cristi180
- Mesaje scrise: 74
- Masina: Astra 2002 Y17DT
- Cont inregistrat: 07 Aug 2016
DAncuta
- Mesaje scrise: 1
- Cont inregistrat: 02 Nov 2017
adrian82 a scris:ce rola are acesta mufa care e prinsa in H-ul din caloriferul de la astra G 1,7 dty ?
va rog ajutor ,eu o am gasit-o libera aceata mufa. Masina nu baga caldura. Furtunul care iese din radiatorul de caldura este mai mereu rece , in rest toate merg bine , termostat , racirea ventilator. Aveti mila a venit iarna si am facut deja 2 lazi de cuie in masina (opel zafira a 1.6 16v z16xe)
- mikyboy
- 5,734 mesaje
- din 08 Dec 2006
- Insignia 2014 A20TDH
mikyboy
- Mesaje scrise: 5,734
- T.ion
- 3,454 mesaje
- din 27 Feb 2014
- Zafira 2001 Z16XE
T.ion
- Mesaje scrise: 3,454
- Masina: Zafira 2001 Z16XE
incearc-o pe asta poate radiatorul este infundat. (multi au reusit sa il desfunde.)
(prin zona aceea este si electromotorul, si bateria asa ca este bine sa pui un ceolofan in zona operatiei sa nu sara apa pe unde nu trebuie)
https://www.clubopel.com/vie...p=1748127#1748127 - Metoda
https://www.clubopel.com/vie...p=1754090#1754090
https://www.clubopel.com/vie...p=1748131#1748131
https://www.clubopel.com/vie...p=1748896#1748896 - Si un fericit aici.
Unele au un robinet/motoras inainte de calorifer - primadata verifica...
https://www.clubopel.com/viewtopic.php?p=1753825 - cum are colegul aici.
https://www.clubopel.com/vie...p=1741729#1741729
Mufa ceea nu stiu ce rol are probabil este un senzor... asa era pus la mine.
Sunt curios si eu ce rol are daca tot ai intrebat.
Multumim @nicunicu.
nicunicu a scris:Gabor Tiberiu
cel mai bine se curata motoru cu apa sub presiune,
desfaci un frutun de la calorifer,de preferat returu,si un vasu de expansiune(unde pui antigelu)bagi un furtun cu apa sub presiune,motoru sa fie rece,ca daca bagi apa rece in motoru cald,risti sa fisurezi motoru/chiulasa,cat timp curge apa pe la furtunele caloriferului poti porni motoru dar la relanti,dupa ce a venit apa curata,opresti motoru,pui furtunu la loc si-l scoti pe cel de la radiator de jos,bagi iar apa ,dar nu mai pornesti motoru,lasi sa curga pana vine apa curata,
lasi sa se scurga apa din radiator,desfaci iar furtunu le la calorifer,si lasi sa se scurga apa din bloc,nu va curge toata,pui toate furtunele la loc,acum pui antigel roz(preferat G12 hepu) 3 bidoane,are 1,5 litri bidonu,pui 2 bidoane si daca nu a ajuns completezi cu apa distilata/dedurizata,1 litru,pornesti motoru la relantii si urmaresi vasu sa nu scada sub minim antigelu,daca a scazut completezi cu altigel dilutat cu apa 1antigel 1apa
lasi motoru sa mearga pana se incalzeste radiatoru de racire si pornesc ventilatoarele,operatia se face fara busonu pus la vas
este ceva de munca si este frig afara dar poti incerca sa ai caldura in masina
calgonu poate distruge presetupa de la pompa de apa,si sarea de lamaie este buna la salate si prajituri
Gabor Tiberiu a scris:in sfarsit! am rezolvat , am mers la spalatorie, am demontat furtunele de la radiatoru de incalzire , am bagat jet cu apa in ambele tevi, tur,retur. si surpriza mare! am caldura! multumesc tuturor ptr ajutor
T.ion a scris:E bine de stiut, metoda asta cu jet-ul.
Este mai bine asa, decat sa desfaci prin bord.
Acum ai caldurica toata iarna.
Multumim @nicunicu.
- tulceavideo
- 18 mesaje
- din 28 Nov 2013
- Astra 1998 X14XE
- Tulcea
tulceavideo
- Mesaje scrise: 18
- Masina: Astra 1998 X14XE
- Cont inregistrat: 28 Nov 2013
Revin cu un tutorial cat am putut filma si explica despre aceasta problema
https://youtube.com/watch?v=Oj8EuplFUPc
- alex_ady92
- 80 mesaje
- din 26 Jun 2016
- Astra 2001 Z16XE
- Buzau
alex_ady92
- Mesaje scrise: 80
- Masina: Astra 2001 Z16XE
- Cont inregistrat: 26 Jun 2016
- crazy_man2891
- 9 mesaje
- din 07 Sep 2018
- Astra 2004 Z17DTL
crazy_man2891
- Mesaje scrise: 9
- Masina: Astra 2004 Z17DTL
- Cont inregistrat: 07 Sep 2018
- Daniel
- 2,854 mesaje
- din 06 Dec 2004
- Astra 2012 A17DTJ
Daniel
- Mesaje scrise: 2,854
- Masina: Astra 2012 A17DTJ
ady84xxx
- Mesaje scrise: 15
- Masina: Astra 2001 Z16SE
- Cont inregistrat: 26 Sep 2010
quick
- Mesaje scrise: 39
- Cont inregistrat: 02 Dec 2018
Ca sa fiu sigur, eu am mers la Reprezentanta Opel si am cumparat toate oringurile posibile pt Astra G.
Din cate imi aduc aminte (a fost acum 1 an) erau 4 oringuri mai subtirele (intr-un pachetel) si 2 mai grosute (in alt pachetel).
Variantele la G sunt:
- necesare doar 2 oringuri subtirele
- necesare 4 oringuri subtirele
- necesare cele 2 grosute
Toate la gramada au fost 50 lei.
FPalcea
- Mesaje scrise: 1
- Cont inregistrat: 07 Dec 2019
PZS
- Mesaje scrise: 1
- Masina: Astra 1993 c14nz
- Cont inregistrat: 18 Jul 2011
- OTeodorAdrian
- 2 mesaje
- din 08 Dec 2019
OTeodorAdrian
- Mesaje scrise: 2
- Cont inregistrat: 08 Dec 2019
Salut bãieți am si eu o problema cu caldura dupã ce am schimbat antigelul nu a mai funcționat corect im baga aer calciu doar pe separatoarele din stâng si pe cele douã din dreapta rece sau in ori ce pozitie as pune butonul pe geam s in fata nu vine aer cald peste tot aceași problema rece si cald stie cineva ma poate ajuta
- OTeodorAdrian
- 2 mesaje
- din 08 Dec 2019
OTeodorAdrian
- Mesaje scrise: 2
