  3. Motoare diesel
  • alex_paval
  • Mesaje scrise: 620
  • Masina: Signum 2005 Z19DTH
Daca e cheie tip briceag , se desface capacul tragand de el. Daca e cheie normala, pe una din parti ai un ºãnþuleþ micut pentru a baga o surubelnita mai mica, in timp ce apesi acolo cu surubelnita tragi de cheie afara si iese, dupa care desparti telecomanda in 2 si ai sa vezi bateria care se schimba foarte usor. Operatiunea se face apoi invers. Asa arata in poze telecomanda fara cheie : https://www.clubopel.com:808...634_dv3zdyxck.jpg , https://www.clubopel.com:808...634_srzvnoocw.jpg https://www.clubopel.com:808...634_w7elq7zeh.jpg
  • danielmgy
  • Masina: Vectra 2003 Y22DTR
  • Cont inregistrat: 13 Feb 2013
am si eu un opel vectra c Y22DTH si nu mai porneste decat cu sprei i ndiferent daca e calda sau rece am fost cu i-a la tester su nu imi da nici o eroare cu putin timp inainte a inceput sa porneasca mai greu si pe urma deloc
majoritatea mecanicilor au spus ca e pompa de injectie fara se se uita macar la masina
daca o pornesc dupa o aptamana imi porneste foarte greu (bineinteles cu sprei) si trebuie sa o tin putin turata aproximatv un minut ca daca o las la relantiu se opreste
ce ma sfatuiti si pe mine sa fac ?
va multumesc
  • DB77AAA
  • Mesaje scrise: 6,677
Prima oara ar fi de verificat pe unde trage aer fals. Pe urma ar fi de curatat elementul din pompa si abia apoi verdicat ca e pompa.
  • AStanescu
  • Cont inregistrat: 27 Mai 2023
Buna ziua am și eu ploblema la mașina mea e vorba de un Opel signum din 2003 motor 2.2 dti am rãmas fãrã motorina am pus motorina ,am și traso am bãgat și spray de pornire și nu pornește doar învârte motorul ce ar putea sã aibã
  • bruttus
  • Mesaje scrise: 239
  • Masina: Astra 2001 y20dth
  • Cont inregistrat: 29 Jan 2013
Orice diesel cind ramine fara motorina,are nevoie dupa aceea sa i se amorseze circuitul de combustibil,adica sa fie scos tot aerul.Daca ai facut operatia asta si totusi nu porneste,probabil,trebuie scoasa pompa de injectie,injectoarele si curatate/reparate,schimbat filtrul de motorina,etc.
Nu este treaba de necunoscatori in ale mecanicii,asa ca mergi cu masina la meserias.
  3. Motoare diesel
