silviur31
- Mesaje scrise: 24
- Masina: Vectra 1996
- Cont inregistrat: 16 Nov 2009
Valva de pe circuitul de racire e doar la masini cu ac. ? Eu nu am asa ceva-doar cele 2 furtune care intra in caloriferul interior si care intra in motor.cel cu mufa alba si cel cu mufa neagra. Deci unde ar trebui wa conectez furtunul de vacuum de la supapa de pe servofrana ca furtunul care vine de la cutia de la filtrul de polen I'll am in aer. Masina nu are ac x18xe.in rest totul e ok.
Iin plus am caldura in masina pe la picioqre nonstop ca nu e alt circuit care sa faca ca antigelul sa nu mai intre in caloriferul interior. Banuiesc ca din cauza ca furtunwsul de vacuum care ar trebui sa intre heater valve actioneaza ceva. La mine clapeta de recirculare aer interior sau exterior e blocata pe deschis si imi baga mereu aer din exterior adica aerr cald de la motor
- Laur R.
- 291 mesaje
- din 17 Oct 2009
- Vectra 1998 X18XE
Laur R.
- Mesaje scrise: 291
- Masina: Vectra 1998 X18XE
- Cont inregistrat: 17 Oct 2009
ksper a scris:Ai rezolvat problema?
Daca da, posteaza cum.
Da, am schimbat supapa control agent frigorific si problema s-a rezolvat, nu mai curge apa, INSA! De atunci nu am mai pornit aerul conditionat iar il urma cu cateva zile cand am apasat pe buton nu s-a intamplat nimic.
Am apasat supapa pe unde se umple freonul si abia mai fasaia. Intrebarea mea este prin acea supapa circula si freon iar cand am schimbat-o acesta s-a pierdut? Sau e posibil sa scape prin alta parte?
- ksper
- 1,708 mesaje
- din 07 Aug 2008
- Vectra 1997 x20xev
- Arges
ksper
- Mesaje scrise: 1,708
- Masina: Vectra 1997 x20xev
- Cont inregistrat: 07 Aug 2008
- ionut mosa
- 13 mesaje
- din 30 Jan 2013
- Insignia 2010 A20dth
- Timis
ionut mosa
- Mesaje scrise: 13
- Masina: Insignia 2010 A20dth
- Cont inregistrat: 30 Jan 2013
albasete
- Mesaje scrise: 50
- Masina: Vectra 1996 x20xev
- Cont inregistrat: 19 Oct 2010
In imaginea aceasta, apare un furtun si peste el traseul galben cu varful sagetii spre carburator. Miercuri am gasit acel furtun scos de sub carburator si rascopt. L-am bandajat cu izolier, si merge bine motorul. Vreau sa schimb acel furtun si nu stiu daca in celalalt capat are vre-o duza sau supapa de sens. Inca nu am scos furtunul, pana nu gasesc altul de schimb.Va multumesc.
