  2. Opel Corsa
  3. Corsa C/Combo C
  • Shiva
  • Mesaje scrise: 1,977
  • Masina: Corsa 2002 Z12XE
Dupa reconectarea bateriei, geamurile tre' sa faca o cursa completa sus-jos ca ulterior sa mearga automat (ceva legat de salvarea pozitiei geamurilor in sistemul electronic al masinii).
  • Taz23
  • Mesaje scrise: 24
  • Masina: Corsa 2001 Z12XE
  • Cont inregistrat: 31 Oct 2013
Am reusit trebuie tinut 3 , 4 secunde apasat sus si jos mersi
  • Vectra sri
  • Mesaje scrise: 854
  • Masina: Astra 2002 z20let
  • Cont inregistrat: 04 Oct 2012
salutari am luat o corsa c din 2003 1.2 model NJOY , masina are multe dotari inclusiv AC dar nu are geamuri electrice deloc, am oare vreo sansa sa fie deja precablate toate si doar sa montez motorasele si comenzile de geamuri si sa mearga sau trec si eu prin ce a trecut si userul departe? dupa ce ar trebui sa ma uit inainte sa ma duc sa cumpar macarelele si ce mai e nevoie? Oare as putea sa imi pun direct toate 4 geamurile electrice , sau nu sunt corse cu 4 geamuri ? specific ca masina mea are 4 usi.
  • sajata
  • Mesaje scrise: 44
  • Masina: Vectra 2003
  • Cont inregistrat: 20 Oct 2014
ma poate ajuta cineva? daca folosesc prea des geamurile ele cumva obosesc si raman deschise si am ce ma chinui sa le inchid. daca nu le folosesc un timp acestea functioneaza normal. ce ar putea fi?
  • departe
  • Mesaje scrise: 781
  • Cont inregistrat: 23 Dec 2007
Știu cã e veche postarea..dar trebuiesc mereu mai multe detalii(pentru viitoarele comentarii sau întrebãri) gen,cu motorul pornit sau motorul oprit?S-a verificat daca mașina are geamurile electrice din fabrica sau sunt aftermarket?Trebuie data jos fata de ușã (cea din plastic)...
  • anutzu21us
  • Mesaje scrise: 61
  • Masina: Vectra 2004 Y19dth
  • Cont inregistrat: 29 Jul 2008
Vă salut, am o problemă la un corsa c 1.2 din 2001, am schimbat coloana de direcție și acum geamurile și oglinzile electrice nu mai funcționează, cdplayerul funcționează, menționez ca nu am schimbat și acel modul electronic de pe coloana, singura varianta mă gândesc ca poate coloana de direcție era de pe un model fără geamuri electrice altfel nu îmi explic, v-ați mai întâlnit cu așa ceva?
  • corsablue
  • Mesaje scrise: 2,863
Nu are legătură direcția cu geamurile.
Ce modul de pe coloană zici?
  • anutzu21us
  • Mesaje scrise: 61
Are legătură, contactul e pe coloana, nu pui contact nu ai geamuri, pe coloana este un fel de modul, nu știu dacă modul de confort sau vreun calculator de bord.
  • Mesaje scrise: 16,465
Se referă la CIM.
  • anutzu21us
  • Mesaje scrise: 61
Am schimbat cim-ul, am pus originalul și tot degeaba, nu am geamuri electrice și oglinzii
Hai să ne lămurim:
Ce mașină, an...
Ai schimbat tu sau ai fost la service X , meșter Y...
Chiar nu știi ce piesă?
Exprimă clar și citește ce scrii înainte de a apăsa Trimite.
  • ivanmuntean
  • Mesaje scrise: 7
  • Cont inregistrat: 05 Jul 2024
Buna seara!
Va rog sa ma ajute cineva care se pricepe la urmatoare problema:
Am decis sa fac conversia de la geamuri manuale la geamuri electrice la o corsa c in 2 usi motor z12xe
Am gasit la dezmembrari o corsa C cu geamuri electrice si am demontat tot ce se putea demonta de pe ea
aAm scos toata instalatia electrica de sub bord, am scos toata instalatia electrica de la motor, am luat macaralele cu motorase si instalatiile de la usi , am luat calculatorul ECU, PLUS MODUL DE CONFORT, am luat ceasurile de bord contactul si cititorul de cip si am montat intr -o zi totul pe masina mea si masina nu mai porneste dar in schimb functioneaza geamurile electrice.
