- cristigavrila
- 6 mesaje
- din 03 Oct 2012
- Meriva 2004 y17cdti
- Dolj
cristigavrila
- Mesaje scrise: 6
- Masina: Meriva 2004 y17cdti
- Cont inregistrat: 03 Oct 2012
am avut si eu aceasi problema.
sunt din craiova, am fost la barza, pentru cine a auzit de el, are un servis modern, care m-a scuturat de 1800lei fara chitanta si nu s-a rezolvat problema.un mecanic bun m-a sfatuit sa schimb acel regulator . de atunci, de 2 ani, nu mai am probleme.
va salut,si aveti grija cine va umbla la masina, pentru ca puteti pleca cu ea de acolo pe platforma.
- stezar_alex
- 10 mesaje
- din 27 Dec 2011
- Astra 2004 Z17DTH
- Cluj
stezar_alex
- Mesaje scrise: 10
- Masina: Astra 2004 Z17DTH
- Cont inregistrat: 27 Dec 2011
gelu282000 a scris:am si eu o panarama de saracie de opel astra cdti 1,7 diesel.......porneste prima cheie...sta un pic si dupa aia se ,opreste apoi poreneste a 5 cheie..... face dero spume la gura deja is plin de draci nu mai pot.....va rog ajutatima sa imi spuneti dc face asa./? si cand opresc motoru....face urat.....tremura.....
Salut ,,cum ai rezolvat problema? am aceeasi problema ,,,moare dupa ce porneste la prima cheie...dupa vreo 3 4 chei porneste si nu mai am probleme toata ziua...daca sta vreo 2 3 zile nepornita apar iar problemele..mersi
- sirbescustefan
- 2 mesaje
- din 21 Mar 2010
- Meriva 2004 Z17DTH
- Buzau
sirbescustefan
- Mesaje scrise: 2
- Masina: Meriva 2004 Z17DTH
- Cont inregistrat: 21 Mar 2010
- szekelyhunor
- 1 mesaje
- din 12 Feb 2015
- Mures
szekelyhunor
- Mesaje scrise: 1
- Cont inregistrat: 12 Feb 2015
Salut, am avut problema asta la Meriva 1.7 cdti z17dth timp de 2 ani, la pornire trebuia sa accelerez timp de 3-4 minute pana a revenit la normal. stiam de mult ca este problema cu regulatorul de presiune (supapa de presiune) de pe pompa de inalta presiune.acum 2 ani aceasta piesa a costat 200 euro, intamplator saptamana asta am intrat pe pieseauto.ro, sa vad daca gasesc ceva mai ieftin si am gasit cu 450 lei un regulator.Luni am schimbat si acuma la -12 C porneste si tine relantina.Eu zic ca merita schimbat ca pierzi timp si motorina pana stai si accelerezi.
Daca va trebe info despre regulator gasiti pe link: http://www.pieseauto.ro/reg...ti-846763499.html
- Ciombelete
- 18 mesaje
- din 08 Mai 2015
- Meriva 2007
- Arad
Ciombelete
- Mesaje scrise: 18
- Masina: Meriva 2007
- Cont inregistrat: 08 Mai 2015
Salut!
Aprox aceleasi simptome si la mine..
La relanty mere neregulat(a) . Problema e ca si dupa ce se incalzeste, tot asa face. Nu e nici un fel de diferenta intre mersul la rece si mersul la cald, tot la fel de neregulat sta relantyul ala
Cand tin pedala putin accelerata in mod constant in mers, si incerc sa merg constant la 1500 rpm, masina parca accelereaza si apoi da in nas, apoi iar accelereaza si da in nas, da usoooor usoooor foarte putin sesizabil, parca ar fi un dute-vino (parca ar fi o fata ce calareste pe saua unui cal ) ..
Daca ma dau la ea, fuge de sub mine, in turatie nu simt absolut nici o problema.. doar la relanty si sub 2000 rpm pana intra turbine.
Am luat regulatorul - azi sper sa aiba mecanicul timp de mine si sa il punem sus.
Va anunt daca problema se remediaza.
Mentionez ca am fost la Nicu la Compas service la tester si el mi-a spus ca e regulatorul dus.
Gabi
Gabi
- elmugur
- 297 mesaje
- din 05 Sep 2007
- Meriva 2004 Z17dth
elmugur
- Mesaje scrise: 297
- Masina: Meriva 2004 Z17dth
- Cont inregistrat: 05 Sep 2007
- Ciombelete
- 18 mesaje
- din 08 Mai 2015
- Meriva 2007
- Arad
Ciombelete
- Mesaje scrise: 18
Salutare
Am schimbat ieri piesa.. ce sa zic- alta viata, nu imi mai recunosc motorul
Masina mere in sfarsit asa cum trebuie, rotund, fara fluctuatii la relanty. Sunetul motorului s-a schimbat la relanty.
De consum si alte cele nu stiu ce sa zic, am resetat BC2 sa pot sa fac o comparative, da asta o sa va spun peste 1000 km parcursi.
