  2. Îngrijire și întreținere
  • flavius1611
  • Mesaje scrise: 1,037
  • Masina: Astra 2015
  • Cont inregistrat: 12 Jun 2006
ok nici o problema
o sa va anunt
  • claudiu-cld
  • Mesaje scrise: 6,517
  • Masina: Astra 2000 y17dt
dupa cum spunea si pluciro,stopurile de ceata se aprind numai in combinatie cu faza scurta aprinsa.
incearca si asta
  • flavius1611
crezi ca nu stiam si asta,merg numai cu faza scurta + proiectoare Laughing
  • classalex
  • Mesaje scrise: 92
  • Masina: Astra 2006 Z19DTH
  • Cont inregistrat: 20 Aug 2006
Aiurea ca nu au facut bec de ceata si in dreapta sus,si eu ma intrebam,de ce este numai in stanga,se poate confunda cu semnalizarea stanga.
  • gabrield
  • Mesaje scrise: 2,778
  • Masina: Corsa 1992 C14NZ
  • Cont inregistrat: 10 Sep 2004
classalex a scris:Aiurea ca nu au facut bec de ceata si in dreapta sus,si eu ma intrebam,de ce este numai in stanga,se poate confunda cu semnalizarea stanga.
Nu se poate !!!
Becul de ceata este rosu, iar semnalizatorul este portocaliu, conform legilor...
Mai mult, nu stiu de ce dar semnalizatorul ba se aprinde, ba nu se aprinde, pe cind ala de ceata sta aprins permanent...
  • pascaru_val
  • Mesaje scrise: 1,413
  • Masina: Astra 2006 Z17DTL
S-o fi rezolvat ? Sau a vindut-o?
  • costy_creete
  • Mesaje scrise: 62
  • Masina: Astra 2005 z17DTH
  • Cont inregistrat: 23 Oct 2010
salutare am avut si eu o mica problema:nu se aprindeau 2 amandoua ci numai unu .apoi sa descopar ca de la mama ei nu a functionat nu are cablu tras deloc a mai intalnit cineva asa ceva sau uitativa poate inca nu ati observat
  • costy_creete
  • Mesaje scrise: 62
credca tre sa scriu si masina astra h 1sapte cdti 101 caluti 2004(becuri ceata era vorba)
  • gabimilo1
  • Mesaje scrise: 2,268
  • Masina: Zafira 2002 y20dth
Buna ziua.
Eu stiu ca lampa de ceata trebuie sa fie numai una, pe partea stinga spate, asa ca dupa mine este in regula ca pe partea dreapta spate sa nu fie fir tras sau sa fie locasul becului obturat.
Va doresc o zi buna.
  • costy_creete
  • Mesaje scrise: 62
eu inteleg ca trebuie sa fie numai pe stanga dar ce rol mai are becul din dreapta este de design
  • costy_creete
  • Mesaje scrise: 62
precizez cä am si loc pt bec si bec dar lipseste doar firul(acum functioneaza normal zic eu ca am adaugat eu un fir de la celalalt bec si se aprind 2 acum amandoua lumineaza la fel cum lumina cel din stanga pana la"operatie")daca cineva cunoaste sa mä lamureasca si pe mine
  • gabimilo1
Buna ziua.
Dupa ceea ce stiu eu nu cred ca este legal sa functioneze 2 lampi de ceata pe spate deoarece se pot creea confuzii cu lampile de frina, deranjeaza in trafic prin lumina mai puternica aprinsa continuu etc. Eu personal am lasat masina asa cum a facut-o mamicuta ei. Nu am timp ,chef si nici bani ptr. dl Garcea care abia asteapta un mic motiv sa te ia la intrebari...
Sa aveti o zi buna.
  • costy_creete
  • Mesaje scrise: 62
Tot nu sunt lamurit in privinta stopurilor de ceata mai are cineva o asemenea problema ( cum e legal pana la urma)si poate stiti de ce este si al doilea stop daca legal trebuie sa se aprinda numai unul?
  • crysty83
  • Mesaje scrise: 121
  • Masina: Vectra 2005 Z19dt
  • Cont inregistrat: 15 Apr 2011
Am descoperit cu mirare ca stopul de ceata pe stanga se aprine iar pe dreapta nu se aprinde!(am o vectra c break,2005,1.9 cdti)bineinteles cu faza mica aprinsa! Am demontat capitonajul de pe haion ( rupand bineinteles vreo 3 clipsuri) si am constatat ca am bec pentru ceata, dar nu exista fir tras! In mufa de pe stanga a lampii intra 4 fire , iar in cea de pe dreapta 3 fire ! Cred ca asa este ea facuta din fabrica!
  • viorel_bce
  • Mesaje scrise: 458
  • Masina: Astra 2008 Z17DTJ
  • Cont inregistrat: 19 Sep 2010
Lampa de ceata este numai pe pe partea stg. spate functionala.
  • crysty83
Eu am facut-o sa mearga si pe dreapta... Am tras fir de pe stanga pe dreapta si e ok...
  • astrag1.2_16v
  • Mesaje scrise: 54
  • Masina: Astra 2001 Z12xe
  • Cont inregistrat: 17 Aug 2014
dancuciureanu a scris:Intrerupator
Sigurante
Becuri, se mai intimpla sa fie arse amindoua
Airbag-ul nu sare asa usor cum crezi
buna ziua am oe acelasi topic o intrebare la mine nu pare sa lucreze releul nu se aprinde martorul de ceata in bord si nici reglajul de far nu mai functioneaza am pus un bloc de lumini din dezmembrari fara succes siguranta 16 e intacta iar stopurile mele.sunt depo led ce alte variante raman de verificat stiti cumva ?
  • astrag1.2_16v
  • Mesaje scrise: 54
am gasit buba plastic vechi imbatranit cand pun blocul de lumini in bord nu sta mufa din bord problema remediata
