  2. Opel Corsa
  3. Corsa C/Combo C
  • catastefan
  • Mesaje scrise: 5,918
  • Masina: Corsa 2001 Z12XE
Cum arata bucsele alea?
  • alexe240
  • Mesaje scrise: 66
  • Masina: Meriva 2004 Z18XE
  • Cont inregistrat: 11 Mar 2014
Se afla pe caseta de directie stânga dreapata nu am poza ca sati arat cum arata.
  • liviu2004
  • Mesaje scrise: 2,322
nicunicu a scris:pe forum poate scrie si sa-si dea cu parerea oricine,dar trebuie sa fie bazat pe subiectu care se discuta,sau macar sa aibe ceva cunostinte,sa fi reparat singur,sau vazut la cineva ,sau documentat,este netu plin,trebuie doar sa cauti,si sa stii ce sa cauti
nu ma supar pe tine,cu toate ca tu ai sarit la gatu meu,mi se intampla des,si cand le dau replica isi cer scuze sau nu mai raspund
asa ca stimate coleg daca ai nevoie de vreun sfat nu ezita sa ma intrebi(mecanica,electrica)
No bine, ia sa te vedem si pe tine. Astept un raspuns de la tine, gasesti tu unde.
  • kla75
  • Cont inregistrat: 23 Feb 2015
Salut.
Am si eu o mica sau mare problema Smile
Am un opel corsa C din 2002 (modelul cu servodirectie electrica) si am schimbat axul volan.
Dupa schimbarea acestuia volanul nu mai revine la 0 dupa viraje si in mers ia putin mai greu virajul fata de cum mergea inainte de schimbarea axului buclucas. Ceva pareri. Am inteles ca la vw ar fi un surub reglabil in sensul acesta.....
Scuze daca am postat aiurea, dar sunt nou pe site Shocked
  • WarLike
  • Mesaje scrise: 17
  • Masina: Corsa 2003 z12xe
  • Cont inregistrat: 15 Aug 2013
Am citit mult pe tama casetei dar nu a spus nimeni daca se poate lua jocul dintre pinion si cremaliera (servo asistata electric) , daca misc ferm 1-2 cm dreapta, pacane , in stanga nu.... si asta face si cu virajul dat maxim stanga si maxim dreapta si de aici exclud uzura cremalierei pe pozitia de mijloc , cu rotile drepte. .In mers e ok . fara zgomote la viraje , merge usor .. SAU e un joc normal . ? Multumesc..
  • WarLike
  • Mesaje scrise: 17
Salutare tuturor , am mers la mecanic cu o bucsa facuta din duramid la cotele date mai anterior .Surpriza mare a fost ca nu exista nici o bucsa in dreapta casetei.Sa nu fi fost niciodata , nu prea as crede , doar ca a fost scoasa de cineva. Este ceva aproape de mijlocul casetei si imi pare rau ca nu m-am uitat atent sa ved daca ar fi vreo bucsa acolo , dar sa ajunga asa departe! Am pus bucsa facuta pe strung , interiorul a fost bun 22mm insa cand am virat stanga de volan a iesit afara pentru ca , zic eu , caseta nu are canal pentru a pune siguranta de alezaj , iar bucsele care se gasesc de cumparat au aripioare care fac ca in momentul introducerii bucsei sa se autoblocheze..Am facut alta bucsa care sa intre mai fest la exterior insa nu puteam vira , nu ii convenea ceva servei , mergea greu , in loc de o tura jumate stanga dreapta abia puteam una singura. La inceput de viraj se auzea o pocnitura , luminile din display isi mai pierdeau usor din intensitate .Am mai luat din interior sa mearga mai usor dar tot rau era ,serva nu mai revenea pe mijloc dupa viraje , asa ca am renuntat la ea.Insa mi-a luat un pic din jocul dintre pinion si cremaliara si asta a rezolvat 70-80 % din zgomotele pe drum de piatra.As cumpara o bucsa , cea alba din pozele anterioare vad ca are aripioare de clipsare in caseta dar ma tem sa nu se repete problema servei. Voi ce ma sfatuiti? Multumesc anticipat.
  • liviu2004
ai rupt in doua motorasul electric de la directie si cremaliera lui (cred ca e de plastic). cu inventiile astea te faci de o coloana noua.
