am catalizator nu merge pãcãlit calculatorul si sondele astea de care spune el ca sunt duse dupã o banala verificare cu un aparat de mãsurã având sondele date jos de pe mașinã? Poate omul are dreptate, nu stiu!
  • chis cristian
Ala care ti-a vandut-o ti-a dat-o gata prelucrata!
  • weroGt
  • Mesaje scrise: 91
liviu2004
serios .. am si eu un tester op com .. cel mai eftin de pe piata.. si m`am tot uitat pe la parametrii senzori si alte minuni
doar ca acolo nu apare nimic de catalizator ( am z18xe )
daca tu imi arati ca apare pe tester eroare catalizator .. .imi dezactivez contul
  • pharawom
  • Mesaje scrise: 39
Așa cred si eu. O sa ii schimb pompa de benzina si releul.
Se poate strica injectia mașinii din cauza lipsei catalizatorului?
  • weroGt
  • Mesaje scrise: 91
nu se citesc bine gazele de catre sonda lambda sau nu ajunge la temperatura optima de functionare acea sonda ..
masina e facuta sa mearga cu cat.
nu cred ca se strica injectia .. ca aia baga benzina in admisie .. ..iar calculatorul primeste info de la sonde si senzori cata benzina sa bage.. sigur de la catalizator nu primeste ceva dar are si el rostul lui
  • pharawom
  • Mesaje scrise: 39
Am schimbat si pompa. Degeaba tot îmi da in nas. Am fãcut o noua diagnoza la alt servis. Erori : sonda 1 inactiv, sonda 2 inactiv, sistem catalitic inactiv, fuel pomp electric .... Mi s-a spus ca pompa ni ii da debit si ca nu are nici o traba cu problema mea lipsa catalizatorului, consum mai mare si noxe necorespunzatoare cu rar, dar eu cred ca ECU e de vina. Daca accelerez progresiv nu face, când ma dau la ea uneori ezita alteori îmi da in nas. Ieri ma scos mufa de la egr in timp ce mașinã mergea, s-a oprit instantaneu.
  • ronaldhino
  • Mesaje scrise: 51
  • Cont inregistrat: 06 Dec 2012
La mine se aude un barait pe partea dreapta unde e cureaua de distributie jos acolo cand accelerez tare si abia acelereaza ce ar putea fi ?
  • georgerusu
  • Mesaje scrise: 196
  • Masina: Vectra 2001 Z16XE
  • Cont inregistrat: 08 Aug 2011
@pharawom
Nu mai scoate mufe cu motorul pornit, risti sa faci alte belele.
Da jos EGR-ul si uita-te atent la pozitia pistonasului sa nu fie cumva iesit putin in afara. Bate-l usurel cu ceva si vezi daca intra mai mult inauntru fata de pozitia in care l-ai scos. Daca intr-adevar era putin iesit, monteaza-l la loc dar nu mai pune mufa si da-i cheie sa vezi cum merge.
@ronaldhino
La tine probabil o rola suparata. Da jos cureaua de accesorii, porneste si vezi daca mai face asa.
  • pharawom
  • Mesaje scrise: 39
  • weroGt
  • Mesaje scrise: 91
man ... de la atatea erori odata nu iti dai seama ce are .. sonda 1 iinactv si a 2 lafel .. nu e in regula .. ai vreo poza ceva ? poate facem vreo comparatie intre parametrii ..
am schimbat la un motor x16szr 75 cai pompa de benzina cu a unui motor x16xe .. cu debit mare si masina pornea doar ca nu puteai sa o accelerezi brusc... doar lent de tot.
probeaza cu alt ECU .. tu ai avut nenorocul sa cumperi o masina facuta de vanzare.. sa mearga fara cat sonde si etc..
  • liviu2004
weroGt a scris:
Poti sa dai deja mesaj la admin sa-ti dezactiveze cont. Catalizatorul se monitorizeaza cu sonda lambda 2. Imi pare bine ca te-am cunoscut, imi pare rau ca trebuie sa ne parasesti.
  • weroGt
  • Mesaje scrise: 91
aia e sonda lambda .. .practic de la cat. nu primesti nimic.... si interpretezi niste date primite de la sonda .. cum ca ar fii bun sau nu cat...
dar colegului de mai sus ii spuse cineva ca are cat. infundat ... si saracu era plecat la pescuit.. asa ca .. . dezactivez alta data Smile
  • liviu2004
Dezamagitor ....
  • pharawom
  • Mesaje scrise: 39
salut. am reparat ecu, avea 2 pini desprinsi la mufa de jos, am schimbat pompa de benzina, filtrul, dar problema nu a disparut. atunci cand o accelerez brusc imi da in nas. daca accelerez progresiv nu. uneori agata. ajutor. multumesc.
  • chis cristian
cu altã mașinã ai încercat? Smile
  3. Vectra B
