  • jE
  • Mesaje scrise: 8,416
  • Masina: Astra 2005 Z18XE
danpet, desfaci masca de sub stergatoare, cel mai probabil ti s-a rupt un T acolo, sau a iesit un furtun din el.
Daca nu e de acolo, dai jos bara fata, ca sa ai acces la vas. Vasul e in stanga, langa radiator, sub far...
  • danpet
  • Mesaje scrise: 1,149
  • Masina: Corsa 1994 C14NZ
Multumesc pentru sfat!...De pe 1 Ian. am cazut la pat,lovit de viroza,de n-am putut nici la PC sa stau,deci nici masina n-a mai fost pornita din 31 dec.Oricum,sunt niste friguri de nu se poate lucra acum (decat in garaj si n-am)...si se anunta temperaturi si mai scazuta in urmatoarea perioada.
In primul rand am nevoie de ajutor,cineva care sa dea sprit,iar eu sa vad prin ce zona curge...Mi-a spus un vecin,de la fereastra,ca curge de sub aripa (stanga).Nu-mi fac probleme ca nu voi rezolva problema,dar acum...e prea "umbra". Smile
  • jE
deci e ceva sub stergatoare (furtunul vine prin stanga)
Cand se incalzeste nitel, stii ce ai de facut. Distractia dureaza 10 minute, poti merge in fata la unix, sau alt magazin de piese rasarit, sa desfaci acolo masina. Vezi ce piesa e busita, intri in magazin....
  • reluf16
  • Mesaje scrise: 61
  • Masina: Astra 2007 Z17DTL
Salut. Am avut probleme cu stropitorile parbrizului. Duzele nu erau infundate, dar nu stropeau, desi motorasul functiona. Am muncit ca nebunul sa demontez grila... am scos duzele, tevuta uneia rupindu-se. Am incercat doar cu furtunul. Scotea spuma alba. Am mers si am cumparat doua duze de la magazin. Oamenii de acolo au zis ca e depunere de calcar si la pompa, ca nu folosesc solutii scumpe. Am revenit, am golit cu un furtun lichidul, am pus vreo 100 ml. de otet, am lasat vreo 10-15 minute si am incercat din nou. Minune! Stropea la vreo 5 m de masina. Am montat la loc totul si gata.
Treaba terminata.
Recomandare: mai intii goliti ce mai e in rezervor si incercati cu putin otet. Poate e de-ajuns, fara sa munciti degeaba, ca mine.
  • adrianvlad1979
  • Mesaje scrise: 32
  • Masina: Astra 2007 z19dtl
  • Cont inregistrat: 04 Mar 2011
Bunã ziua. Am un Astra h, 1.9, an 2007, break.Eu întâmpin urmãtoarea situație. Stropitorile de la parbriz și haion nu funcționeazã, deși spãlãtoarele de faruri aruncã lichid. Am schimbat siguranța Nr.7 de la panoul de la motor, dar tot degeaba. Cel puțin stropitorile fațã nu sunt înfundate, pentru cã le-am verificat. Nu știu ce aș mai putea verifica. Cineva cu ceva sugestii ...
  • corsablue
  • Mesaje scrise: 2,791
  • Masina: Corsa 2005 Z13DT
Toatã instalația de la pompã la șprițiere, dupã pompã este un cot de plastic care se sparge/fisureazã. Poate fi motorașul ars/gripat sau mizerie/oxid pe traseu.
  • adrianvlad1979
  • Mesaje scrise: 32
Mulțumesc frumos. Verific și traseul conductelor. Am înțeles cã la cele care au și spãlãtor de faruri, existã pompã separatã. Pe asta urmeazã sã o verific.
  • Mesaje scrise: 6,845
Ptr faruri este pompã separatã, cu debit mãrit...
Ptr lunetã+parbriz este o pompã ”dublã”...asta trebuie verificatã, eventual alimentatã pe direct, sã vezi cã motorașul e viu...dup-aia verifici dacã vine tensiune pe pini...
  • adrianvlad1979
  • Mesaje scrise: 32
Mulțumesc pentru ajutor. Am sã gãsesc o locație unde pot avea acces la pompa în cauzã sã o pot verifica.
  • jE
daca dai grila jos, cred ca poti accesa pompa de sus (printre radiator si farul din stanga) - cel putin aia de faruri e accesibila pe acolo.
Alternativa e sa ridici masina pe cric / rampa, sau sa dai jos bara fata
