vulpe
- Mesaje scrise: 1
- Masina: Astra 2001 z16se
- Cont inregistrat: 11 Apr 2008
- mariun nmo
- 49 mesaje
- din 30 Aug 2012
- Astra 2004 y17dt
- Hunedoara
mariun nmo
- Mesaje scrise: 49
- Masina: Astra 2004 y17dt
- Cont inregistrat: 30 Aug 2012
salut,zilele trecute am observat ca masina mea(astra g 1,4 16v climatronic)nu mai ,,baga"" aer rece.la o prima verificare vizuala am observat un lichid verzui in zona inferioara a radiatorului de AC.Scurgerea provine de la un fel de ,,dop""situat in partea stanga jos a radiatorului.un prieten mecanic mi-a spus ca acel dop este un filtru,voi ce parere aveti?Va rog sa ma ajutati cu un raspuns
- alexx_gan
- 836 mesaje
- din 18 Feb 2010
- Astra 2013 A14NET
alexx_gan
- Mesaje scrise: 836
- Masina: Astra 2013 A14NET
- Cont inregistrat: 18 Feb 2010
- mariun nmo
- 49 mesaje
- din 30 Aug 2012
- Astra 2004 y17dt
- Hunedoara
mariun nmo
- Mesaje scrise: 49
- alexx_gan
- 836 mesaje
- din 18 Feb 2010
- Astra 2013 A14NET
alexx_gan
In stanga jos nu l-am desfacut , doar sus.Sus e prin infiletare dar partea aia neagra de sus e doar pentru protectie.De lipit nu stiu daca tine , incearaca sa degresezi bine , sa fie instalatia goala si sa lipesti cu bison pentru metale lasi 24 ore si gata. Dar nu cred ca va tine avand in vedere presiunea , poti incerca .
- mariun nmo
- 49 mesaje
- din 30 Aug 2012
- Astra 2004 y17dt
- Hunedoara
mariun nmo
- Mesaje scrise: 49
bine,dar acel filtru,,dop" nu se poate schimba separat,trebuie cumparat alt radiator?fiind din plastic si la fabrica este montat separat.culmea este ca azi am vazut o astra din acelasi an acelasi motor,tot cu climatronic care avea un dop de metal in locul celui de plastic.cred ca nu avea filtrul montat acolo
fanelu
- Mesaje scrise: 22
- Cont inregistrat: 01 Sep 2009
Salutare tuturor! Am si eu o belea. Vreau sa imi inlocuiresc radiatorul de AC (cel din habitaclu) si vreau sa stiu daca ati mai facut aceasta operatie. Mentionez ca nu am freon pe instalatie si vreau sa stiu cat am de demontat: torpedou, consola... trebuie demontat si bordul?
Posesor Astra G 2001, combi, z16se.
fanelu
- Mesaje scrise: 22
- gigatel30
- 282 mesaje
- din 13 Jul 2012
- Astra 2002 Z16SE
- Vrancea
gigatel30
- Mesaje scrise: 282
- Masina: Astra 2002 Z16SE
- Cont inregistrat: 13 Jul 2012
Trebuie demontat bordul.
Dar ce s-a intimplat? Esti sigur ca este spart vaporizatorul? Da filtrul de polen jos si verifica pe cat se poate daca ai mizerie in locasul filtrului. Cu aceasta ocazie se poate vedea o eventuala scurgere de ulei din vaporizator (daca este spart).
