  • alexx1402
  • Mesaje scrise: 1,751
  • Masina: Astra 2017 B16DTH
  • Cont inregistrat: 16 Aug 2010
CezForce a scris:Nu,am impresia ca trebuie desfacut tot torpedoul ca sa pot umbla la bec
Nu-i mare lucru. Intr-un minut l-ai dat jos, sunt patru suruburi de desfacut.
  • CezForce
  • Mesaje scrise: 21
  • Masina: Astra 2006 w0l0
  • Cont inregistrat: 02 Jan 2014
Da da acum am vazut,un filmulet cum se schimba filtru de polen si am vazut ca, a desfacut alea 4 suruburi si daca ma mai chinui umpic schimb si filtru de Polen cat costa un filtru de polen ?
  • alexx1402
Intre 20 si 100 lei.
  • increatul
  • Mesaje scrise: 1,636
  • Masina: Astra 2004 Z18XE
Am si eu o intrebare legata de filtru de polen. Cum imi dau seama daca mecanicul l-a pus corect, si nu invers ?(eu le-am schimbat toate o data cand am schimbat uleiul).
  • CezForce
  • Mesaje scrise: 21
Salutare,Are cineva ideie dece atunci cand inchid masina "apasand pe cheie" inauntru se aud niste zgomote de la cd`uri cum de ar invarti cd,masina am cumparato recent este un model din 2007 "S-H",o am de aproximativ o saptamana si astazi de dimineata am vrut sa plec cu ea,era moarta bateria,am luat niste cabluri si am reusit sa o pornesc,pe display mi-a aratat dupa ce am lasat-o sa se incarce "am si mers cu ea"ca bateria este 0,dupa aproximativ o ora am incercat din nou sa o pornesc,a pornit,am observat ca si display`ul mai clipeste o data dupa ce scot cheia din contact.Zilele trecute am sesizat ca nu merge bricheta si torpedoul am schimbat siguranta cu nr 29 merge torpedoul dar nu merge bricheta....
  • alexx1402
Legat de zgomotul din bord, citeste aici: https://www.clubopel.com/viewtopic.php?t=120457
  • danielul
  • Mesaje scrise: 108
  • Masina: Astra 2006 Z16XEP
  • Cont inregistrat: 02 Jun 2006
Salutare tuturor!
Va rog sa imi spuneti, daca ma poate ajuta cineva, la tabloul de sigurante varianta "B" (Astra H) care este rolul celor patru locuri pentru relee: K1, K2, K3, K4.
La majoritatea autoturismelor Astra H cu versiunea "B" de tablou de sigurante am observat ca exista doar doua relee: unul galben (K3) si altul negru. La mine cel negru se afla la K4; la alti colegi de pe forum l-am vazut la K2.
Incercand sa il mut si pe al meu la K2 am observat ca a inceput sa imi functioneze dezaburirea lunetei + oglinzilor. Aceasta problema cautam sa o rezolv insa nu stiu daca nu trebuia cumva acel releu negru si la K4.
Ar putea sa imi zica vre-un coleg daca e musai necesar releu negru la K4?
Multumesc!
  • Op3l
  • Mesaje scrise: 528
  • Masina: Astra 2006 Z17DTH
  • Cont inregistrat: 20 Dec 2013
Releele din REC sunt astea:
-Pozitia K1 - libera
-Pozitia K2 - releu K3 - incalzire luneta + oglinzi.
-Pozitia K3 - releu k1 main relay (alimentare consumatori REC).
-Pozitia K4 Releu K2 incalzire in scaune
  • danielul
Multumesc tare mult @Op3l !
Intre noi fie vorba, de unde ai luat aceasta informatie pt. ca m-am uitat si eu prin TIS2000 si nu sunt date prea multe detalii la acest capitol...
As mai avea o nelamurire in legatura cu REC. Mai exista undeva pe mijloc, in partea de jos, un conector notat ZF 12-1. Poti sa imi spui si despre acesta ce rol are?
Multumesc inca odata!
  • Op3l
Nu te-ai uitat unde trebuie, in TIS nu exista nici macar un surub sa nu fie mentionat. 😊. Ca si conectori in REC pe partea centrala in partea de sus este antena iar in partea de jos modulul pentru remorca (ala cu multi pini).
  • Rekxi
  • Mesaje scrise: 104
  • Masina: Astra 2008 z16xer
  • Cont inregistrat: 03 Nov 2015
Buna, as avea si eu o intrebare, daca mai este cineva activ pe forum. Am un astra h din 2008, as vrea sa pun un subwoofer in ea, si ma gandeam ca din panoul de siguranta din portbagaj as putea scoate curent pentru alimentare? sau daca a mai mondtat cineva asa ceva, daca m-ar putea ajuta cu vreo idee, multumesc
