Eu n-am vazut pana acum sistem AC la care ventilatoarele sunt comandate de temperatura freonului. De presiune am mai vazut dar de temperatura never.
liviu2004- Suspendat
- 2,322 mesaje
- din 28 Sep 2005
liviu2004- Mesaje scrise: 2,322
adipttr
- Mesaje scrise: 2
- Masina: Astra 2005
- Cont inregistrat: 19 Aug 2014
big_electro61- Suspendat
- 4,492 mesaje
- din 24 Oct 2008
- Astra 2008 Z13DTH
big_electro61- Mesaje scrise: 4,492
- Masina: Astra 2008 Z13DTH
adipttr
- Mesaje scrise: 2
- 4,492 mesaje
- din 24 Oct 2008
- Astra 2008 Z13DTH
Tiaz- Suspendat
- 1,026 mesaje
- din 23 Jan 2009
- Astra 2008 Z 17 DTR
Tiaz- Mesaje scrise: 1,026
- Masina: Astra 2008 Z 17 DTR
- Cont inregistrat: 23 Jan 2009
Motoarele pe benzina Opel, incepand cu generatia astra h, sunt gandite sa lucreze la temperaturi de lucru mai mari. Faptul ca ventilatorul pleaca la 110 nu este un lucru anormal, asa a fost gandit de constructor. Instalaltia este presurizata si din acest motiv apa nu fierbe.
Din postarea ta inteleg ca nivelul de antigel este ok. Cateva cauze posibile pentru care primesti eronat mesajul de avertizare datorat nivelului lichidului. Deobicei vinovatul principal este plutitorul din vas care se blocheaza. Tot la fel de bine poti sa ai si un contact imperfect, cablaj interrupt. Cauta pe forum discutii despre ce si cum se repara.
Bafta
- gheorghita.cristian
- 63 mesaje
- din 01 Jun 2012
- Insignia 2018
gheorghita.cristian
- Mesaje scrise: 63
- Masina: Insignia 2018
- Cont inregistrat: 01 Jun 2012
Am si eu o problema cu ventilatorul de la radiator (Insignia A18XER). De vreo 2-3 luni, imi apare erare Service Vehicle Soon pe comp de bord, dupa care porneste ventilatorul si merge foarte turat de cele mai multe ori pana ajung la destinatie, indiferent cat de scurt sau lung e drumul. Antigelul a fost schimbat la ultima revizie in martie cand au fost schimbate si garniturile de la termoflot + curatare sistem de racire. Aceasta ultima operatiune a fost facuta in urma verificarii generale la revizie cand s-au gasit urme de ulei in antigel. Acum antigelul e la culoarea care trebuie, la nivel, si acum la temperaturii nu trece de 90 grade niciodata. Cu toate astea eroarea apare. Mai nou dupa fiecare pornire de pe loc. E drept uneori se intampla sa dispara repede si la fel si ventilatorul sa se linisteasca.
Am fost la EDS la diagnoza si la un alt service dar in nici una din dati eroarea nu a aparut in timpul diagnozei si se pare ca nu se stocheaza.
Aveti vreo parere? Masina merge normal, dar imi fac griji sa nu fie vreo problema grava sau care poate deveni grava.
Cum se diagnosticheaza si unde aceasta eroare?
Multumesc
vyo alex
- Mesaje scrise: 9
- Masina: Insignia 2010
- Cont inregistrat: 04 Jan 2014
Aceeasi problema am avut si eu, tot la Insignia A18XERsi tot din 2010... Ventilatorul pornea chiar foarte repede, dupa 3-4 min de la pornirea motorului. Dupa vizita la service am inlocuit termostatul... Asta acum vreo doi ani si ceva... Ce e mai grav e ca problema a revenit anul acesta...
- 63 mesaje
- din 01 Jun 2012
- Insignia 2018
gheorghita.cristian
- Mesaje scrise: 63
vyo alex
- Mesaje scrise: 9
- 63 mesaje
- din 01 Jun 2012
- Insignia 2018
gheorghita.cristian
- Mesaje scrise: 63
csoreanu
- Mesaje scrise: 32
- Masina: Crossland X 2018
- Cont inregistrat: 03 Apr 2013
Tiaz- Suspendat
- 1,026 mesaje
- din 23 Jan 2009
csoreanu
- Mesaje scrise: 32
- catastefan
- 5,918 mesaje
- din 21 Jan 2012
- Corsa 2001 Z12XE
catastefan
- Mesaje scrise: 5,918
- Masina: Corsa 2001 Z12XE
- IGheorghe273
- 1 mesaje
- din 28 Jun 2017
IGheorghe273
- Mesaje scrise: 1
- Cont inregistrat: 28 Jun 2017
Am cumparat de curand o Corsa C din 2002, 1.2 pt sotia mea. Acum vreo 2 zile pe caldurile astea i-a fiert apa, dupa o prima verificare am vazut ca era o siguranta arsa care pune in functiune electroventilatorul. Am schimbat acea siguranta, dar daca merg cu masina 5 minute cu ac-ul pornit arde din nou siguranta. Ventilatorul functioneaza.
Si e normal ca pe treapta 0 cu ac pornit sa bage aer rece ca si cum ar fi pe treapta 1? Precizez ca treapta 2 nu functioneaza.
Care ar putea fi problema? Electroventilatorul sa se invarta mai greu si sa solicite mai mult curent? Sau vreun scurt pe la rezistente trepte?
Gilmour
- Mesaje scrise: 6
- Cont inregistrat: 04 Feb 2014
Am o Insignia benzina 1.6L (2014) si de o saptamana se porneste ventilatorul chiar daca motorul a mers doar 2-3 min. Nu am avut AC-ul pornit si ventilatorul a continuat sa mearga inca 2-3 min dupa oprirea motorului, in conditiile in care afara au fost sub 10 grade.
Am sunat la service si mi-au spus ca au mai avut raportari similare dar la investigatii nu au aparut nici un fel de erori logate. Nu am remarcat alte modificari de comportament (putere, consum etc.)
Aveti vreo idee ce ar putea fi?
Multumesc.
- 4,492 mesaje
- din 24 Oct 2008
- Astra 2008 Z13DTH
- Florian_Florinel
- 12 mesaje
- din 01 Aug 2018
- Astra 2009 Z16XER
Florian_Florinel
- Mesaje scrise: 12
- Masina: Astra 2009 Z16XER
- Cont inregistrat: 01 Aug 2018
- jd3rul
- 243 mesaje
- din 06 Dec 2009
- Vectra 2003 Z16XE
jd3rul
- Mesaje scrise: 243
- Masina: Vectra 2003 Z16XE
- Cont inregistrat: 06 Dec 2009
Salutare. Are cineva idee sau poate tu Rares daca ai aflat intre timp, care a fost motivul pentru acel furtun supt ?
Am aceeasi problema, am observat ca este supt (aplatizat cumva) acelasi furtun gros dintre motor si radiator.
