  2. Opel Insignia
  3. Insignia A
  • PGaby
  • Masina: Insignia 2014 20dt
  • Cont inregistrat: 06 Jun 2018
Sal, ma poate ajuta cineva sa dezactivez tpms la opel insignia , detin op com v1.70 eventual vand modulul de tmps daca reusesc, ce alte functii se poat activa cu op com sunt nou in domeniu. In momentul cand te conectezi ce reprezinat: pin 3. Pin 7 , pin 8 pin 12 ,hs can, ms can,sw can . Multumesc
  • deleted-78816
  • Mesaje scrise: 15
  • Cont inregistrat: 09 Oct 2012
Salut, am luat recent un Mokka X 1.6 2017, am Opcom clona 2014 cu W 1.59. Oare cum pot actualiza baza de date interna ca sa pot testa pe Mokka ? Multumesc.
  • jgyprime
  • Mesaje scrise: 9,951
  • Masina: Vectra 2005 Z19DT
eu zic sa te linistesti.
masina e prea noua ca sa nu existe riscuri cu clonele chinezesti.
peste 2-3 ani (dupa ce testeaza altii) e alta discutie.
  • deleted-78816
  • Mesaje scrise: 15
Ok,mersi !
  • mariusz12
  • Mesaje scrise: 40
  • Masina: Insignia 2014 A20DTH
  • Cont inregistrat: 23 Apr 2018
Salut, a incercat cineva activarea functiilor ascunse pe insignia facelift cu display TFT in bord de 4.2"? Majoritatea mesajelor de aici fac referire la modelul prefacelift. Dupa ce am luat teapa cu in op-com de pe emag, am achizitionat o alta interfata care imi citeste toate ECU, insa cand incerc in instrument cluster sa programez sa imi apara voltajul bateriei, imi da eroare - File not found.Merci.
  • Irynel
  • Mesaje scrise: 91
  • Cont inregistrat: 22 Nov 2017
Imi poate spune cineva, va rog, ce functii pot fi activate la o Insignia din anul 2009?
In momentul de fata afiseaza 7 functii: trip 1, trip 2, consum mediu, consum instant, range, viteza medie, vitezometru digital, pe fiecare in parte de la 1 la 7.
Am mai citit pe forum, dar am inteles ca depinde de anul fabricatiei masinii, tocmai de aceea intreb.
Cineva mi-a zis ca se mai pot activa urmatoarele: voltaj baterie, temperatura lichid racire, cronometru, informatii traseu navigatie, meniu selectare limba afisaj.
Va multumesc si o seara placuta.
  • DB77AAA
  • Mesaje scrise: 6,623
Da.. merg mai multe. Mergi la cineva care are un OPCOM mai rãsãrit.
  • Roly
  • Mesaje scrise: 430
  • Masina: Insignia 2014 1.6 SIDI
  • Cont inregistrat: 27 Jan 2009
Salut , cu ce interfata pot activa unele functii la o Insignia 2014 cu ecranul TFT in bord de 8" . Cu op com v 1.80 ar merge sau trebuie altceva ?
  • thirteen
  • Mesaje scrise: 337
  • Masina: Astra 2005 Z16XEP
  • Cont inregistrat: 17 Feb 2013
Probabil cu V1.99 soft din 2016...
  • Roly
Ok mersi.
  • Day
  • 46 mesaje
  • din 23 Sep 2014
  • Insignia B 2017 B20NFT
  • Dolj
  • Day
  • Mesaje scrise: 46
  • Masina: Insignia B 2017 B20NFT
  • Cont inregistrat: 23 Sep 2014
Are cineva idee daca interfata ASTA functioneaza pe Insignia facelift?
  • dan costea
  • Mesaje scrise: 386
  • Masina: Astra 2008 x14xep
  • Cont inregistrat: 25 Nov 2010
da,functioneaza ok pe masina indicata.ce versiune de hardware va vor trimite,este alta poveste.
  • Day
  • 46 mesaje
  • din 23 Sep 2014
  • Dolj
  • Day
  • Mesaje scrise: 46
@dan costea
Am luat ASTA pana la urma.
E chiar ok pentru cat costa.
  • dan costea
a-ti fost foarte inspirat in alegere.reusiti sa intrati pe climatronic cu acesta?op-com nu vede acet modul,iar MDI raporteaza doar valorile live.
  • Day
  • 46 mesaje
  • din 23 Sep 2014
  • Dolj
  • Day
  • Mesaje scrise: 46
Din pacate softul pe care l-am folosit este free.. Iar unele din module nu sunt accesibile. Dupa ce achizitionez aplicatia revin cu feedback.
  • iuli78
  • Mesaje scrise: 192
  • Masina: Corsa 2010 Z13DTE
  • Cont inregistrat: 22 Jun 2021
Am cumparat de ceva timp dupa net ,o interfata chinezeasca Op-com 1.99 ,daca am vazut bine , diagnoza are versiunea de firmware 01.67 si vine impreuna cu 3 programe :
1.OP-COM Professional RO 150406b pana in 2015
2.OP-COM Professional 2018
3.OP-COM Professional 2021
Pentru o simpla diagnoza ,este in regula ,detecteaza erorile si le sterge daca nu sunt alte probleme , deocamdata ma interesat doar pe partea de motor , dar la Corsa D 1.3cdti 95 cp ,a trebuit sa aleg anul 2011 si un motor cu cod diferit A13DTE (este evolutia celui dupa masina Z13DTE 2010) , ca sa pot vedea valorile motorului , cacat a pe parte de programare este slab de tot , nu are decat 3 optiuni :
1.Programare numar VIN
2.Inlocuire injectoare
3.Resetare interval ulei
Era interesant daca avea regenerare DPF , resetare la inlocuirea unui DPF sau alte optiuni gen Turbocharger learn , nu stiu daca pe versiunea originala de Op-com la Corsa D 1.3 cdti ,are mai mult de 3 optiuni la motor/programare ,cum vazusem pe net la Insignia 2011 ,unde erau 20 de optiuni .
  • lumircea
  • Mesaje scrise: 240
  • Masina: Astra 2017 B16
  • Cont inregistrat: 27 Sep 2011
salut, astra k / 2017 mai are carpass ?
multumesc
  • Mesaje scrise: 7,138
Da, el existã într-o bazã de date al producãtorului, dar nu mai este livrat, în mod explicit, și cumpãrãtorului. Când ai nevoie de el, ori mergi la reprezentanțã și se descurcã ei sau îl capeți contracost tot dela reprezentanțã.
  • petryk 1975
  • Mesaje scrise: 31
  • Masina: Zafira 2006 1.9 dtl
  • Cont inregistrat: 21 Jan 2014
Salutare.am pus op com pe Zafira b și am următoarele date.Am rugămintea să mi le citească cineva,daca sunt bune sau nu.va mulțumesc anticipat
  • petryk 1975
  • Mesaje scrise: 31
Și aici restul de poze
  2. Opel Insignia
  3. Insignia A
