- tirnaveni
- 555 mesaje
- din 25 Feb 2009
- Astra 2008 Z17dth
tirnaveni
- Mesaje scrise: 555
- Masina: Astra 2008 Z17dth
- Cont inregistrat: 25 Feb 2009
alex01
- Mesaje scrise: 3
- Cont inregistrat: 19 Feb 2015
adystanley a scris:O sa fac acest test, dar am observat ca mai sunt momente cand apare martorul cu bujii la bord si tot greu porneste.
Iti recomand cu încredere un nene care imi repara si mie masina ori de câte ori este cazul,face diagnoza profesionalã știe sa citeascã grafice nu doar defecte si poate asa reusesti sa afli ce are masina, adicã sa ajungi la el cu motorul cald evident si atunci se poate vedea din ce cauza nu porneste, presiune mica la vreun injector,senzor care la cald citește aberații etc, daca vrei imi spui
- nicunicu
- 2,597 mesaje
- din 25 Feb 2012
- Zafira 2002 z16xe
nicunicu
- Mesaje scrise: 2,597
- Masina: Zafira 2002 z16xe
alex01
- Mesaje scrise: 3
- adystanley
- 79 mesaje
- din 26 Aug 2014
- Astra 1999
adystanley
- Mesaje scrise: 79
- Masina: Astra 1999
- Cont inregistrat: 26 Aug 2014
Baieti am gasit o posibila cauza.
Am scos mufa de la senzorul ECT (Engine Coolant Temperature) si am dat la automat cand masina era calda. Masina a pornit la sfert. (a pornit si termocupla, iar martorul cu bujii din bord era pornit) Dupa aceea am mufat iar, si am dat la automat, a luat-o putin mai greu. (dar nu s-a aprins martorul cu bujii).
Mentionez ca senzorul ECT l-am cumparat de nou, acum o luna. Ce poate fi?
- catastefan
- 5,918 mesaje
- din 21 Jan 2012
- Corsa 2001 Z12XE
catastefan
- Mesaje scrise: 5,918
- Masina: Corsa 2001 Z12XE
- adystanley
- 79 mesaje
- din 26 Aug 2014
- Astra 1999
adystanley
- Mesaje scrise: 79
Nu este original, dar a fost cumparat de nou, 70 de lei. Mentionez ca mai am inca doua senzore originale (cel original de a fost pe masina de la inceput, si inca unul tot original, luat de la dezmembrari)
Acelasi simptom le am cu toate trei.
Daca sunteti convins ca e din cauza senzorului, dupa ce am testat prin scoaterea mufei, o sa cumpar unul original, nu este chiar asa de scump, pana in 120 de RON.
Ma gandeam ca poate fi si din mufa de vine in senzor. Are vreo legatura? Sau cu calculatorul masinii?
- mishu_b
- 1,669 mesaje
- din 16 Jul 2007
- Astra 2000 Y20DTH
mishu_b
- Mesaje scrise: 1,669
- Masina: Astra 2000 Y20DTH
- Cont inregistrat: 16 Jul 2007
1. cu senzorul pus si masina calda - cate grade indica senzorul?
2. cu senzorul scos si masina calda - cate grade indica senzorul?
operatia se poate vedea cu o scula de diagnoza!
Avand in vedere ca atunci cand ai scos mufa - martorul responsabil cu bujiile a fost ON in bord - rezulta ca ECU a vazut ceva "cat de cat bine"
In functie de valorile de mai sus putem trece la pasul urmator!
- adystanley
- 79 mesaje
- din 26 Aug 2014
- Astra 1999
adystanley
- Mesaje scrise: 79
Cum as putea verifica:
Fara o diagnoza? Nu am tester personal, trebuie sa ma duc la 20 de km sa fac asta pe tester.
Nu as putea sa ma uit la bord cate grade arata?
Care ar fi pasul urmator? Ce ar putea fi?
dack
- Mesaje scrise: 22
- Masina: Astra 2001
- Cont inregistrat: 25 Oct 2009
Buna seara.aceeasi problema o am si eu,dar a mea e un y17dt izusu.de multe ori cand e calda dau la automat vreo 10 secunde.dimineata porneste ok.la mine mai si intrerupe in mers.pe toti pe care i-am intrebat au zis pompa,injectoare,calculator injectie ok.am pus senzor turatie original.dar tot nu merge.
