  • DB77AAA
  • Mesaje scrise: 6,682
Astra G Y17DT.
Masina trage greu, se plafoneaza, momente cand da fum negru, alb, alteori merge bine. Erori doar p0500, ceva cu viteza vehicul si inca una cu bujii defecte. se terge si reapar dupa ceva timp.
EGR - curatat, totul e OK
Debitmetru verificat - totul e OK.
Nu inteleg carei treaba cu p0500.. La ce ar trebui sa ma mai uit?
Multumesc.
  • ravenadrian
  • Mesaje scrise: 10
  • Masina: Astra 2004 Z17DTL
  • Cont inregistrat: 30 Oct 2010
astra H 1.7 cdti
nu se tureaza mai mult de 3000 de ture,
sta aprins si martorul "masina cu cheie" .
am eroarea P1110 - Swirl Actuator Circuit Open (04) - Present
am inteles ca poate fi de la EGR!
un sfat, ceva? Wink Sad Multumesc!
revin cu detalii... Exclamation
  • salbog333ro
  • Mesaje scrise: 45
  • Masina: Astra 2003 Y17DT
  • Cont inregistrat: 05 Aug 2009
mai toti vorbesc de acest VSS (vehicle speed senzor). stie cineva unde este pozitionat la y17dt?
sa fie oare acea cutiuta neagra, ca un releu, montata cu doua suruburi pe corpul pompei? (cine a reparat valva y33 a vazut acel releu cu o mufa cu 4 pini) despre care in TIS nu se spune nimic - sau nu am gasit eu.
sunt curios ce o fi?
  • salbog333ro
  • Mesaje scrise: 45
la un moment dat ma gandeam sa ii scot mufa si sa pun contactul ca sa vad ce cod de eroare imi da. asa sigur o sa aflu.
  • djtaotao
  • Mesaje scrise: 1,677
  • Cont inregistrat: 18 Jul 2007
salbog333ro a scris:mai toti vorbesc de acest VSS (vehicle speed senzor). stie cineva unde este pozitionat la y17dt?
y17dt nu are VSS. Viteza este masurata de senzorii ABS. Am discutat pe topicul cu OP-COM ce-i cu "cutiuta" de pe pompa.
  • l3go
  • Mesaje scrise: 31
  • Cont inregistrat: 07 Sep 2011
Salut am si eu o problema la o asta g y17dt la plecare dupa loc motorul trepideaza rau si nu trage , adica in momentul cand ridic ambreiajul acul de la turometru o ia spre 0 si la schimbarea vitezelo parca sa zic ca ii da in nas putin, in rest dupa 2000 de ture e racheta. mai am o astra z17dtl si aia nu trepideaza nu nimik si merge si frumos.
  • nok
  • Mesaje scrise: 61
  • Masina: Astra 2002 Z16XE
  • Cont inregistrat: 03 Apr 2011
adryian26 a scris:Salut.Am un astra 1.7 dti din 2000 si de 3 zile am o problema :
- Nu se mai tureaza in sarcina.(merge parca ar fi un melc)urca foarte greu pana la 2500.
- Am turat-o in sarcina pana la vreo 160km/h si la un moment dat mi-a aparut in bord cekc engie si din momentul acela si -a dat drumul ( mergea mai bine ca inainte)
-Am ajuns acasa am oprit motorul si dupa o ora merg sa vad daca mai face figuri( a pornit nu a mai ramas aprins becul in bord cu cheita dar are aceeleasi simntome ca si inainte)
Daca ma poate ajuta cineva sau daca a trecut prin asa ceva sa imi dea in raspuns.
Am si eu o problema asemanatoare cu a lui @adryian26 numai ca ..
- la 120km/h nu mai accelereaza si imi apare check engine-ul . Daca merg pana in 120 si nu ating viteza asta nu e nicio problema, si nu imi apare niciun martor in bord.
E oare tot de la debitmetru ?
  • emydeac
  • Mesaje scrise: 8
  • Masina: Astra 2001
  • Cont inregistrat: 13 Aug 2011
Salut. Am si eu o problema cu un astra y20dth din 2001.in relantiu se tureaza pina la 4000 dar in sarcina in viteza 4si 5 nu fuge mai mult de 130 pina in 2800-3000 de ture.Pur si simplu sint cu pedala in podea dar nu merge mai mult ,ce am observat ca turbo intra la 2500 de ture nu 1800 cum intra pina acum.Am curatat egr dar tot nimic.Daca ma poate ajuta cineva.(in bord nu se aprinde nimic cum ar fii masina cu cheia pe ea)multumesc
  • d_and_d_style
  • Masina: Astra 2006
  • Cont inregistrat: 19 Mar 2012
am si eu o problema cu astra H 1.9 120 cp din mers te pomeni cu ea ca nu mai trage ii dai blana se acelereaza asa cate potin dupa ce trece de 3500 4000 isi da drumu nu mai face figuri mentionez ca am schimbat uleiul si filtru de ulei de 2000 km restul filtreler sunt neschimbate de 17000 18000 km are pdf daca ma poate ajuta cineva sunt nou in CLUB OPEL Very Happy Very Happy Very Happy
  • djtaotao
Pune si tu cateva virgule, eventual cate un punct de sfarsit de fraza, ca se ne putem concentra mai usor pe problema.
