  • horaa
  • Mesaje scrise: 3,472
  • Masina: Astra 2012 a14net
Eu astea le-am gasit pe climatizare. Daca ai manualul masinii gasesti sigurantele pe la pagina 245+.
spate 4 14
fata 3 4 20
PS: https://www.opel.ro/content/..._RO_model_9.0.pdf
  • Missa
  • Mesaje scrise: 19
  • Cont inregistrat: 25 Mar 2015
Nu
  • ahappyuser
  • Mesaje scrise: 6,747
costicimpy a scris:Eu am Quick Heat-ul pe masina cu AC manual si alternator de 140A. De remarcat pozitiv alternatorul de 140 A care este f fiabil, acum 2 sapt i am facut o reparatie/inspectie preventiva la rulmenti carora le am schimbat vaselina cu una de calitate. Se prezinta f ok. Alternatorul nu fusese desfacut pana acum (8 ani), reusit constructiv ....
Daca are cineva un cod GM de la acest alternator, as vrea sa-l studiez un pic... poate merge pus pe Astra G ?
Daca e asa fiabil cum spune colegul pe care l-am citat... eu unul sunt interesat de modificare !
  • horaa
Ia vezi:
98031155
6204275
93169479
1204197
R1530124
93191922
6204279
93191922
6204279
93191922
6204279
13308508
1202116
  • ahappyuser
Nu cred ca merge pus pe G cu Z17DTL, nu vad sa aiba pompa de vacum pe el.
  • mirciulik
  • Mesaje scrise: 19
  • Masina: Astra 2005 Z19DTH
  • Cont inregistrat: 08 Nov 2017
Toate loganurile de 1.5dci au acest sistem (ba chiar e mai mare, la 1500W). Am si pe astra H motor 1.9, quick heat, alternator de 140A, fac multe drumuri scurte de oras, si de 2 ori pe luna mai prind si drumuri lungi.
La logan in 10 ani nu am descarcat niciodata bateria de la quick heat. La opel iarna trecuta am avut un eveniment, dar a fost din cauza sertizarilor bornelor, nu din cauza sistemului quick heat.
Mie mi se pare folositor. Cand sunt gradele cu - , abia se simte la mana ceva caldura...dar tot e mai bine decat sa tragi direct aer de afara.
  • octav_bz
  • Mesaje scrise: 1,047
  • Masina: Astra 2009 A17DTR
  • Cont inregistrat: 17 Jun 2005
Bineinteles ca este foarte util. Este pus de producator, nu este o improvizatie. Ce citesc pe aici.... Ca unii vor sa il scoata ca le consuma bateria.....
  • deleted-88280
  • Mesaje scrise: 193
  • Cont inregistrat: 21 Sep 2013
Exact, consuma inutil bateria si pe drumuri scurte numai "confort" nu face! Ce citesti pe aici?
  • horaa
Eu socotesc altfel. 80A suge quickheatul, 35w faza scurta+becurile spate, mai pui ventilatia cativa W si instalatia audio, apoi faci sa zicem un drum de 4 km. Cat saracia poate incarca alternatorul in acest timp ca motorul la -10 grade clar nu se va incalzi suficient de rapid incat sa il decupleze dupa 1 minut mai ales ca multi posesori au si egr off. Eu l-am dezactivat ca oricum imi dadea eroare pe elementul 3. Nu i-am dus lipsa pana acum. Decat un resou rahitic si scump pentru ce ofera as fi preferat un volan incalzit cum au posesorii de corsa d.
  • livcro
  • Mesaje scrise: 4,577
Corsa D e pentru domnisoare..Ia zi, cum ai votat la referendum? Very Happy
  • ahappyuser
Mie mi se pare mai eficient sistemul cu bujii incandescente direct in circuitul mic de apa motor.
  • horaa
Eu nu m-am prezentat la vot, prima oara de cand am drept de vot Smile
Stii ce sistem este si mai eficient? Un webasto...
  • ahappyuser
Yeah, right! dar sunt cu totul alte costuri... Si mai trebuie sa fii ,,determinat sa o faci,, si putini au indemanarea necesara.
  • mirciulik
  • Mesaje scrise: 19
Suna naspa sa spui ca sistemul consuma 80A, in conditiile in care alternatorul e gandit sa bage 140A in sistem. NU socotiti ca si cum motorul ar fi oprit. Atat timp cat e pornit masina si bateria sunt in regula. Ma repet...eu nu am reusit sa descarc o baterie intr-o iarna. (si merg non stop cu faza scurta aprinsa).
  • octav_bz
In sezonul rece folosesc mereu quick heat. Am cam 4 km pana la munca. Niciodata nu a consumat bateria. Face repede cald, eu sunt multumit. Fiecare face cum crede de cuviinta.
  • Andrei_JOY
  • Mesaje scrise: 137
  • Masina: Zafira 2008 A17DTR
  • Cont inregistrat: 04 Jun 2015
ahappyuser a scris:Nu cred ca merge pus pe G cu Z17DTL, nu vad sa aiba pompa de vacum pe el.
Daca este modelul de pe h si zafira b cu motoarele 1,7 A17DTR si DTJ nu are pompa pe alternator, este pompa de vacum pusa pe axa cu came.Denso parca sunt ca si injectia de pe acest model, foarte bune pot zice si eu adica nu am probleme cu el.
In legatura cu webasto nu este asa mare bataie de cap cu montajul, numai ca iti ia timp foarte mult, eu sunt in lucru de vreo 4 zile sa zic asa cumulate la sfarsit de saptamana si mai am cam 30-40 % de tras.
Gasiti postare in mesajele mele cu poze.
  • marka
  • Mesaje scrise: 127
  • Cont inregistrat: 19 Nov 2011
Salut, cum pot afla dacã am quick heat pe mașinã? Am înțeles cã o metodã ar fi prin decodare vin dar nu știu cum se face.
  • livcro
Bagi VIN in casuta din link ... http://astra-3.pl/vin.php?lang=en
