  3. Motoare benzină
  • liviu2004
  • Mesaje scrise: 2,322
andreyy82 a scris:Prietene liviu2004 , ori esti carcotas ori....mi-au zis ca este din cauza GPL , si asa este am fost la ei si s-a rezolvat problema
Aleg prima varianta.
  • jE
  • Mesaje scrise: 8,407
  • Masina: Astra 2005 Z18XE
Hai, nu va sfaditi
Liviule, cel mai probabil baietii de la EDS au avut mai multe cazuri de genul asta in ultima vreme, de unde si diagnoza "prin telefon"
  • andreyy82
  • Mesaje scrise: 80
  • Masina: Vectra 2003 z18xel
Asta a fost si raspunsul lor.
  • Op3l
  • Mesaje scrise: 528
  • Masina: Astra 2006 Z17DTH
  • Cont inregistrat: 20 Dec 2013
In general unii user de pe Club Opel au o atitudine nu tocmai Ok cand aud de EDS. In mare parte atitudinea este justificata datorita preturilor de origine cu adaos comercial mare ( similar cu reprezentantele) dar si a politicii cand doresti sa repari cu piesele tale pretul manoperii creste substantial in unele cazuri peste pretul reprezentantelor.
Vad ca @liviu2004 este pe forum din anul 2005 , cam tot prin anii aceia initiatorii firmei EDS intrebau pe Club Opel unde se afla filtrul de ulei la o masina si alte notiuni de baza.
P.S. Probabil o sa iau suspend pentru postul acesta , C.O. promovand destul de puternic EDS. 😃
P.S. Nu contesta nimeni capacitatile de reparare EDS fiind cei mai ok din SE-ul Romaniei.
  • andreyy82
  • Mesaje scrise: 80
op3l , ba da am instalatie care copiaza parametrii din ECu , tocmai de aceea s-a creat problema, ECU GPL a "invatat " ECU Opel parametrii lui si mergea aiurea
resetare si totul OK .
prea multa bataie de cap cu GPL daca nu ai pe cineva care sa stie cu ce se mananca, consuma putin dar ai si batai de cap .
  • andreyy82
  • Mesaje scrise: 80
iar pentru cei de la EDS , este adevarat au preturi mari ( am facut o cerere pentru demontat-montat cutie viteze si am primit un pret dublu fata de celelalte firme) nu contest profesionalismul lor ,
  • big_electro61
  • Mesaje scrise: 4,492
  • Masina: Astra 2008 Z13DTH
andreyy82 a scris:op3l , ba da am instalatie care copiaza parametrii din ECu , tocmai de aceea s-a creat problema, ECU GPL a "invatat " ECU Opel parametrii lui si mergea aiurea
Calculatorul motorului are capacitatea de a face adaptari in soft,functie de combustibilul folosit.Cei care si-au pus gaz,normal ca merg marea majoritate a timpului pe gaz,si atunci nu-i normal ca adaptarile sa fie realizate conform combustibilului(gaz) folosit?La trecerea pe benzina,calculatorul are nevoie de timp pentru a realiza adaptarile pentru noul combustibil,si tot asa... Efectele treceri de pe gaz pe benzina si invers,le suporta toti posesorii de instalatii GPL.Se urmareste ca hartile de pe gaz,sa se suprapuna cit mai fidel,hartilor pe benzina.
  • VMatei
  • Cont inregistrat: 29 Nov 2017
Buna ziua prieteni....si eu ma confrunt cu aceeași problemã.. .cand pornesc masina dimineata sau cand este motorul rece da rateuri si uneori se accelereazã singura...daca incerc sa accelerez se oprește motorul.mentionez ca este pe gpl...dar cand se trece pe gpl functioneaza perfect...astra h 2008 1.6.115 cai xer
  • geo222
  • Mesaje scrise: 30
  • Masina: Corsa 2004 Z13DT
  • Cont inregistrat: 15 Aug 2012
Asa se intampla, am avut 2 masini pe GPL si cu timpul ECU de la benzina se mai deregleaza, injectoarele se mai infunda...
Ca o solutie simpla, bagi numai benzina 100. O sa se cunoasca dupa ce se termina tot amestecul cu benzina proasta, deci daca bagi mereu de 50 lei, abia dupa a treia incarcare o sa mearga foarte bine, daca ii faci plinul dupa ce era pe rosu o sa se cunoasca de la inceput.
  • VIuli470
  • Cont inregistrat: 28 Sep 2020
Salutare dragi fani Opel , care mã ajutã cu o informație am un Opel h 1.6 benzina 8v de când mi sa dus pompa de benzinã , pusã una nouã îmi tot da rateuri și pornește greu , i-am schimbat bujiile i-am schimbat fișele de la buji și tot așa care ar fi problema sa fi oare filtru de benzinã sau egr , mulțumesc
  3. Motoare benzină