  • d_and_d_style
deci? problema ar fii? ma poate ajuta cineva?
  • marian marinica
  • Masina: Astra 2002 Y17DT
  • Cont inregistrat: 04 Jan 2013
TM32PIF a scris:update
azi iam curatat senzor de admisie ,a iesit mult ulei de acolo cred ca si galeria ii inbacsita...tre so dau jos sa o curat si pe aia ...ca dupa cum am vz eu parca trage un pic mai bine, dar este totusi posibil sa mi se pare ca trage .
Ce nu stiu este ceva garnitura care tre dupaia schimbata daca dau galeria de admisie jos?
Stie careva strangerile de la suruburile de la galerie?
Nu as vrea sa rup ceva suruburi in chiuloasa ca cei drept nu prea am simt la strangere (in trecut am mai forfecat suruburi)
Ce ma supara de ce nu imi da mesaje de eroare daca nu trage bine?
inseamna ca cineva minte ecu...daca lui i se pare ca totul functioneaza in parametri ceruti.
poate o mai fi avut cineva o problema asemanatoare si ia gasit rezolvare...il rog sa posteze cine imi minte ecu.
Senzor rotatie arbore cotit sau senzor crafshaft are la autoa
  • knut
  • Mesaje scrise: 15
  • Masina: Astra 2000 y17dt
  • Cont inregistrat: 06 Feb 2013
salut am si eu un astra g 1.7 diesel . cand pornesc de pe loc se tureaza foarte greu pana in 2000 de turati , si la urma cum trece de 2000 nu mai are nici o problema se accelereaza super bn ia turati repede. ma poate ajuta ciineva cu un sfat.
  • n3olitic
  • Masina: Astra 2005
  • Cont inregistrat: 04 Sep 2013
Salut
Am un opel astra h 1.7 porneste normal dar cum ating acceleratia apare ESP si masina cu cheita iar acceleratia nu asculta.Am avut perioade de stationare de 3-4 zile (repaus) dupa care masina functiona normal.La tester nu apare nimic,functioneaza la parametri normali.Care ar putea fi cauza?
  • Mesaje scrise: 7,066
  • Masina: Astra 2008 Z19DTH
Bine ai venit.
Daca apare masina cu cheita ai eroare prezenta. Schimba testerul daca zice ca nu are nimic.
Posibil contacte imperfecte (oxidate) in UEC.
  • C.Razvan
  • Mesaje scrise: 129
  • Masina: Astra 2001 Y17DT
  • Cont inregistrat: 02 Feb 2010
Buna seara tuturor posesorilor de Opel si mai ales celor ce detin un Y17DT...am vazut multe comment-uri de-a d-voastre extraordinare de bune pentru o groaza de probleme aparute la masina de suflet-OPEL----nu as vrea sa va plictisesc cu acest mesaj insa daca m-ati putea ajuta si pe mine ar fi de vis.Am un Y17DT din 2000....EGR curatat,debitmetru BOSCH , schimbat,distributie + consumabile schimbate anul trecut.Problema este ca nu imi trage masina cum trebuie....am fost la prea multi mecanici care sa isi dea cu parerea si sa imi goleasca portofelul....chiar si la ADAM-Cluj insa singura lui rezolvare a fost sa imi obtureze EGR!Masina parca trage un pic mai bine insa nu asa cum ar trebui.....pana in 2000 rpm ma rog de ea....de multe ori intr-o panta cu o denivelare pentru viteza,reducand aceasta si dandu-i a doua de abia urca....in turatii urca greutz....stiu ca la cei 75 de ponei nu ma pot astepta la minuni!intrebarea mea este daca stiti cumva ce ar putea cauza aceasta "problema"....ma duce cu gandul sa fie calculatorul de injectie sau ceva senzor(de pe pompa sa fie?) de aceea am intrebat pe forum daca este cineva cunoscator in asa ceva si ar putea fi problema calculatorul. De cateva zile am schimbat si EGR-ul si electrovalva acestuia insa tot la fel se comporta masina!Valoriile la debitmetru si turbi sunt ok.astept raspuns si va multumesc frumos!
  • djtaotao
Scoate mufa de la debitmetru si daca trage mai bine atunci schimba-l, e "consumat".
  • C.Razvan
Debitmetrul e schimbat anul trecut...cu unul original nou BOSCH...sa se fi dus asa repede?
  • djtaotao
Vezi cum merge fara el si te convingi atunci.
  • tzipi
  • Mesaje scrise: 23
  • Cont inregistrat: 06 Sep 2011
Eu am o problema cu un astra G 1.6 benzina.Cand e motorul rece porneste la sfert.Daca apuca sa se incalzeasca motorul si dau sa il pornesc porneste in vreo 5-6 secunde.Cand dau la automat apas si pedala de acceleratie ca sa o ajut cu benzina ca altfel nu vrea.Invarte, dar nu porneste daca nu apas pedala de acceleratie.Marti ma duc cu ea la tester, dar l-am mai pus odata si nu imi aparea nicio eroare.
