FaNuTz
- Mesaje scrise: 50
- Masina: Astra 2000 y17dt
- Cont inregistrat: 03 Mar 2016
Am si eu o nelamurire cu ventilatoarele la y17dt... Nu am vazut ventilatorul de pe radiatorul de racire antigel sa porneasca singur(fara cel de la ac). Daca cuplez AC pornesc amandoua. Cand urc vro cateva pante apa trece un pic de 90 si dupa pornesc amandoua ventilatoarele. Ma gandesc acum nu cumva trebuia sa plece mai intai ventilatorul din spate cand era apa la o temperatura mai scazuta apoi sa cupleze si celalalt?
- iulian1971
- 7,066 mesaje
- din 21 Dec 2006
- Astra 2008 Z19DTH
- Ilfov
iulian1971
- Mesaje scrise: 7,066
- Masina: Astra 2008 Z19DTH
klaus74
- Mesaje scrise: 57
- Masina: Astra 2010 Z16XER
- Cont inregistrat: 01 Aug 2014
Am si eu o problema similara. E adevarat, masina mea nu e diesel, dar pana la urma asta e o problema de electrica.
La mine incearca sa porneasca, se aude cum incepe sa "uruie", dar dupa cateva secunde se opreste, nu ramane in functionare.
Idei?
Multumesc.
LE: in aparenta pare a fi problema de aici:
Idei?
Multumesc.
- FlorentinPavel
- 198 mesaje
- din 26 Aug 2009
- Zafira 2006 Z18XER
- Dolj
FlorentinPavel
- Mesaje scrise: 198
- Masina: Zafira 2006 Z18XER
- Cont inregistrat: 26 Aug 2009
- GMorarescu
- 6 mesaje
- din 31 Mai 2021
GMorarescu
- Mesaje scrise: 6
- Cont inregistrat: 31 Mai 2021
- iulian1971
- 7,066 mesaje
- din 21 Dec 2006
- Astra 2008 Z19DTH
- Ilfov
iulian1971
- GMorarescu
- 6 mesaje
- din 31 Mai 2021
GMorarescu
- Mesaje scrise: 6
- GMorarescu
- 6 mesaje
- din 31 Mai 2021
GMorarescu
- Mesaje scrise: 6
- iulian1971
- 7,066 mesaje
- din 21 Dec 2006
- Astra 2008 Z19DTH
- Ilfov
iulian1971
- sebage
- 2,606 mesaje
- din 15 Jun 2019
sebage
- Mesaje scrise: 2,606
- Cont inregistrat: 15 Jun 2019
@GMorarescu, asa se intampla cand nu spui toate datele si nu formulezi corect intrebarea. Fiecare coleg, iti raspunde dupa cum a reusit sa inteleaga.
Eu chiar nu inteleg de ce va zgarciti la detalii, de ce nu formulati totul corect si clar, mai ales daca doriti un sfat/ajutor/o parere.
Sa intelegem ca tie iti merge ventilatorul incontinuu de cand pornesti motorul? Sau porneste doar direct pe "viteza" cea mai mare?
- GMorarescu
- 6 mesaje
- din 31 Mai 2021
GMorarescu
- Mesaje scrise: 6
- LConstantin271
- 2 mesaje
- din 15 Jun 2021
LConstantin271
- Mesaje scrise: 2
- Cont inregistrat: 15 Jun 2021
Mihaimcv
- Mesaje scrise: 1
- Masina: Astra 2008 Z13DTH
- Cont inregistrat: 01 Aug 2021
Salutare, dețin un astra h 1.3 și nu îmi pornește ventilatorul de apa când am aerul condiționat pornit, în schimb pornește cel de ac pe maxim, dacã opresc ac ul merge normal nu are nimic, am schimbat și termostat și radiator de apa, rezistemtele de pe ventilatoare, releele, senzorul de temperatura de pe radiator, erori nu am, știe cineva ce ar putea avea?
- sebage
- 2,606 mesaje
- din 15 Jun 2019
sebage
Ideal ar fi sa incerci testarea celor 3 trepte, din tester. Astfel vei sti care parte nu functioneaza.
Este destul de alambicat circuitul....
O treapta cu cele doua ventilatoare puse in serie
O alta treapta cu cate o rezistenta in serie cu fiecare ventilator
Si treapta de turatie maxima, cu +12V direct pe ventilatoare.
