  • Edwin
  • Mesaje scrise: 5,984
  • Masina: Zafira 2006 z19dt
Nu sunt sigur ca am inteles exact cea ce vrei sa spui Rolling Eyes dar nu uita: meniul secret se "dezactiveaza" de cate ori scoti cheia din contact. Cand pornesti motorul trebuie sa tii din nou apasat pe "settings' pentru a activa meniul
  • danyeltdc
  • Mesaje scrise: 59
  • Cont inregistrat: 03 Nov 2011
@Edwin - da stiu asta.dar prob e ca dupa ce schimb index-ul la display oricare ar fii nu mai merge settings.... tin apasat si nimic.
  • cuculica
  • Mesaje scrise: 1,235
  • Masina: Astra 2011 z17 dtj
Am activat azi BC la o astra h z19dth cu op-com,dar Range este pe 0 tot timpul,nu inteleg ce trebuie si cum modificat la cod index!
Cineva care poate sa-mi zica exact ce trebuie sa fac!
Mentionez ca este CID!
  • horaa
  • Mesaje scrise: 3,472
  • Masina: Astra 2012 a14net
Trebuia sa iti fi instalata BC cand aveai motorina aproape 0 in rezervor.
  • cuculica
Pai era aproape pe 0,dar totusi trebuia sa arate ceva nu 0!Zic si eu!
  • horaa
Ai mai bagat gaz in masina de atunci?
  • cuculica
Nu,dar am citit ca trebuie modificat cod indexul si eu nu am modificat nimic si de asta cred ca arata 0!
  • horaa
Si mie imi arata tot 0 de la jumatatea rezervorului in jos. Nu ma deranjeaza sincer sa fiu.
  • cuculica
Da,e curios!
  • cuculica
Am facut plinul si tot 0 arata la range!
  • Tiaz
  • Mesaje scrise: 1,053
  • Masina: Astra 2008 Z 17 DTR
cuculica a scris:Am activat azi BC la o astra h z19dth cu op-com,dar Range este pe 0 tot timpul,nu inteleg ce trebuie si cum modificat la cod index!
Vezi ce tip de sonda litrometrica are masina si alegi code indexul potrivit pentru CID cu BC. Gasesti toate informatiile de care ai nevoie in pagina precedenta
  • cuculica
@Tiaz,am citit si pagina anterioara,filmuletul tau nu mai merge!
Cand deschid la cod index apare mai multe cifre
006_01_icewarning
006_01_noicewarning
007_01_icewarning
007_01_noicewarning
008_01_icewarning
008_01_noicewarning
009_01_icewarning
009_01_noicewarning
care din ele trebuie modificat si cum?
Sonda litrometrica cum sa o verific?
  • orlandosro
  • Mesaje scrise: 22
  • Masina: Astra 2005 z17dth
  • Cont inregistrat: 16 Apr 2011
http://www.diagnostics.org....lour-Info-Display
http://www.diagnostics.org....-IPC-%28Speedo%29
  • cuculica
@orlandosro,multumesc frumos pentru informatii,dar tot nu am inteles ce trebuie sa fac sa mearga range!
  • deleted-11511
  • Mesaje scrise: 115
  • Cont inregistrat: 07 Nov 2007
Am incercat si eu fara succes sa activez bc-ul.
Ultima solutie e sa modific code indexul asa cum ati scris mai sus, dar nu imi dau seama cum pot face modificarea cu op-com. Cand intru in code index si apas programming imi da un cod din 4 sau cinci cifre in stanga iar in dreapta scrie alte balarii, dar niciun cod.
  • Tiaz
@cuculica ca sa vezi ce tip de sonda de combustibil are masina, intri in IPC(ceasuri) si vezi ce setari sunt facute in el.
Ca fapt divers stiu sigur ca masinile din 2004-2006 au toate sonda de tip A.
Cand s-a trecut la facelift a aparut tipul B.
Momentan nu am acces la TIS ca ti-as fi dat din el ce cod index sa setezi. Roaga cologii sa te ajute .
Ce an de fabricatie este masina?
  • Neek
  • Suspendat
  • 40 mesaje
  • din 03 Nov 2013
  • Astra 2005 Z17DTL
  • Bucuresti
  • Neek
  • Mesaje scrise: 40
  • Masina: Astra 2005 Z17DTL
  • Cont inregistrat: 03 Nov 2013
Activarea se face in felul urmator:
1. Intri in Infotainment System
2. Intri in DIS
3. CODE INDEX
4. Alegi varianta de code index cu BC. (prima este fara BC a 2 a cu BC) .Poti sa le selectezi pe rand si unde scrie WITH BOARD COMPUTER programezi cu varianta respectiva.
5.HU se va inchide/deschide singur.
6.BC va fi activ si prezent in optiuni,
P.S. Sunt vreo 6-7 variante de code index prezente ...celelalte nu stiu in functie de ce optiuni sunt utilizate pe masina.
  • cuculica
Masina este din 2006,BC-ul s-a activat,arata consumul instant,dar la range arata 0,iar de cateori pornesti motorul te atentioneaza sa alimentezi!
  • cuculica
http://www.youtube.com/watch?v=7vTAYWcwLT4
Am facut exact ca in filmulet,dupa cum vedeti nu schimba nimic la cod index,ce as putea schimba acolo sa nu mai apara range 0?
  • Tiaz
cuculica a scris:
007_01_icewarning
La minutul 1.08 nu a setat cod indexul corespunzator pentru masina - presupun ca-l avea pe cel bun. Acolo trebuie sa faci modificarea.
Ti-am selectat din mesajul tau codul pentru tipul tau de display si sonda tip A. Il selectezi dai program, apoi in variant configuration ii dai present la BC.
In cazul in care ai sonda de tip B ii setezi codul 009_01_icewarning.
Succes
