  2. Opel Corsa
  3. Corsa D
  • iulian_CMP
  • Masina: Corsa 2007 Z13DTJ
  • Cont inregistrat: 23 Jan 2010
asealf a scris:Sal am un opel corsa 1.3 si am o problema imi apare masina cu cheia la bord in timpul mersului daca opresc motorul dispare si apare dupa 30 min multumesc
Si eu am sau am avut aceiasi problema. Pe tester a aparut "senzor temperatura combustibil semnal prea mare" .
Ca prima incercare au dementat filtrul, l-au scurs l-au suflat cu aer si senzorul a fost curatat si sters de impuritati. De atunci nu am facut decit 30 de KM si la frigul de afara nu a avut timp sa se incalzeasca . Astept sa vad ce se intimpla. De schimbat nu au gasit decit pe original la aproximati 600 lei 😢 . Dac stie cineva undeva mai ieftin este rugat sa-si faca pomana...
Sensor temperatura combustibil
Vauxhall Corsa 07- Fuel Temperature Sensor
Corsa
Part number: 13230387
Opel part number: 08 13 051
Opel part number without spaces: 813051
  • corsaklu
  • Mesaje scrise: 55
  • Masina: Corsa 2008 Z13DTJ
  • Cont inregistrat: 09 Sep 2013
salut baieti saptamana trecuta am facut schimburile de ulei filtre .......dupa acceia mia cazut chestia aia care face presiunea la rampa comuna bunn.... si acum imi sta martorul aprins cheia cu masina si insp 4 .........si la tester nu iese nimic nici o eroare ce poate sa fie ?
  • catastefan
  • Mesaje scrise: 5,918
  • Masina: Corsa 2001 Z12XE
Insp4 = apa in filtru motorina
  • corsaklu
  • Mesaje scrise: 55
bun insp4 stiu ca e apa in motorina dara cheia in bord + insp 4 ce poate sa fie senzorul de la filtru de combustibil? faza e ca am puso pe tester si nu apare nimic 0 errori dar am scos mufa de la filtru de combustibil si imi apare eroarea semnal marit temperatura combustibil si am resetat si tot aparea cand bag mufa inapoi pe tester nu apare nimic sa fie ceva la senzorul de combustibil nici cu tec 2 nu apare eroare ce poate sa fie ?
  • corsaklu
  • Mesaje scrise: 55
iulian_CMP a scris:
Corsa
un pretbun aici www.epiesa.ro/senzor-tem...arts-67062700.htm
  • corsaklu
  • Mesaje scrise: 55
baieti faza ca pe tester nu apare nimic ce poate sa fie eu am zis ca e senzorul de la filtru de combustibil cheia cu masina + insp 4 dar e abia schimbat filtru de combustibil habar nu am am fost la 5 service si nimic a zis ca nu poate face nimic si nu merg subturat chiar dau in ea .....😊)
  • d_claudiuus
  • Mesaje scrise: 211
  • Masina: Corsa 2015 B13DTE
  • Cont inregistrat: 09 Mai 2007
Ieri mi-a aparut o problema noua.
Am pornit motorul, sa-mi bag masina in curte, si am remarcat ca la pornire, motorul a trepidat usor, iar turatia chiar la prima cheie nu a urcat ca de obicei, ci un pic mai jos, mi s-a parut ca nu a pornit ca alta data, deci un pic mai ciudat. Dupa ce-am bagat-o in curte, am mai pus o data cheia pe pozitia 3 si am remarcat ca a memorat cod de eroare, masinuta cu cheita stingandu-se doar dupa pornirea motorului.
Azi dimineatza a pornit corect, dar ca si ieri, masinuta cu cheita s-a stins doar dupa pornirea motorului, deci clar cod de eroare stocat.
Mi-am dus sotia la lucru, dupa mers cu masina vreo 15 minute, la un semafor am zis hai sa mai sting o data motorul sa pun contact doar sa vad daca masinuta cu cheita la fel se stinge doar dupa pornire, urmand sa ma duc cu ea la tester. Insa surpriza! Masinuta cu cheita se stinge normal, inainte de pornirea motorului!.
Intrebarile mele: Se poate ca avand cod de eroare stocat, sa se stearga pur si simplu? La Corsa C, acel cod ramanea memorat pana la stergerea lui cu tester sau scos bateria 30 minute. La Corsa D oare se sterge singur daca eroarea nu mai apare intr-o asa scurta perioada de timp?
Ingrijorarea mea e ca saptamana viitoare vreau sa plec in concediu si as fi vrut sa stiu totusi ce cod de eroare era. Daca o pun la tester, chiar daca masina cu cheie se stinge corect, oare ramane in ECU vreun istoric al erorilor?
Ma gandesc sa nu fie din cauza EGR-ului, care sa aiba inceput de moarte lenta 😊, masina avand deja 170.000 de km, iar EGR sa inceapa asa functioneze anormal.
  • catastefan
ECU poate stinge becul dar nu stiu daca sterge si erorile . Dar nu chiar asa repede.
La un anumit numar de initializari corecte ( nu stiu exact cate ) ECU sesizand ca problema nu mai apare stinge becul inainte de pornire.
E bine de pus un tester.
  • d_claudiuus
Am fost cu ea la tester, a pus Tech2 pe ea, nici o eroare memorata. Nu stiu ce a fost. Sper sa reapara inainte sa plec in concediu
  • Mesaje scrise: 7,053
Salut.
E ciudat ca eroarea a disparut asa repede (era bine daca incercai testul cu pedalele ca sa afli eroarea), dar mai ciudat e faptul ca tu ai dat niste bani pe o diagnoza cu Tech 2 la un Opel din 2011.