- mishu_b
- 1,669 mesaje
- din 16 Jul 2007
- Astra 2000 Y20DTH
mishu_b
adystanley a scris:Cum as putea verifica:
fara valori reale pe teste - nu pot sa ma pronunt!
- mishu_b
- 1,669 mesaje
- din 16 Jul 2007
- Astra 2000 Y20DTH
mishu_b
dack a scris:Buna seara.aceeasi problema o am si eu,dar a mea e un y17dt izusu.de multe ori cand e calda dau la automat vreo 10 secunde.dimineata porneste ok.la mine mai si intrerupe in mers.pe toti pe care i-am intrebat au zis pompa,injectoare,calculator injectie ok.am pus senzor turatie original.dar tot nu merge.
la tine este mai mult ca sigur calculatorul de injectie!
aury_ro
- Mesaje scrise: 16
- Cont inregistrat: 31 Mai 2011
Salut! Baga mana la pompa de injectie, in partea de jos si vezi daca e umeda cu motorina, acolo exista o electro valva, pe unde iese motorina cand se uzeaza. Am avut aceleasi simptome, am rezolvat prin inlocuirea acelei electrovalve, dar sa demonstrat ca a intrat motorina in ECU si s-a defectat si el dupa o perioada.Sper sa ajute ideia!
- adystanley
- 79 mesaje
- din 26 Aug 2014
- Astra 1999
adystanley
- Mesaje scrise: 79
- ianc sergiu
- 466 mesaje
- din 08 Feb 2010
- Vectra 2004 z19dth
- Hunedoara
ianc sergiu
- Mesaje scrise: 466
- Masina: Vectra 2004 z19dth
- Cont inregistrat: 08 Feb 2010
syle2peu
- Mesaje scrise: 16
- Cont inregistrat: 04 Apr 2015
M7041- Mesaje scrise: 2
- Masina: Corsa 2007
- Cont inregistrat: 12 Jul 2020
- catastefan
- 5,918 mesaje
- din 21 Jan 2012
- Corsa 2001 Z12XE
catastefan
- DM7channel
- 1 mesaje
- din 25 Dec 2021
DM7channel
- Mesaje scrise: 1
- Cont inregistrat: 25 Dec 2021
adystanley a scris:Despre masina:
Masina: Opel Astra G
An fabricatie: 1999
Motorizare: Diesel
Cod Motor: X17TD
Motor: GM (nu este Isuzu)
Simptom: Masina porneste foarte bine la rece. Daca plec cu ea sa zicem cativa zeci de kilometri si o opresc, apoi o pornesc iar, porneste la fel de usor ca si cum ar fi la rece. Daca dupa ce am facut acesti kilometri o las cateva minute pe dreapta (un timp intre 25 - 90 minute) trebuie sa dau vreo 6-7 secunde la cheie ca sa porneasca. (electromotorul invarte in tot acest timp) Nu am alte probleme cu masina, gen opriri in mers sau altceva. Totul merge ok, trage bine.
Piese verificate/inlocuite
Pornire grea la cald este de cand am cumparat-o din Austria, fara sa schimb vreo piesa facea tot la fel.
Am fost la trei mecanici cu ea, s-au uitat cam peste tot si nu stiu din ce cauza este. Au verificat si pompa de injectie si au zis ca nu este de la ea. (masina mea este GM, nu este Isuzu, nu are calculator pe pompa de injectie)
Care este cauza pornirii grele?
Ofer recompensa 25 de lei in PayPal pentru solutie.
An fabricatie: 1999
Motorizare: Diesel
Cod Motor: X17TD
Bujii
Circuit alimentare motorina (chiar am si montat o supapa de sens langa filtrul de motorina in caz de dezamorsare) dar degeaba.
Furtunase retur inlocuite.
Schimbat senzor temperatura (acel ECT - Engine Coolant Temperate)
Schimbat filtre ulei, motorina, aer recent.
Schimbat distributie.
Schimbat EGR.
Schimbat Pompa Vaacum.
Schimbat antigel.
Nu am becul check engine aprins in bord.
Nicio eroare pe tester.
Scoate mufa de la senzorul de apa.
Daca ai 4 fire identifica cele 2 care merg la scu si deconecteaza le
Lasa cuplate numai pe cele 2 care merg in instrumentul de bord (care iti arata apa in bord)
