- iulian1971
- 7,067 mesaje
- din 21 Dec 2006
- Astra 2008 Z19DTH
- Ilfov
iulian1971
- Mesaje scrise: 7,067
- Masina: Astra 2008 Z19DTH
- sandu_race
- 459 mesaje
- din 02 Mar 2008
- Vectra 1996 x16xel
sandu_race
- Mesaje scrise: 459
- Masina: Vectra 1996 x16xel
- Cont inregistrat: 02 Mar 2008
este exact sub grila de la stergatoare dar in partea opusa ( scuze de corectare iulian ) , deci desfaci stergatoarele , piulitele de plastic care tin grila pe axele stergatoarelor , scoti grila ( plasticul ala mare si negru ) si in stanga cum te uiti la motor din fata masinii , sub parbriz e un manson-capac de cauciuc prins in 4 suruburi , desfaci suruburile tragi usor de manson si vezi ECU , scoti mufele si mai ai 2 suruburi care tin ecu prins de caroserie , gata treaba . Mai e o optiune sa dai torpedoul jos si sa scoti ecu pe acolo . Pana una-alta insa de unde stii ca e ecu belit ? Mai cauta sau incearca si altceva mai ieftin poate reusesti sa te scoti oarecum . Stima !
- iulian1971
- 7,067 mesaje
- din 21 Dec 2006
- Astra 2008 Z19DTH
- Ilfov
iulian1971
Vbarbu
- Mesaje scrise: 5
- Masina: Vectra 1998
- Cont inregistrat: 23 Feb 2020
Buna ziua am un opel vectra b 1.6 16 valve imi mergea masina intrerupt si in3 si un mecanic mia pus lichid de frana in galeria de admisie si acum nu mai porneste el zice ca este partea electrica k doar un injector baga benzina si k este dus calculatorul..imi puteti spune si mie care ar putea fi cauzele si mai ales cum rezolv k el zice k nu se pricepe pe partea electrica..multumesc frumos
- taxi43edy
- 1,208 mesaje
- din 23 Apr 2009
- Zafira 2001 Z18XE
taxi43edy
- Mesaje scrise: 1,208
- Masina: Zafira 2001 Z18XE
- Cont inregistrat: 23 Apr 2009
Vbarbu
- Mesaje scrise: 5
Pai el mia zis k unge supapele si se degreseaza k asa se deblocheaza si nu mai merge in 3 dar acu nu mai porneste deloc nici 2 nici 3 si acum imi zice k ecu e problema k injector baga benzina si restul nu asa k masina nu porneste acu el zice k la partea electrica nu se pricepe..pffff nu stiu ce sa fac k nu ma pricep masina este din98 veche dar nu am ppsibilitate sa imi cumpar alta..multumesc pt raspuns..
- dancuciureanu
- Moderator
- 16,464 mesaje
- Agila 2001 Z10XE + Z12XE
dancuciureanu
- Mesaje scrise: 16,464
Vbarbu
- Mesaje scrise: 5
- dancuciureanu
- Moderator
- 16,464 mesaje
dancuciureanu
Vbarbu
- Mesaje scrise: 5
pai si atunci ce ar putea sa fie de nu mai porneste..parerea dvoastra ce ar trebui sa fac cu masina este la mecanic de 1 sapt si nu stie ce sai faca k zice k merge tot la ea dar k injectoarele nu primesc benzina doar unul singur..sunt dislerata ce sai fac k el.zice k nu se pricepe partea electrica doar k nu mai porneste nici in 2 macar sa o pot lua de la el..este moarta..multumesc frumos ..
- dancuciureanu
- Moderator
- 16,464 mesaje
dancuciureanu
Vbarbu
- Mesaje scrise: 5
MBlaga
- Mesaje scrise: 18
- Masina: Vectra 2001 Z18xe
- Cont inregistrat: 11 Jul 2020
Bunã seara stimați colegi,sunt nou pe forumul Opel
Numele e Manole si sunt din Reghin.
Am un Opel Vectra 2 și pornește la a doua cheie , tensiunea cãtre pompa de benzinã este de 12.6 volți timp de 4 secunde , apoi rãmân 3.8 volți pe instalație.