  • WarLike
  • Mesaje scrise: 17
A fost doar o proba 2 , 3 kilometri , repet , am renuntat la ea.
  • IonFive
  • Mesaje scrise: 84
  • Masina: Corsa 2004 Z13DT
  • Cont inregistrat: 04 Mai 2013
Am schimbat zilele trecut caseta de directie la corsa c cu servo electric. Piesa + manopera = 700 lei. Decat sa dau peste cap si axul, sau sa ma complic cu reconditonarea ei am scos din buzunar banii acestia + ca vechea caseta a ramas la mine nu a fost data la schimb.
Daca sunteti interesati imi dati PM si va indrum catre service-ul unde am schimbat-o
  • corsablue
  • Mesaje scrise: 2,818
O caseta noua pe ricambi este vreo 350 roni fara piesa la schimb.
Reconditioneaza caseta ta si pastreaza-o, vei avea nevoie de ea.
  • deleted-86233
  • Mesaje scrise: 28
  • Cont inregistrat: 23 Jun 2013
un filmulet scurt cu jocul de la caseta de directie corsa c
http://www.youtube.com/watch?v=9kFT6zQPCzM
  • pauls
  • Mesaje scrise: 45
Poate cineva sa imi recomande un service la care a schimbat acea bucsa din kit-ul de reparatie?
Multumesc
  • corsablue
Ieri am terminat de schimbat kit-ul casetei de directie la CorsaBlue. Postez cateva idei si fotografii. Nu am avut nervi si ajutor pentru a realiza un tutorial adecvat, dar nu am foarte multe informatii care sa nu fi fost postate deja.
La un moment dat cu vreo 2 pagini in urma colegul nicunicu sustinea ca nu se pune siguranta seeger la bucsa cremalierei.
Se pune ca "de aia" exista in kit-ul de reparatie gm!
In interior bucsa se sprijina pe "umarul" casetei.
Alte foto cu kit-ul de reparatie de provenienta poloneza.
La demontare se apasa pe simeringul axului si cu o surubelnita fina se extrage fara a se distruge.
In caseta am bagat vaselina EP2.
Pentru alte informatii...
  • catastefan
Se demonteazã calandrul pentru a da jos caseta?
Sunt ceva ``secrete`` la demontat?
Cat a durat toata operatia?
Urmeaza sa fac aceeasi operatiune ....am cumparat deja kit-ul....doar timpul liber ma tine pe loc...
Multumesc anticipat pentru raspunsuri....
  • jE
  • Mesaje scrise: 8,415
  • Masina: Astra 2005 Z18XE
Corsablue a scos caseta pe sus
dupa ce a scos motorul...
  • corsablue
catastefan a scris:Se demonteazã calandrul pentru a da jos caseta?
Da! Desfaci suruburile catre spate si de preferat desfaci si bieletele antiruliu, asa vei avea spatiu pe saturate. Nu uita de surubul de blocare de pe coloana volanului , in partea inferioara, in interior, sub pedale cu o inelara de 13. Nu necesita "contra" ca are blocare.
Daca ai si un "ucenic" in 3 ceasuri e gata.
Incepi cu simeringul de pe axul cremalierei, sub el gasesti un seeger si apoi ciocani cu lemn sau cauciuc si extragi axul cu rulmentul. De aici e floare la ureche...
  • catastefan
corsablue a scris: .... Nu uita de surubul de blocare de pe coloana volanului , in partea inferioara, in interior, sub pedale cu o inelara de 13. Nu necesita "contra" ca are blocare.
Multumesc de raspuns!
Nu uit de surubul ala pentru ca l-am incercat daca este strans ......chiar si cel de la capatul celuilat ax cardanic de la coloana volan.
Rulmentul se schimba? Ce tip de rulment este?
Respect!
  • corsablue
La mine nu a fost nevoie de inlocuirea rulmentului. Rulmentul este un ceva mai deosebit capsulat pe o parte de provenienta poloneza.
  • scanx
  • Mesaje scrise: 681
  • Cont inregistrat: 07 Jun 2009
Schimba si rulmentul, costa undeva la 20 lei. Cand am acces la calc. o sa spun si codul.
  • catastefan
Multumesc @scanx pentru info si astept codul.
Mai mult ca sigur o sa il schimb pentru ca nu umblu des acolo...
  2. Opel Corsa
  3. Corsa C/Combo C