Pt ca aveam nevoie de masina am pus inapoi instalatia electrica de sub bord cea de la motor calculatorul modul de confort contactul cititorul de cheie si ceasurile de bord ca sa pot sa imi fac treaba cu masina.
am incercat sa pastrez instalatia de sub bord care are mai multi pini in tablocul de sub parbriz ..si am pus instalatia mea la motor dar tot nu porneste masina (am incercat si varianta asta)
instalatia de la motor pe care am incercato difera putin prin faptul ca are un pic diferita mufa la radiatorul de racire antigel , are un pic diferita mufa de conectare la calculatorul de airbag de sub tunelul central si are mufa pentru subpapa EGR
va rog sa ma ajute cineva care stie unde ar putea fi problema.
  • Mesaje scrise: 6,949
Bun venit la CO!
Eu zic că problema e în cablaj(e)...tu vrei să le împerechezi, dar nu știi cum...nu înțeleg de ce ptr niște geamuri electrice a trebuit să schimbi toată instalația electrică, cu ECU, imobilizator etc...o variantă mai simplă nu ai găsit?!
  • sebage
  • Mesaje scrise: 2,627
  • Cont inregistrat: 15 Jun 2019
Actionarea electrica a geamurilor, la acea Corsa, este pur electromecanica.
Singurul aport electronic, este dinspre inchiderea centralizata (sa poata actiona geamurile si din inchiderea centralizata) .. acesta cred ca a fost scopul acestei incercari, doar ca, eu zic ca se putea trai si cu actionarea doar de la butoane.
Daca pui totul la loc, asa cum a fost (mai putin partea din usi), poti porni motorul si functioneaza totul asa cum a functionat inainte?
Daca da, atunci mai ai doar de rezolvat alimentarea pentru actionarea electrica a geamurilor.
  • ivanmuntean
  • Mesaje scrise: 7
bibu16v a scris:Bun venit la CO!
Salut!
Nu cred ca e problema in cablaj pentru ca atunci cand am dat instalatia jos totul functiona pe masina donatoare, , am verificat inainte de a o da jos pentru ca a fost un pic de chin fiind prima data.
imi doresc geamuri electrice pe corsa mea de aproximativ un an si nu vreau sa renunt la idee, in Brasov momentan nu am gasit pe nimeni sa ma ajute, un electrician auto a zis ca nu are cum sa mearga instalatia noua pentru ca nu e gandita pentru motorizarea mea, i am zis ca tot de pe corsa c 1.2 e data jos.
ar mai fi metoda de tras fire direct cum a facut utilizatorul .......departe OP....dar as fi bucuros daca as gasi pe cineva sa ma ajute sa termin proiectul, plus ca nu doar geamuri electrice vor fi dar si proiectoare .
  • ivanmuntean
  • Mesaje scrise: 7
sebage a scris:Actionarea electrica a geamurilor, la acea Corsa, este pur electromecanica.
Salutare!
nu am avut scopul de actionare a geamurilor din inchidere, am vrut doar sa functioneze din butoane si atat.
am incercat mai multe variante cu instalatia
am schimbat instalatia de la motor toata si am pastrat instalatia originala de sub bord ( cea originala de sub bord este simpla doar cu cablaj prin burduful de la usi pt boxe si atat...am incercat sa pornesc,,,invarte dar nu porneste...am pus celalalt modul de confort si iar fac testul la fel nu merge, pe urma incerc sa pun celalat calculator ECU ...la fel face....pe urma am schimbat contactul cu tot cu cititorul de cip ...acelasi rezultat.
nici macar nu se ridica acul la benzina
  • corsablue
Cred că ai ars ecu...
Un tester gen opcom clona China te ajuta acum, să vezi ce coduri eroare ai, poți afla sec code, reprograma.
  • sebage
In mod normal, ar trebui sa pui absolut totul original, la loc, asa cum a fost cand a functionat ultima data.
Apoi, sa verifici toate sigurantele si ideal ar fi si o diagnoza.
Dupa ce reusesti sa o aduci in starea initiala, poti porni mai departe cu ... geamurile.
Uneori unele module își uită codul, mașină cu cheie clipește și degeaba dai la automat.
O chinezărie de opcom ieftineala, nu altceva, îl poate salva.
O sa ajungem să apreciem chestiile simple fara complicații, gen Subaru Forester, Mitsubishi Lancer , Land rover vechi etc. care au doar un banal ceas în bord, nici măcar temperatura exterioară nu arată .
Cele noi sunt rețele de calculatoare cu fibră optică pe patru roți, pică ceva stai în drum ca prostul.
  2. Opel Corsa
  3. Corsa C/Combo C
