  2. Opel Frontera
  • Trifu Alin
  • Mesaje scrise: 27
  • Masina: Frontera 2002
  • Cont inregistrat: 15 Aug 2012
Salut.
Culmea este ca am schimbat-o ieri ca mai aveam doua identice luate de la dezmembrari dar tot asa face mecanicul zice ca defapt nu este nimic sticat si ca ecu da comanda gresita de aia nu functioneaza,nu stiu ce sa zic si unde sa ma mai duc ca din cinci serviceuri care mi-au luat bani pe diagnoza si nu mi-au facut nimic a fost singuru care agasit problema asta si-a rezolvat-o intrun fel,eu banuiesc ca este posibil sa fie supapa aia rotunda care misca tija pe aia nu-am schimbat-o ca mecanicu a zis ca merge .
Mersi!
  • i_o_n
  • Mesaje scrise: 20
  • Cont inregistrat: 19 Mai 2007
Ai curatat clapetele? Se stringe multa mizerie acolo.
  • Trifu Alin
  • Mesaje scrise: 27
Salut .Da am curatat tot egr si clapetele,nu stiu ce sa zic daca mecanicu asta are dreptate si e din ecu.
Mersi mult!
  • ICSULESCU0
  • Mesaje scrise: 30
  • Masina: Frontera 2004 Y22DTH
  • Cont inregistrat: 10 Jan 2011
Daca ii gasesti o rezolvare sa nu uiti sa ne comunici si noua.
  • Trifu Alin
  • Mesaje scrise: 27
As vrea sa gasesc o rezolvare dar nu stiu unde ,pana o sa gasesc o sa merg asa.
Poate imi spune cineva de un service bun de opel s-au mecanic bun.
Multumesc!
  • sebastian tatoo
  • Masina: Frontera 2000 y 22 dth
  • Cont inregistrat: 21 Sep 2012
baieti si eu am avut problema asta dupa ce am facut pompa de injectie,mi se tot aprindea becu de la check engine si se stingea inapoi,m-am dus aici la noi in orade ala pompagiul care mi-a facut pompa si mi-a scos furtunasul respectiv de la comanda clapetelor si a bagat un surub sa il infunde si de atunci nu mi s-a mai aprins becu decat o singura data dar s-a si stins repede. O singura chestie am la el acuma dimineata,sau dupa ce sta mai mult un pic cand pornesc nu malasa sa o accelerez cateva secunde si merge subturata aprape sa moara.cred ca prinde aer pe undeva dar putin,voi ce credeti?am cumparat un filtru de motorina direct pentru conducte urmeaza sa l pun si o sa vad dak mai face figuri.
  • sebastian tatoo
iar in legatura cu acul km,e o prob la alimentarea lor sau la senzorul de citire al vitezei,la mine de exemplu turometrul merge dupa ce aprind pozitiile sau farurile,iar km merge cand vrea el
  • sebastian tatoo
  • Trifu Alin
  • Mesaje scrise: 27
Salut .Nu stiu ce ai facut la pompa de injectie eu stiu ca este electronica si nu se repara,in schimb nu stiu ce are pompa cu clapetele si cu egr ,daca are sa-mi spuneti si mie si la mine a facut mecanicu exact la fel duar ca apus surub la electovalva iar furtunul de la clapete l-a lasat scos .
Azi am fost la drum mai lung si masina merge perfect.
Multumesc mai astept pareri!
  • cip077
  • Mesaje scrise: 1,268
@Sebastian, vezi ca in interval de 60 min poti modifica postul, ca sa nu scrii alt post la fiecare 5 min(la aceiasi discutie). Functionarea bordului conditionat de aprinderea pozitiilor e boala aproape generala la Fronty, iar la km la fel. Si la mine la doua Frontere(bulgaroaica si NewFronty) e aceiasi boala. Doar la cea recarosata a functionat ok tot la bord. Poate vreodata o sa reusesc sa-i dau de cap.
@Trifu Alin, anularea clapetei cu acel surubel e ok ca provizorat dar trebuie obturat si furtunasul ca sa se refaca circuitul de vacuum. Mai bine cauti un surubel micut, pe care-l bagi in furtunas si apoi furtunasul in locul lui la valva de la clapeta. Asa ai circuitul obturat dar totusi etans.
La mine dimineata dupa pornire se 'balbaia' pe la 2000 rpm, si scotea si ceva fum urat. Daca o turam putin intra in parametri, dar la drum avea cateodata intreruperi(ca la benzina). De cand am blocat clapeta pe deschis, prin acel surubel, nu mai 'balbaie'.
  • Trifu Alin
  • Mesaje scrise: 27
Salut Cip.
Asa facea si la mine de aia mi-a blocat acea electrovalva,ciudat este de ce face ca pe tester totul functiona perfect,mecanicu a spus ca ar fi de la ecu ,dar eu nu cred.O sa pun un surubel mic in furtunas dar mecanicul a spus ca isi face circuitu pe tester nu mai apare nici o problema si merge si bine.
Si la km nu stiu daca este problema generala frontera s-au este un defect minor deoarece la mine nu porneste la aprinderea pozitilor ci porneste cand are el chef si merge perfect pana iau contactul ,precizez ca atunci cand pun contactul s-au al iau se misca si acu km.
Multumesc de sfaturi!
  • cip077
Am citit inca o data si am inteles. E acelasi lucru, tu ai blocat la electrovalva, cea de pe aripa si cu mufa electrica. Deci e ok, circuitul e inchis. Eu am blocat la partea dinspre clapeta si am bagat furtunasul la loc sa nu stea in aer.
La km este problema generala la 'B'. Cu timpul o sa faca tot mai des. Eu nu am auzit pe nimeni sa gaseasca rezolvarea.
  • i_o_n
  • Mesaje scrise: 20
Am reparat eu 2 borduri si merg perfect. Se poate repara. Dar trebuie sa veniti la fata locului.
  • cip077
Ok, si cam unde ar fi "fata locului" Exclamation
  • i_o_n
  • Mesaje scrise: 20
La mine. Sau il poti trimite prin posta.
Ultima modificare făcută de i_o_n la Joi 04 Oct, 2012 7:00 pm
  • Trifu Alin
  • Mesaje scrise: 27
Unde prietene ca venim.De unde esti, s-au le dau jos si ti le trimit prin fan curier.
Mersi mult?
  • i_o_n
  • Mesaje scrise: 20
In Bucuresti . Daca poti veni nu dureaza mai mult de 2 ore cu tot cu demontat de pe masina.
Apropo am reparat doar modelul de bord de pe modelul B.
Ultima modificare făcută de i_o_n la Joi 04 Oct, 2012 7:39 pm
  • Trifu Alin
  • Mesaje scrise: 27
Salut.
Lasa un nr tel pe mail alin_yoo07@yahoo.com.
Si o sa vin special intr-o zi ,iti trebuie neaparat masina s-au pot sa le dau jos si ti-le trimit printr-un prieten,care vine saptamanal in Bucuresti.
  • i_o_n
  • Mesaje scrise: 20
Imi trebuie doar bordul proba o fac pe masina mea.
Ti-am trimis mail
Acum ''studiez'' din ce cauza nu se pot modifica pozitia farurilor. Tot o problema electronica 'cred'
Idea
Ultima modificare făcută de i_o_n la Joi 04 Oct, 2012 8:00 pm
  • Trifu Alin
  • Mesaje scrise: 27
O sa te sun maine.
Mersi mult!
  2. Opel Frontera
