  3. Vectra A
  • alynpanda94
  • Mesaje scrise: 33
  • Masina: Vectra 1994 C16NZ
  • Cont inregistrat: 08 Jan 2015
Salutare, ar putea fi problema cu mersul ca in 3 pistoane, de la iAC-ul ãla ? Sau cum ii zice ? Ala de deasupra clapetei de accelerație ? La rece motorul merge rotund si are forta, dar cand se încãlzește ii piere forta, si merge ca in 3 ..
  • deleted-61307
  • Mesaje scrise: 737
IAC-ul nu are treaba cu cald/rece. Senzor temperatura motor, ala e.
  • alynpanda94
  • Mesaje scrise: 33
Senzorul este ãla cu mufã ? Sau ãla cu un singur fir ? 😊 Am inteles de prin forum cã ãla cu un singur fir n-are treaba, ala doar duce in bord pentru a afisa temperatura.. Eu am un Opel Astra F 1.6 , motor identic, numai delcoul difera, oare pot sa il pun dupa una pe alta ? Pana imi iau unul nou ? Ca nu e scump, e undeva la 15 -20 lei 😊
  • deleted-61307
Da, e ala cu mufa. Ala cu un fir e pentru a iti arata tie temperatura motorului. Mufa aia da semnal cãtre calculatorul masinii. Teoretic senzorul se poate lua si pune la tine, dar nu stiu daca va functiona.
  • alynpanda94
  • Mesaje scrise: 33
De ce? Trebuie sincronizat sau ceva ?
  • alynpanda94
  • Mesaje scrise: 33
Salutare, revin cu ce am facut la masina dar nici un rezultat : Am schimbat bujiile, una imi era afumatã, de la pistonul 1, toate 4 BERU, astazi am schimbat fisele de la bujii ( TESLA) parcã, motorul merge rotund dar pe cand sa plec cu ea de pe loc, parca incepe sa imi mearga in 3 pistoane, si dã sã moarã, plus cã dacã apãs accelerația dintr-o datã parca are o ezitare, sau ca si cum ar da se se innece, si la tobã se aude ciudat.. filtrul de aer e nou, EGR-ul imi functioneaza, l-am verificat precum am citit pe forum, iac-ul la fel, si de la clapeta de acceleratie am scos mufa, si se tura de numa, nu mai stiu ce sa ii fac...se poate sa fie catalizatorul infundat ? Mentionez ca, cand am luat masina, in varã, primul lucru care l-am facut la ea, i-am sudat toba ca era rupta toatã.. din catalizator am scos atunci ca o sitã rotunda, era rupta si facea zgomot asa ca am scos-o cu patentul afara... pe toba finala imi iese ca o funingine sau ceva par negru... am dat toba jos si am pornit si fara toba finala, ma gandeam sa fi fost aia infundata, dar nimic, tot asa se comporta masina, pe langa, i-am facut si testul agrafa, nici o eroare.. .. daca cineva are ceva idei de ce ar putea fi, nu ezitati sa-mi spune-ti..
  • john-nero
  • Mesaje scrise: 59
  • Masina: Vectra 1991 16 sv
  • Cont inregistrat: 24 Feb 2014
cere de la un prieten bobina de inductie este posibil in sarcina sa nuiti dea suficient curent
  • alynpanda94
  • Mesaje scrise: 33
Se poate de bobina? MAșina dã rateuri si pe loc cand o mai accelerez..
  • rhydin
  • Mesaje scrise: 1,369
  • Masina: Astra 2005 Z16XEP
probleme de genul asta a avut si socrul meu, dar cu un golf, a schimbat tot ce era de schimbat, ciudat ca a facut si test de compresie, totul era in regula, pana la urma a desfacut motorul, problema era de la 2 supape.
Acum totul este ok
  • alynpanda94
  • Mesaje scrise: 33
Nu stiu ce sã zic, eu inainte de a patii toate astea a rãmas fãrã benzina, si am tot încercat sã pornesc, Sa fi tras mizerie din rezervor si sa-mi fie infundat filtrul de benzina ? Partial...
  • rhydin
schimba, verifica ce sa-ti zic, socrul meu a fost la petrom, a alimentat , si dupa 5km a inceput sa piarda putere, pana acasa deja mergae in 3, a schimbat filtru benzina, filtru aer, bujii, fise, senzor temperatura apa, termostat ssmd, si nimic.
A luat masina a dus-o la service, si aia i-au zis ca are compresie buna, dar tot nu inteleg, cum a fost compresia buna, daca problema a fost la 2 supape.
Cert e ca dupa ce-a rectificat a mers totul ok.
  • alynpanda94
  • Mesaje scrise: 33
Iti multumesc frumOs de sfat, am sa o duc la mecanic dupa ce imi schimb filtrul de benzina daca nu merge, pur si simplu m,-am plictisit sa o iau tot la nimerealã... Nu prea as vrea sa investesc toatã vara in ea si sa nu ma pot folosi de ea.. sper ca mecanicii de la mine sa le aiba cat de cat..
  • rhydin
ce sa le faci,MASINI! ai masina n-ai bani:)
  • alynpanda94
  • Mesaje scrise: 33
Da...cam asa e..
  • alynpanda94
  • Mesaje scrise: 33
Bunã seara, astazi am observat ceva la mașina mea:
1. Am ridicat masina pe crick, si am observat ca se invartea roata desi nu era in viteza ( e normal ? )
2. Cand opream roata cu piciorul masina incepea sa scada din turatie, si daca nu lasam piciorul de pe roata sa se invarta iar, murea motorul..daca lasam isi revenea iar la turatie dar mergea tot intrerupt..
3. Aveam furtunul (tubul) gros care vin din "carburator" la filtrul de aer fisurat..
4. Am incercat sa suflu pe furtunul de la retur si nu a mers, bineinteles ca am luat pompa si am bagat aer si pe urma a mers..am luat si capacul de la rezervor sa nu il sparg ( citind de pe forum )
Atașez un video, nu se aude așa clar, dar sper sa se inteleaga..Video
  • alynpanda94
  • Mesaje scrise: 33
Careva?
  • john-nero
  • Mesaje scrise: 59
ai rezolvat ceva dupa ce ai suflat conductele cat despre roti este normal sa se invarta chiar daca nu este in viteza mai verifica furtunul de la capacul de culbutori sa nu fie infundat ca la cum arata motorul de murdar
  • alynpanda94
  • Mesaje scrise: 33
nu este infundat.. l-am verificat
  • john-nero
  • Mesaje scrise: 59
vad din filmulet ca ai sonda lambda desfa sonda si curate cuun sprey de contact fara sa o perii sau altceva mai pune un filmulet din zona carburetor mai de sus e posibil ca motorasul pas cu pas sau iac cum ai spune sanu anchida bine sau nu deschide sufficient si din cauza asta sa nu aiba putere
  • alynpanda94
  • Mesaje scrise: 33
maine am sa pun un video, si am sa curat sonda lambda, am incercat odata sa o desfac dar nici sã mã tai nu am reusit 😊) Am sa incerc iar maine, poate o sa fie cu noroc..am mai auzit o ipoteza, cica sa verific furtunele de la servo frana, sa nu fie fisurate ( de la vacuum ) cã, cicã si de aia s-ar putea manifesta asa.. eu maine verific cat imi sta in putinta, si am sa pun un video si detalii la ce am reusit si la ce nu am reusit..
  3. Vectra A