Am schimbat pompa de benzinã , am schimbat releul pompei de benzinã , nu primește curent suficient la pornire , cineva furã curentul )
Ce se mai poate face ?
Aștept rãspuns , mulțumesc.
- cosminc2009
- 350 mesaje
- din 09 Mar 2009
- Vectra 1997 X16XEL
- Dolj
cosminc2009
- Mesaje scrise: 350
- Masina: Vectra 1997 X16XEL
- Cont inregistrat: 09 Mar 2009
- cosminc2009
- 350 mesaje
- din 09 Mar 2009
- Dolj
cosminc2009
Vbarbu a scris:Pai el mia zis k unge supapele si se degreseaza k asa se deblocheaza si nu mai merge in 3 dar acu nu mai porneste deloc nici 2 nici 3 si acum imi zice k ecu e problema k injector baga benzina si restul nu asa k masina nu porneste acu el zice k la partea electrica nu se pricepe..pffff nu stiu ce sa fac k nu ma pricep masina este din98 veche dar nu am ppsibilitate sa imi cumpar alta..multumesc pt raspuns..
vino la Craiova si-ti dau eu mecanic bun; cand citesc ce probleme au cate unii la vectra b , motorizari pe benzina ,ma doare capul; al meu x16xel , merge ca nou, zero erori pe bord, si trag de el din 2008, evident m-am ocupat doar eu de el, pe toate liniile de mecanica,insa rugina l-a facut sah mat, ceea ce ma determina sa trec la alta masina........
- sebage
- 2,607 mesaje
- din 15 Jun 2019
sebage
- Mesaje scrise: 2,607
- Cont inregistrat: 15 Jun 2019
"Curentul", este tot, acolo, nu ti-l fura nimeni Acela este algoritmul de functionare al sistemului de alimentare. Ar fi stupid sa stai 10 minute cu contactul pus (nu ma intreba de ce ar face cineva asa ceva, dar sigur se intampla) si in toate aceste 10 minute, pompa sa recircule benzina, de nebuna...
Daca ai curiozitatea sa masori tensiunea pe pompa de benzina, in momentul in care "dai la automat", o sa ai surpriza sa vezi ca s-a intors "curentul" acasa
P.S. Cu privire la lichidul de frana amuzanta explicatia, data. Dar, sa nu uitam ca acum 30 si ceva de ani, cand cu greu gaseai si o garnitura de chiulasa, iar motoarele mergeau cu orice altceva, numai cu benzina nu S-a mai auzit de cateva motoare, salvate de segmenti gripati pe piston (fara a fi deschise, ca sa nu trebuiasca garnitura), tocmai cu lichid de frana, pus in capul pistonului si lasat ore bune sa actioneze.
Insa dupa aceasta operatiune, sigur, sigur nici atunci nu sarea nimeni cu cheia sa dea la automat
- cosminc2009
- 350 mesaje
- din 09 Mar 2009
- Dolj
cosminc2009
MBlaga
- Mesaje scrise: 18
Vã salut.
Pun contactul , pompa în timp de 4 sec își face treaba dupã care dau la automat dar nu pornește la sfert din prima , pornește (interesantã chestie ) la sfert doar la a doua cheie , pe mine asta mã deranjeaza.
Vã mulțumesc pentru sfaturi , dacã reușesc sã-i dau de cap voi reveni cu rezolvarea.
În rest , drumuri bune si numai bine.
- taxi43edy
- 1,208 mesaje
- din 23 Apr 2009
- Zafira 2001 Z18XE
taxi43edy
MBlaga
- Mesaje scrise: 18
Regulatorul de presiune.
Acela prins de capacul pompei de benzina , cu trei cleme.
În magazin unul nou cu tot cu capac e în jur de 800 de lei , iar la dezmembrãri nu am cãutat deocamdatã.
Mai am o nelãmurire ( sã zic așa ) în legãturã cu martorul baterie din bord.
La pornire și la oprire rãmâne aprins 3-4 sec , ceea ce cred cã am un defect electric , posibil sa fie din alternator ?
Încãrcarea e bunã , 14.2 fãrã consumatori și 14.0 -13.9 cu consumatori fazã scurtã , fazã lungã și AC , radioCD -ulnu-l prea folosesc.
