  3. Motoare diesel
  • 29nnn
  • Mesaje scrise: 61
  • Masina: Astra 2001 1.7 dti
  • Cont inregistrat: 10 Nov 2012
daca nu e electrovalva ce ar putea fi
daca este calculatoru ce ar trebui sa schimb?
  • alex_paval
  • Mesaje scrise: 619
  • Masina: Signum 2005 Z19DTH
Intrebare : iti apare masina cu cheita in bord ? Daca da, fa testul pseudo-agrafa (cauta pe forum) si vezi ce erori primesti. Daca calculatorul de injectie s-a defectat, de vina sunt niste lipituri care nu mai fac contact,si rezolvarea e aceasta : http://www.youtube.com/watch?v=dxz9HYNE2tg .
  • 29nnn
  • Mesaje scrise: 61
nu imi apare nimic in bord
am facut si testul pseudo-agrafa,nu imi da nici o eroare
  • 29nnn
  • Mesaje scrise: 61
am apasat frana si acceleratia si am pus contactu si nimic,nu imi apare nimic
am tinut cam un min si nimic
  • 29nnn
  • Mesaje scrise: 61
poi si cn poate face lipirurile alea?
  • 29nnn
  • Mesaje scrise: 61
orice electronist sau cineva care stie sa masoare ce este acolo inauntru?
  • 29nnn
  • Mesaje scrise: 61
am schimbat si EDU (calculatoru de injctie si tot la fel) porneste si se opreste
ce oare arpute fi?
mentionez ca e o mufa rupta la senzoru de masurare temperatura motorina
  • danplesoiu1968
  • Masina: Astra 2001 Z16SE
  • Cont inregistrat: 02 Jan 2009
În iarna trecutã am pãțit ceva asemãnãtor. Eu am un benzinar, Z 16 SE și la mine a fost din cauza catalizatorului
înfundat.
  • nicoyulius
  • Mesaje scrise: 101
  • Cont inregistrat: 27 Jan 2011
ar mai fi valva spill,e pe pompa ,e cea mai mare din cele 3
  • 29nnn
  • Mesaje scrise: 61
da valva spill e valva care distribuie motorina la injectoare
da sar pute sa fie si acea valava spill,maine o so schimb si pe aia sa vad ce se intampla
valva spil lucreaza prin impulsuri si poate e stricata
maine o sa va zic ce am mai rezolvat
  • 29nnn
  • Mesaje scrise: 61
  • Viktor Stoianovici
  • Mesaje scrise: 69
  • Masina: Astra 2011 1.4 turbo
  • Cont inregistrat: 28 Aug 2012
ai rezolvat problema?
  • 29nnn
  • Mesaje scrise: 61
nu am rezolvat nimic,tot la fel porneste si se opreste
o sa merg in franta sa iau una identica si o sa schimb tot motoru
ce parere aveti?
  • alex_paval
Tu intampini dificultati la pornire ? Spre exemplu , ma gandesc sa nu ti se dezamorseze pompa .. Daca spui ca iti porneste si in 5 sec se opreste, e posibil sa ai probleme si la contact daca nu ma insel, sau un fir intrerupt, verifica intai toata instalatia electrica,incepand de la sigurante, relee pana la trasee... Daca era un defect electronic cu siguranta aveai o eroare stocata.
  • mihaiadrian
  • Mesaje scrise: 629
  • Masina: Vectra 2001 z16xe
  • Cont inregistrat: 26 Aug 2010
Eu zic sa faci o diagnoza si sa citesti codurile de eroare de pe ECU si Imobilizator. Nu de alta, a mai zis cineva, e posibil sa nu mai fie imperecheat ECU + IMO + chip din cheie.
Iar daca tot nu ii dai de cap, sa te conectezi cu un opel scanner sau un tester care stie sa faca un screenshoot al parametrilor de motor din ECU pe alea 5 secunde sa vezi care o ia in razna.
  • Spadolini
  • Mesaje scrise: 79
  • Masina: Tigra 1999 x14xe
  • Cont inregistrat: 14 Nov 2012
vezi senzorul de temperatura combustibil daca este ok
daca o tii pe sprai merge?
  • mikyboy
  • Mesaje scrise: 5,734
29nnn a scris:nu am rezolvat nimic,tot la fel porneste si se opreste
ce parere aveti?
vezi sa nu fie si senzorul de turatie ca e problema cunoscuta la cele de 1.7 diesel
si sa nu ai dezmorsare pe la capacul filtrului de combustibil. inainte sa o pornesti intr-o dimineata desfa capacul si vezi cata motorina este in filtru...
  • 29nnn
  • Mesaje scrise: 61
Spadolini ce se intampla daca senzorul de temperatura combustibil nu e ok?
mi se pare ca la mine e o problema cu el da nu ma gandeam ca poate afecta pornirea motorului
  • Spadolini
  • Mesaje scrise: 79
ce motor ai?
daca este injectie comon rail si senzorul de temperatura combustibil este defect sau indica o temperatura de 70 grade nu porneste sau porneste si se opreste in 3 secunde
motoare cu pompa de injectie vp nu au senzor temperatura combustibil,
deci ce motor ai? kw? an?
mail sau msg privat si
  • Spadolini
  • Mesaje scrise: 79
ce motor ai?
  3. Motoare diesel
