  3. Motoare benzină
  • dragosstefan8
  • Mesaje scrise: 12
  • Masina: Vectra 1995 X16SZ
  • Cont inregistrat: 27 Dec 2016
Buna seara,
Multumesc pentru raspunsurile deja primite.
Azi am demontat senzorul ,,crankshaft" , l-am curatat (inclusiv mufa cu spray pentru contacte electrice) si l-am masurat cu ohmetrul. Intre pinii 1 si 2 imi indica valoarea de 552 ohmi, intre pinii 2 si 3 nu indica nimic. Am cautat dar nu am reusit sa gasesc masuratori etalon. Aceasta rezistenta de 552 ohmi este normala ?
Multumesc
  • catastefan
  • Mesaje scrise: 5,918
  • Masina: Corsa 2001 Z12XE
Este buna rezistenta
Se mai poate proba cat de mult variaza rezistenta atunci cand se incalzeste motorul.
Se demonteaza senzorul si se pune intr-un vas cu apa la fiert ( fara a baga si mufa in apa ) cu ohmetrul pe pinii 1 si 2.
Se va urmari variatia rezistentei pe masura ce senzorul se incalzeste la 90-100 de grade
Esti departe de comuna Tatarani?
  • dragosstefan8
  • Mesaje scrise: 12
La Tatarani am fost si nu au soft pentru Opeluri fabricate inainte de anul 2000.
  • dragosstefan8
  • Mesaje scrise: 12
Buna seara,
Revin deoarece nu am reusit s-o pornesc. Am montat senzorul ,,crankshaft" dupa ce l-am curatat, deoarece era bun, am curatat si mufa senzorului. Am demontat bujiile, le-am uscat, calibrat. Am incercat s-o pornesc si nimic ! Dupa vreo zece incercari,am observat ca s-a umezit galeria de admisie sub ,,carburator".
Ma mai poate ajuta cineva cu alta idee? Asa cum am precizat la inceput nimeni nu mai are soft in Ploiesti pentru Vectra A pentru ca este prea veche.
  • CTotin
  • Cont inregistrat: 01 Oct 2018
Ma poate ajuta cineva va rog am un opel astra G 1.6 benzina porneste greu si la rece si la cald am schimbat senzor la axa cu came pompa benzina filtu benzina si se opreste si an mers
  • MGuta
  • Cont inregistrat: 24 Mai 2021
Salut am un opel astra g 1.6 8v am refãcut motorul și se oprește în mers ca e la rece sau la calt se oprește
  • MBogos
  • Mesaje scrise: 15
  • Cont inregistrat: 23 Mar 2022
Aceiași problema o am și eu cu un Opel Astra 2001 1.6 8 valve ! Mi sa spus ca e senzorul arbore l am schimbat degeaba ! Când o las pe liber îmi moare motorul , când dau sa schimb de exemplu din a 3 sa o schimb în prima treapta sau sa opresc la un stop moare motorul! Ma disperat sunt și începãtoare!
  • maiandrei
  • Mesaje scrise: 4,710
Daca eroarea e P0335 - test cu alt senzor, apoi verificare cablaj iar in final reparat ECU.
  • MBogos
  • Mesaje scrise: 15
Ma poate ajuta cineva urgent cineva care se pricepe am un Opel Astra 2001 1.6 8valve
Sa vorbim în privat !
  • MBogos
  • Mesaje scrise: 15
Știe cineva de la ce poate fi?
  • jE
  • Mesaje scrise: 8,411
  • Masina: Astra 2005 Z18XE
@MBogos, rolul forumului e de a discuta problemele in public, si de a posta solutiile, astfel incat ele sa poata fi gasite mai tarziu si de altii care se izbesc de tematici similare.
Daca iti completezi profilul (de exemplu locatia), exista posibilitatea ca sa fii indrumata catre un service in zona ta, care sa te poata ajuta (asta daca nu ai curiozitatea de a te murdari pe maini, si a face tu depanarile, caz in care se aplica regula de mai sus)
Ca sa iti raspund si la intrebare: de principiu poate fi senzor, cablaj sau ECU.
  • MBogos
  • Mesaje scrise: 15
Sunt din Galați
  • Mesaje scrise: 7,021
Cautã-l pe @catastefan, aici pe forum, el e ”tata la Opel” în zona aia...cred cã îl gãsești și pe Fb...
  • MBogos
  • Mesaje scrise: 15
Da mi un fb ceva un nr de telefon
Cu cea mai mare plãcere, dar, din pãcate, frecventãm cercuri diferite, nu dețin astfel de intimitãți...dar, în mod sigur, dacã te concentrezi, aici pe forum, gãsești ce ai nevoie...
  • corsablue
  • Mesaje scrise: 2,915
Cauze comune cod eroare OBD2 P0335
Defectiunile comune din sistemul CPS includ senzorul de pozitie a arborelui cotit deteriorat, conectorul senzorului sau cablajul electric. Tehnicienii au raportat ca prezenta scurgerilor de ulei de pe partea exterioara a motorului cauzeaza adesea deteriorarea cablurilor si poate duce la conectori scurtcircuitati. Inelele reluctoare ale arborelui cotit rupte sau zimtii lipsa, pot determina aparitia acestui cod. Curelele de distributie care sunt infasurate in jurul arborelui cotit si a angrenajelor de distributie a arborelui cu came pot duce adesea la deteriorarea componentelor sistemului CPS si a cablajului.
PCM ar putea fi de asemenea vinovat, dar acest scenariu este rar.
Sursa: https://dailydriven.ro/cod-eroare-obd2-p0335
  • MBogos
  • Mesaje scrise: 15
Am schimbat senzorul arbore într-adevãr avea o problema, și tot asa face..
  • jE
corsablue, ma indoiesc ca don'soara are curiozitatea si ambitia de a te egala la numarul de chei, surubelnite si biti, asa ca listarea cauzelor probabile si posibile nu cred ca ii e de prea mare ajutor. Cred Ca ea cauta o solutie la problema, solutie de forma "am gasit un mecanic competent care sa faca masina sa mearga fara sa ma coste cat una noua"
@MBogos, cu scuzele de rigoare daca ma insel.
  3. Motoare benzină
