  2. Discuții generale
  • claudiu-cld
  • Mesaje scrise: 6,510
  • Masina: Astra 2000 y17dt
claudiu-cld a scris:opel astra g caravan ,an fab.2000.motor y17DT
am luat-o in anul 2004,si avea atunci 130.000km,(atat arata pe bord ,dar cine stie cat ar fi avut )
cert e ca de atunci pana acum am ajuns la 216.300 km -- app 86.300km
ce am schimbat la ea:garnitura de chiloasa,bielete antiruliu,capete de bara,bielete de directie,toba finala,bara fata de 2 ori,reparat alternator (platou de carbuni si diode),reparat electromotor de 3 ori(carbuni ,si bucse+ 1 data rotor) si consumabile la timp ,pentru motor am folosit la ultimile 4-5 schimburi de ulei si METABOND gold,pentru motoare uzate.
eu zic ca este un motor fiabil
Intre timp masina a ajuns la 276000km si inca merge bine,i se mai aprinde ei martorul check pe la 120km/h dar putem sa trecem peste asta,am invatat "susta"
  • geimsbond
  • Mesaje scrise: 248
  • Cont inregistrat: 09 Mar 2012
Corsa B 1998 X10XE,cumparata in martie 2012 la 156.950 km,acum are 164.800 km.
mergem inainte. cat?ramane de vazut... 😃
  • brachotm
  • Masina: Astra 1993 C14NZ
  • Cont inregistrat: 08 Nov 2013
Opel Astra f 1993 motor C14NZ cumparata in 2006 avea 168 000 acum are 252 000 . Consum ulei 5 litri la 8000 de km Aral 15w 40,am schimbat semering supape cele 8 buc. si tot asa consuma, telescoape 4 buc,cablu frana de mana,baterii vre-o 2,releu incarcare alternator vre-o 4,radiator fata schimbat in vara 2013 imediat a cedat si cel din habitaclu l-am inlocuit si pe acela,toba finala,calculator de bord 2 schimbate,rulmenti fata 2 buc., 1 bieleta antiroliu,tamburi spate,buton avarie, 2 sonde lambda si nu prea imi mai amintesc dar sigur au mai fost. P.S "Ai masina nu mai ai bani " o vorba pe care de mic am auzit-o.
  • jE
  • Mesaje scrise: 8,413
  • Masina: Astra 2005 Z18XE
brachotm, tu mai bagi benzina la cat ulei papa?😊 Nu ar mai trebui sa fie nevoie
Iti sugerez segmentarea motorului, or something. Consumul de ulei e nesimtit de mare, in conditiile inc are folosesti un ulei gros
In alta ordine de idei, vezi ca ai postat complet aiurea. Aici se lauda lumea cu cati km a facut, nu se plange de cate piese a schimbat 😊
  • paul_dk
  • Mesaje scrise: 33
  • Masina: Vectra 2005 Z 19 DT
  • Cont inregistrat: 15 Jun 2009
In 2007 am cumpãrat o astra f 17 diesel din 1995 (nu mai rețin codul motorului) fãrã turbo... Pe atunci avea 315xxx km l bord... Fiind destul de ieftinã si mergea bine nu m-a deranjat. Dupã câteva zile am dat din greșeala peste cartea de service care era prin torpedo si am constatat ca in 2005 la ultima revizie pe cartea de service mașina avea 415xxx km. Atunci am devenit suspicios si am verificat seriile de motor si șasiu. Ambele corespundeau cu cele din acte. Am ajuns cu ea pana la 423xxx km in bord deci cred ca kilometri reali erau mult peste 500.000
Nu am schimbat decât electromotorul in iarna acelui an, si plãcute frâna spate, si o curea de la alternator care se rupsese. Bineînțeles ulei, filtre etc la timp. In 2009 Iunie când am vândut-o unui prieten pentru o suma modica i-am spus care sunt kilometri reali. El fiind mulțumit de mașina si de preț a acceptat.
A folosit-o aproape un an, aproximativ 45-50.000km pana când s-a dus garnitura de la chiulasa si tot a amânat-o de pe o zi pe alta pana a gripat motorul. O mașina care ar fi mers inca mult peste 600.000 km. Poate mai mult decât un Mercedes. 😊 Asta este istoria unui Opel astra F
  • deleted-18977
  • Mesaje scrise: 2,339
[quote="vik71"]
[/quote]
se mai pot adauga 92.000
cu totul original de la mama ei de la Bochum.
Danke Schon Opel
  • giussy
  • Cont inregistrat: 26 Mar 2011
doar atat puteti?
al meu Baiazid( luat in 2008 cu 330.000 km care sunt convins ca au fost vreo 500.000 dar dati inapoi) a facut anul acesta 500.000.
am uitat: vectra a cu motor de isuzu diesel din '95.
  • viper1988
  • Mesaje scrise: 49
  • Masina: Vectra 1993 TC4EE1
  • Cont inregistrat: 17 Jun 2012
salut detin un opel vectra a 1.7 td isuzu 1993 cumparat in 2001, (de la un prieten deci stiu sigur ca nu e dat inapoi) cu 180.000km.
In prezent masina are 405.000 km si merge impecabil,consum 4-4.5 extraurban si 5-6 urban.Singura problema, a fost anul trecut cand a trebuit sa reconditionez pompa de injectie si cu greu am gasit un service dispus sa o faca si destul de ieftin 700 de lei. ( noua este in jur de 10.000 lei!)
In rest din 2001 pana in prezent,am vopsit-o , am schimbat amortizoarele fata-spate o singura data, un electromotor, un kit de ambreiaj, distributie(,bineinteles la fiecare 50.000 chiar daca in "carte" se specifica la 65000) reconditionat alternator..si urmeaza reconditionat turbo daca gasesc pe cineva dispus la un pret rezonabil ca altfel ,"profitori" care sa iti ia intre 400-si 700 de lei gaseseti pe toate drumurile si nu se justifica suma pentru ca mare lucru nu fac la ea decat schimba cateva componente in ea.
  • tase
  • Mesaje scrise: 1,965
  • Masina: Vectra 2006 z19dt
E bine cu 400-700...la noi costa 1000 lei +manopera montat-demontat=1300-1400 lei!
  • viper1988
  • Mesaje scrise: 49
la voi este alt tip de turbina la vectra a este cu geometrie fixa ("antica" ca sa citez cateva persoane care nu cunosc acest tip de turbina 😊))) ) si foarte simpla, dar totusi este extrem de mult si la voi raportat la maxim 2 ore cat dureaza reconditionarea .
  • Ridick
  • Mesaje scrise: 238
  • Masina: Astra 2001 Y20DTH
Astra G, 2001, Y20DTH, cumpãratã in 2005 cu 121000 km la bord are acum 232000 km si funcționeazã foarte bine.
Chestionar
am mers :
pana in 100.000 km 30%
intre 100.000km-200.000km 36%
intre 200.000km-300.000km 21%
intre 300.000km-400.000km 6%
peste 400.000km 4%
494 voturi
