  2. Opel Frontera
  • SUPERDRAGOS
  • Mesaje scrise: 2,655
Sorry,post dublu.
Ultima modificare făcută de SUPERDRAGOS la Lun 31 Mar, 2014 8:09 am
  • SUPERDRAGOS
Cred ca problema e de la mizeria din rezervor-nu iti ia mai mult de 30-40 min sa-l dai jos.
https://www.clubopel.com/viewtopic.php?p=1503342
  • me_22
  • Mesaje scrise: 36
  • Masina: Frontera 2003 y22dth
  • Cont inregistrat: 05 Apr 2012
gabi.marinescu a scris:Salu colegii!
Sunt Gabi, un nou posesor de Frontera B din 99. Am cumparat masina acum 5 zile din Germania si am venit cu ea pe roti acasa. Are 160000 km si carte de service pana in 2003 la 50000. Tind sa cred ca km ar fi reali. In 2007 am mai avut o astra g, motor 2.0 l diesel, insa felul in care se aude motorul pe frontera e incomparabil. Asta de 2.2 toarce mult mai decent. Ori din cauza motorului diferit, ori kilometrii astrei erau "corectati".
Insa am o problema cu frontera. Cand am facut teste la dealerul din Germania masina tragea foarte bine. In timpul testelor mele am ramas fara motorina. Am pus 10L de motorina si am pornit o la cabluri (pana sa imi dau seama ca am ramas fara motorina am consumat bateria dana la automat). Dupa ce a pornit, primele 10 minute a tras f9arte bine. Dupa astea 10 minute a inceput sa nu se mai infiga. Am dat vina pe filtrul de motorina, si in final am cumparat o. Am ajuns cu ea acasa si am schimbat filtrul de motorina gandindu ma ca a tras toate mizeriile din rezervor. Dupa ce l am schimbat, am observat ca sunt momente cand trage decent si momente cand nu trage. Atunci cand nu trage am becul de check engine aprins. Sfaturi?
Merci
Eu zic ca daca ai curata admisia ai elimina o parte din probleme, la sugestia unui coleg am curatat admisia (avand aceleasi simptome) si am scapat de probleme, bafta!
  • gabi.marinescu
  • Mesaje scrise: 7
  • Masina: Frontera 1999 2.2
  • Cont inregistrat: 30 Mar 2014
Am curatat pana acum egr, turbosuflanta, rezervorul si am schimbat furtunasele de retur. Trage mai bine, dar pe la 120 cu a 5a ocazional se aprinde iar check engine si imi limiteaza turatiile. Daca o opresc si pornesc iar dispare becul. Cred ca e ceva pe electric. Voi verifica si senzorii sa vedem ce mai e acum.
  • flavicx
  • Mesaje scrise: 194
  • Masina: Frontera 2002 Y22DTH
  • Cont inregistrat: 29 Jan 2011
merita sa faci ce spune me_22 ... curata admisia ... nu e greu
mai poti verifica furtunasele de vacuum si eventual debitmetrul
  • gabi.marinescu
  • Mesaje scrise: 7
Ce fac furtunasele de vacuum si cum le gasesc?
Merci
  • flavicx
controleaza cuplajul 4x4, EGR, turbo ... etc, multe si marunte
Stand in fata masinii (capota deschisa) in partea dreapta (in spatele filtrului de aer) sunt 3 valve din care ies (si intra) furtunasele de vacuum ... verifica imbinarile, uneori crapa capetele si scapa aer
  • Seda
  • Mesaje scrise: 16
  • Masina: Frontera 1996
  • Cont inregistrat: 12 Feb 2014
Salut , am rupt un "stutz" de la un injector de frontera A, 2.5 TDS. Am gasit la dezmembrari, injectorul complet cu 100 de lei, ce ziceti , merita bani astia ?
  • SUPERDRAGOS
Pune-l ultimul,spre parbriz,si-l alamesti/sudezi sau ii schimbi corpul doar.Merge de la orice diesel de generatie veche ( audi,opel,golf,cred ca si renault)-schimbarea se poate face la orice dieselist,dureaza 5-10 min si le si tareaza cu ocazia asta.
Ideal ar fi sa le duci pe toate,sa le faca la fel.
  • SUPERDRAGOS
gabi.marinescu a scris:Acel bec apare aleator. Pornirea e foarte rapida, fum nu da...as exclude pompa. O sa merg la tester sa vedem ce zice
Deci,ce a fost..?S-a reparat singura,cum face frontera?Eu zic ca ar trebui dat si rezervorul jos si sapat pe acolo.
  • gabi.marinescu
  • Mesaje scrise: 7
Inca nu i am dat de cap. Probabil pompa sau EGR ul. Masina merge bine pana in 110 km h
  • Seda
  • Mesaje scrise: 16
SUPERDRAGOS a scris:Pune-l ultimul,spre parbriz,si-l alamesti/sudezi sau ii schimbi corpul doar.Merge de la orice diesel de generatie veche ( audi,opel,golf,cred ca si renault)-schimbarea se poate face la orice dieselist,dureaza 5-10 min si le si tareaza cu ocazia asta.
Il am rupt si pe ultimul , pana la urma am cumparat unu la 100 de lei , si l-am dus la pompagiu , l-am tarat si merge !
  • Seda
  • Mesaje scrise: 16
salut baieti , revin cu o intrebare banala . Ce ulei imi recomandati sa folesc la frontera 2.5 tds ?
  • nino
  • Mesaje scrise: 32
  • Masina: Frontera 2000 X22DTH
  • Cont inregistrat: 27 Sep 2007
Am tot cautat informatii pe forum, nu am gasit: Frontera B, an 2000, motor 2.2 benzina, are distributia pe curea sau pe lant?
Multumesc.
  • nino
  • Mesaje scrise: 32
Salut, pana la urma am luat masina fostului coleg de forum Ovidiu I. din Botosani, o masina buna - Frontera B Sport 2.2DTI an 2000, cu LSD spate... Sper sa pot face o prezentare dupa ce o aranjez putin pentru iarna...
  • SUPERDRAGOS
Bun motor,daca e scurta fuge mai tare ca cea in 5 usi..Daca e de la coleg de forum e si mai bine.Te asteptam la "Ai un opel,sa-l vedem"
  • Georgescu Cristian
  • Mesaje scrise: 174
  • Masina: Frontera 1993 C20NE
  • Cont inregistrat: 03 Oct 2012
SUPERDRAGOS, te aºteptãm ºi pe tine la "Ai un alt opel, sã-l vedem" ... cã tare bine aratã!
  • SUPERDRAGOS
aparatul meu a stat la Varna cateva zile,acum e la Ploiesti,in weekend la Felix,si banuiesc ca luni voi reintra in posesia lui...
  • nino
  • Mesaje scrise: 32
Multumesc pentru interes, de fugit, fuge si cu 150, dar nu e facuta pentru asta... Masina are kit de inaltare +4,5 mm Ironman si sta bine in curbe... Sper sa fac si putin offroad cu ea, in masura in care o sa am ceva timp liber (desigur, o sa incerc si participarea la intalnirile clubului).
  • SUPERDRAGOS
4-5 mm o inalti doar daca ii umfli cauciucurile mai tare..
  2. Opel Frontera