Dupa 2010 s-a trecut la MDI - online, pt. ca majoritatea posesorilor de Opel si-au luat Opcom sau Tech 2, Tech 2 nu mai functioneaza pe masini mai noi de 2010 (euro 5), poate mai citeste unele erori dar "nu mai merge cum mergea". Daca nu e asa, rog colegii sa ma contrazica. 😳
  • d_claudiuus
Testul cu pedale nu mai functioneaza la Corsa D, la Corsa C l-am folosit cu succes. Am incercat tot felul de combinatii pe corsa mea si nu a iesit. Softul masinii e din martie 2010. Din fericire ma inteleg foarte bine cu baietii de la Opel Huber Sibiu si nu am platit nimic. 😊) tech 2 e testerul original si merge foate bine, inclusiv pe resoftari. I-am vazut pe baieti cu tech 2-ul si pe insignia de ultima generatie, dar mai au ceva in plus pe mufa de interfata.. Eu cred ca e ok.
M-am dus odata la Autoinventy la service sa imi stearga niste erori de comunicare pe care ei le-au provocat cand mi-au schimbat o saiba de etansare injector, , au folosit vreo 3 interfete, si tot cu tech2 -ul m-am scos. Opcom-ul nu functioneaza. Mi-am cumparat de la cineva de pe forum un opcom cu vreo 100 si ceva de lei si nu a functionat. Tipul mi-a zis ca merge pe masini pana in 2010...Nu te poti conecta daca alegi tip de motor z13dtx, trebuie neaparat sa fie A13DTR, iar tipul asta nu-l aveam in softul opcom-ului. Nici cu tech2 nu se poate conecta daca nu alege corect tipul de motor.Imi trebuie un opcom care sa se poata conecta la masini cu an fabricatie 2011... motorul meu e euro 5. Pe acte figureaza cu an de fabricatie 2011 dar eu am inmatriculat-o in septembrie 2010.
Functioneaza Opcom-ul 2013-2014, e ceva mai scump insa. Il gasesti la "Publicitate".
E bine ca nu te-a costat nimic Tech 2-ul. Ar fi interesant de stiut ce au atasat la Tech 2.
Daca e de la EGR, intre 1800-2000 de ture, de regula, intrerupe acceleratia.
  • catastefan
Un multiplexor?
  • d_claudiuus
Nu stiu ce au atasat, parea un fel de convertor.... cand mi-a aparut problema am simtit ca motoul a trepidat usor cateva secunde imediat dupa pornire, de aceea m-am gandit dupa ce am bagat masina in curte sa mai pun odata contactul sa vad daca a inregistrat ceva erori.... nu intrerupe deloc intre 1800-2000, aia e plaja cand simti ca intra turbina, care functioneaza perfect. Comportamentul masinii e chiar ok....
Mecanicul mi-a zis ca s-ar putea sa fie si de la vreun injector, insa masina nu scoate pic de fum, niciodata nu am observat fum, fiind si cu filtru particule. Eu tind sa cred totusi ca e egr-ul. Nu am prea auzit de egr care sa tina la motorul asta 170000 de km, fara sa fie curatat niciodata. Nici nu il curat ca e inghesuit rau si sunt multe de desfacut, astept sa pice de tot si atunci am sa pun unul nou....
eu am mai simtit pana acum de vreo 4-5 ori trepidatii usoare la pornire dar nu le-am luat in seama. M-am gandit ca poate se comporta usor diferit dupa ce am schimbat bujiile incandescente.
Om vedea...
  • coman viorel
  • Masina: Corsa 2007 Z14XEP
  • Cont inregistrat: 07 Sep 2014
salut am un corsa din 2007 model cosmo si urmatoarea problema :am schimbat senzorul de pe axa cu came si imi da eroare in bord motorasul galben ,am fost la tester de 2 ori aceasi problema (senzor axa came) am schimbat si piesa din capatul axei cu came cea pe care o citeste senzorul iarasi sa aprins .Se poate sa fie pusa in pozitie gresita? Are cineva o schita cu pozitia corecta ? pe ax nu indica nimic rotita are o sageata atit .am uitat si pornirea putin intirziata.
  • catastefan
Care e numarul erorii? P0xxx ?
Senzorul ax came nu se defecteaza daca citesti un pic forumul.
Masina o ai de noua? Abia ai luat-o? Km ?
Cine ti-a schimbat piesa din capatul axei cu came avea trusa de calare distributie sau a facut dupa ureche?
Cum suna motorul?
Citeste pe aici https://www.clubopel.com/viewtopic.php?t=14694
  • coman viorel
cod eroare po 344 , masina acum a fost luata cu 190000 km masina suna bine bine si mi sa dat la tester (senzor pozitie axa came semnal in afara limitei de toleranta) si nu stiu daca mecanicul a avut trusa respectiva
  • catastefan
P0344 - Camshaft Position Sensor Circuit Intermittent
Verifica si continuitate firelor care vin in mufa senzorului
  • coman viorel
am sa verific,au fost si masurate cu aparatul de masura sa nu fie eroare de calculator a dat bine ,limitele sint intre 3 si 5,2 la mine era 5
  • emilflorin
  • Masina: Corsa 2006 z13dth
  • Cont inregistrat: 10 Dec 2014
Salut.am si eu o corsa d 2006 1.3 cdti 66kw. Am si eu aceeasi problema masinuta plus cheita doar ca la mine sta aprins pe tot parcursul deplasarii.am puso pe tester si eroarea este p253f ulei degradat.am schimbat uleiul si nimik.am incercat si resetare manuala si nimik.o rezolvare daca stiti va rog.
  2. Opel Corsa
  3. Corsa D