Piesa e destul de dificil de schimbat, masina ridicata pe elevator, cheie potrivita.. accesul la cele 2 suruburi e destul de greu, da nu imposibil
Bafta
Bafta
- elmugur
- 297 mesaje
- din 05 Sep 2007
elmugur
- titi7
- 115 mesaje
- din 12 Mar 2009
- Meriva 2004
titi7
- Mesaje scrise: 115
- Cont inregistrat: 12 Mar 2009
Salut ,dupa mai multe topicuri citite pt problema mea azi m am hotarat sa verific si regulatorul de presiune de pe pompa de injectie pt. opel meriva 1.7 ctdi ,am reusit dupa multa munca si rabdare ,de a desface cam ce e prin jurul lui ,l am dat jos si vreau sa intreb daca jos de pe motor poate fi verificat sa vad daca asta e cauza opririi motorului intr un minut de la pornire....sa nu mai patesc cum am patit cu senzorul arbore cotit sa cumpar 3 si alta sa fie cauza. Ma poate ajuta cineva cu o informatie ,se poate verifica sa ma asigur ca asta e defect si nu l cumpar degeaba.
mascatu_2
- Mesaje scrise: 11
- Masina: Zafira Tourer 2014 B16DTH
- Cont inregistrat: 29 Jan 2013
- dancuciureanu
- Moderator
- 16,465 mesaje
- Agila 2001 Z10XE + Z12XE
dancuciureanu
- Mesaje scrise: 16,465
- titi7
- 115 mesaje
- din 12 Mar 2009
- Meriva 2004
titi7
Salut tuturor .Azi m a apucat disperarea ,dupa ceva timp de strins bani am reusit sa cumpar si acest regulator de presiune de pe pompa ,surpriza masina mea face acelas lucru....porneste usor ,merge frumos dar nu mai mult de 1 minut.....ce sa i mai fac ....schimbat injectoare ,schimbat senzor arbore cotit nou,schimbat senzor presiune nou ,curatat EGR+clapeta acceleratie....si nu merge .CE SA I MAI FAC,pe tester nu da eroare......ceva sfaturi ,idei ce sa mai verific?
mh25sbc
- Mesaje scrise: 1
- Cont inregistrat: 28 Mai 2015
Va salut. Am avut si eu problema la relantii, nu-mi tinea la rece si motorul nu mergea rotund. Am schimbat regulatorul de presiune 450 de ron piesa 60 montajul. Si... a prins viata! Problema rezolvata.
Acum am alta problema.... un mecanic a umblat la egr (mai exact l-a curatat), dupa ce l-a pus imi arata cheita cu masina in bord? Sfaturi pentru a rezolva problema? Am incercat sa o scot din tester dar tot acolo e...
Liviu85
- Mesaje scrise: 33
- Masina: Astra 2005 Z17DTH
- Cont inregistrat: 16 Feb 2011
Titi7 daca ai schimbat atatea si nu ai rezolvat nimic merita sa scoti mufa din filtrul de motorina, sa bagi un dop de silicon si sa vezi daca se rezolva. Daca nu, siliconul se indeparteaza usor. Bineinteles poti sa verifici tot filtrul si capacul pt alte fisuri si probleme de etanseitate. La mine de acolo a fost problema (se oprea indiferent de temperatura) si merg si acum cu dopul pus.
- geodan0
- 132 mesaje
- din 09 Sep 2011
- Meriva 2004 z17dth
geodan0
- Mesaje scrise: 132
- Masina: Meriva 2004 z17dth
- Cont inregistrat: 09 Sep 2011
- geodan0
- 132 mesaje
- din 09 Sep 2011
geodan0
Titi7 mai ai regulatorul de presiune vechi poate fac o proba si eu cu el?sunt tot din iasi.La mine oscileaza relantiul la rece numai la cald sta locului dar pe la 700 asta dupa ce am pus distributia noua( si fluctuatia si turatia sunt de cand am schimbat distributia si injectoarele intre ele) nu am dat reset la pompa cum am inteles ca se face si nici nu am scris codurile la injectoare ca nu am avut opcom...poate vrea nea Dan sa ma ajute sau sa ma scoata la mal ca mai am putin si o vand sau ii dau foc! Mi-e frica sa plec la un drum mai lung cu ea sa nu ma lase pe acolo am capatat o fobie cu masina asta saptamana si necazul ieri am schimbat electromotorul ca avea o spira in scurt si era flamat tot si-i mai pusesem si platou nou deh!Traiasca Agila ca aia nu avea nimic, buna masina si mana lui nea Dan dar am vrut upgrade asta e!
- florynfloryn87
- 1 mesaje
- din 27 Dec 2016
- Meriva 2005
- Bistrita-Nasaud
florynfloryn87
- Mesaje scrise: 1
- Masina: Meriva 2005
- Cont inregistrat: 27 Dec 2016
- geodan0
- 132 mesaje
- din 09 Sep 2011
geodan0
IOvidiu
- Mesaje scrise: 2
- Cont inregistrat: 30 Jan 2017
BUNA seara vreau sa va spun ca aceeasi problema am avut-o si eu la opel meriva 17 cdti,,oscilatii la relantiu cand era motorul rece pe tester, nu imi aparea erori pe tester cand aveam motorul cald, doar cand am facut testerul cu motorul rece imi arata ca nu am presiune destula la injectoare,,,problema am rezolvato prin schimbarea REGULATORULUI DE PRESIUNE,,,,acum masina merge ca noua si la rece si la cald.
IOvidiu
- Mesaje scrise: 2
salut,aceeasi problema am avut-o si eu cu relantiul,nu statea trebuia sa o tin accelerata 1 minut sau mai mult dupa care statea dar oscila ..asta facea doar cand motorul era rece,kand era cald mergea normal,,,am schimbat regulatorul de presiune din capul pompei si masina merge ca noua,,,,,regulatorul original 600 lei ma costat si lam montat acasa,e foarte usor de montat,