De regula pierderile la vaporizator sunt pe la oringuri dar daca se aduna mizerie (frunze, pamant) in locasul filtrului de polen in timp poate aparea o eventuala coroziune. In orice caz cu instalatia incarcata se poate depista scurgerea. Daca nu apar scurgeri pe la imbinari in compartimentul motor meseriasul ar trebui sa le gaseasca in zona aeratoarelor din bord sau in locasul filtrului de polen. Banuiesc ca s-au facut aceste verificari.
fanelu
- Mesaje scrise: 22
Am facut operatia de curatare mai demult (demontat consola, filtru polen, tubulaturi..etc). Compresorul meu si asa facea zgomot, in final mi-a crapat bobina de pe fulie si deasemnea cuplajul (moment in care mi-a bagat freon pe gurile de ventilatie la interior - AC pornit); le-am inlocuit dar instalatia nu tine presiune. Asa ca mi-a ramas doar vaporizatorul din interior si vroiam sa stiu daca se poate inlocui doar demontant consola centrala, partea superioara si cea inferioara. Vroiam sa scap de demontat bordul. Asta e...risti si nu castigi. Cand am facut operatia de curatare si am scos mal, frunze si alte porcarii de la baza vaporizatorului si din tava colectoare (imi picura pe presul din dreapta) vedeam vaporizatorul...era la indemana, dar nu m-am uitat atunci sa vad daca se poate demonta, atunci nu era nevoie...
Sper sa rezolv saptamana asta...intr-un fel sau altul! Ms de raspuns si bft tuturor!
- Octav
- 245 mesaje
- din 05 Jun 2006
- Astra 2001 Y17DT
Octav
- Mesaje scrise: 245
- Masina: Astra 2001 Y17DT
- Cont inregistrat: 05 Jun 2006
- CosmineLis
- 359 mesaje
- din 13 Aug 2008
- Astra 2003 y17dt
CosmineLis
- Mesaje scrise: 359
- Masina: Astra 2003 y17dt
- Cont inregistrat: 13 Aug 2008
- nicunicu
- 2,597 mesaje
- din 25 Feb 2012
- Zafira 2002 z16xe
nicunicu
- Mesaje scrise: 2,597
- Masina: Zafira 2002 z16xe
- cristyliviu
- 1,039 mesaje
- din 17 Jan 2010
- Astra 2001 y1.7dti
cristyliviu
- Mesaje scrise: 1,039
- Masina: Astra 2001 y1.7dti
- Cont inregistrat: 17 Jan 2010
- Octav
- 245 mesaje
- din 05 Jun 2006
- Astra 2001 Y17DT
Octav
ssendam
- Mesaje scrise: 29
- Masina: Astra 2000
- Cont inregistrat: 21 Nov 2015
- mikyboy
- 5,736 mesaje
- din 08 Dec 2006
- Insignia 2014 A20TDH
mikyboy
- Mesaje scrise: 5,736
eu am pus pe Astra G combi diesel de la firma Nissens si il am de mai bine de 5 ani si este OK
http://www.autokarma.ro/con...1/10343/10455/123
poti cauta si alte firme gen Valeo, Behr sau altele in functie de buget. Orice ai pune sa schimbi si uscatorul (acel cilindru pus pe radiator) ca altfel vei avea probleme in timp si nu vei avea un randament foarte bun avand poate umiditate in instalatie...
ssendam
- Mesaje scrise: 29
ssendam
- Mesaje scrise: 29
Salut..am o intrebare..vreau sa schimb radiatorul de clima..in parcare...am mers sa desfac ventilatorul..suruburile de prindere de pe radiatorul principal...si un surub de la furtunul de retul..cel de jos..dar ce deasupra nu vrea nici sa il bati..vreo idee? e ca un torx invers..imi trebuie o tubulara speciala pt el...ma poate ajuta cineva?
- SLucian487
- 4 mesaje
- din 12 Jun 2024
SLucian487
- Mesaje scrise: 4
- Cont inregistrat: 12 Jun 2024
Salutare,
Am un astra g 1.6 16V, am modelul asta de radiator https://www.epiesa.ro/conden.../epsprdt-4404818/ care s-a spart, acesta văd că are filtru uscător in forma de butelie. Îl pot înlocui cu modelul acesta care nu are acel filtru(butelie) ,dar scrie că are uscător https://www.epiesa.ro/conden.../epsprdt-4404821/ ? Mulțumesc.
