  • cristyliviu
  • Mesaje scrise: 974
  • Masina: Astra 2001 y1.7dti
Trebuie pus un tester si vazut ce erori apar in cazul tau! Acu tre sa fii sigur ca ecu-ul nou e pt motorul tau, daca are sau nu anumite optiuni activate ce nu le mai vede acum da eroare, dar in cazul tau, daca nu porneste situatia e alta! Vezi ce erori apar, si cauta pe forum!
  • suspended-9452
  • Mesaje scrise: 2,422
  • Masina: Astra 2016 B14XER
Nu aveai nevoie decat de un ecu resetat.
Atat.
Te-ai complicat inutil.
Totusi daca vrei sa mearga masina ai nevoie de: ECU,IMMO,CIP,BCM si instrumente bord (ceasuri).Daca o piesa din cele de mai sus lipseste sau nu e pereche cu celelalte atunci masina nu va porni. Din mesajele tale rezulta cu nu ai inlcuit BCM.
Daca nu intelegi ce ai de facut da-mi un tel. si-ti mai explic.[editat].
  • claux24
  • Mesaje scrise: 7
  • Masina: Corsa 2002 z12xe
  • Cont inregistrat: 21 Mai 2012
buna seara,va multumesc pentru raspuns.am sa montez si bcm si ceasurile de bord,sper ca apoi sa mearga .
  • suspended-9452
daca nu ai facut modificari in cele care le-ai pus pe masina deja trebuie sa mearga.
  • claux24
  • Mesaje scrise: 7
salut,alte modificari nu am facut si daca am citit bine eroarea este p1615.sa vad ce se intampla dupa ce schimb bcm si ceasuri
  • claux24
  • Mesaje scrise: 7
buna,am schimbat bcm si ceasurile si masina a pornit.va multumesc pentru ajutor
  • suspended-9452
cu placere!
  • claux24
  • Mesaje scrise: 7
salut ,va mai deranjez cu o problema .eu am schimbat acestea deoarece la relanti dupa ce se incalzea dadea p0304 si mergea in 3 pistoane am schimbat si bobina si la fel,daca opream si reporneam isi revenea la drum nu se intampla nimic doar la relanti.a fost verificat si cu osciloscopul si la injectorul 4 nu mai primea semnal .nu stiti ce ar putea fi?(este posibil si noul ecu sa aiba acelasi defect?) multumesc
  • claux24
  • Mesaje scrise: 7
este posibil daca bateria este slaba sa faca asa ceva?
  • suspended-9452
daca dai la automat cu bateria descarcata ai sanse mari sa strici ECU.
problema ta a fost din ECU.
  • mihaiadrian
  • Mesaje scrise: 629
  • Masina: Vectra 2001 z16xe
  • Cont inregistrat: 26 Aug 2010
Eu am un Opel Vectra din 2001 z16xe dar banuiesc ca e similar
Am o problema cu ECU si am 2 solutii: il repar pe cel vechi sau cumpar unu nou ( nu prea ma incanta unul nou ca e ~4000 RON dar vreau sa iau calcul toate solutiile posibile)
Daca cumpar unu nou, va trebuii asa: sa cumpar si un cip nou pt cheie (eventual 2 ca am 2 chei), care va trebuii reprogramat ca noul ecu sa il recunoasca. Si cam atat. Imobilizatorul ramane cel vechi de pe masina. Am citit ca un cip costa ~50 RON si reprogramarea ca noul ECU sa recunoasca cip-ul este ~100 RON. Mai ramane montatul noului ECU pe masina si masina va merge si va porni. Corect ? Puteti sa imi spuneti daca am dreptate sau nu ?
Multumesc
  • suspended-9452
de ce nu pui unul sh dar sigilat?
  • mihaiadrian
Momentan incerc sa il repar pe asta care il am la cineva care a lucrat la service de telefoane. Sper sa poata sa faca ceva, la ECU meu s-a mai umblat si inainte sa cumpar masina. Din ce am vazut pe forum, si tu te ocupi cu reconditionare la ECU 😊
Nu stiu ce inseamna sh dar sigilat.
Cert este ca dezmembrarile nu sunt o solutie pt mine in acest caz pt ca problema care o am este o problema comuna la z16xe, deci e 99% probabil ca si ecu de la dezmebrari o sa se strice la fel si nu am facut nimic.
  • Alexndru
  • Masina: Vectra 2001 Z18XE
  • Cont inregistrat: 26 Jun 2015
Salutare
Am cumparat un ecu sh cu tot cu imo si cip si as vrea sa stiu daca trebuie doar sa le montez si gata sau trebiue sa mai fac altceva .
  • catastefan
  • Mesaje scrise: 5,918
  • Masina: Corsa 2001 Z12XE
Nu trebuie sa mai faci nimic.
Sunt deja imperecheate. Le montezi cu atentie si gata!
  • remus-gabriel
  • Mesaje scrise: 319
  • Masina: Astra 2001 z16xe
  • Cont inregistrat: 19 Oct 2013
Mi-a zis astazi cineva la reprezentanta Opel din Alexandria ca la inlocuirea ECU pe langa carpassul meu pe care il am, mai trebuie car passul de la noul ECU dar, ce ma mira cica trebuie si seria caroseriei de la masina de la care provine noul ECU? Pai din cele care se vand pe net nu cred ca ofera sau sincer daca stiu vanzatorii seriile caroseriei de pe care au fost luate.
  • catastefan
Iti trebuie doar codul de securitate al celui pe care il cumperi. Nu seria sasiului.
  • Mesaje scrise: 16,464
remus-gabriel, nu mai bine apelezi la un destept care nu cere atatea prostii?
  • suspended-9452
Seria caroseriei se poate scoate chiar din ECU.
  • edmund
  • Mesaje scrise: 12
  • Masina: Combo 2004 Z16SE
  • Cont inregistrat: 12 Mar 2019
Salut! Am un Opel Combo 1.6 pe benzina din 2004, Z16SE. Am fost la service, si mi-au spus ca probabil ecu are probleme, au pus tester si nu sesiseaza niste senzori sau ceva.... Problema e ca dupa un timp ce pornesc, vitezometrul, turometrul si apoi termometrul cade la zero, apoi, revine, iar cade..apare martorul cu acumulator sus dreapta, si daca opresc, nu e sigur daca pot s-o pornesc. Am comandat un tester OBD2, maine trebuie sa soseasca, sper sa pot citi codurile de eroare. Am incercat metoda pedalelor pentru citirea codurilor, n-am reusit.
Sunt nou pe ClubOpel...din anul 2010 am aceasta masina si i-mi place si vreau s-o salvez.
