Mel
- Mesaje scrise: 71
- Masina: Astra 2002 Z16XE
- Cont inregistrat: 18 Sep 2012
dookoo_bv
- Mesaje scrise: 1
- Masina: Astra 2001 Z16SE
- Cont inregistrat: 06 Jun 2012
Mel
- Mesaje scrise: 71
- McFly
- 1,846 mesaje
- din 14 Aug 2007
- Astra 2000 Y17DT
- Mures
McFly
- Mesaje scrise: 1,846
- Masina: Astra 2000 Y17DT
- Cont inregistrat: 14 Aug 2007
- d3ath_sm0k3
- 176 mesaje
- din 19 Dec 2010
- Vectra 2006 Z19DT
d3ath_sm0k3
- Mesaje scrise: 176
- Masina: Vectra 2006 Z19DT
- Cont inregistrat: 19 Dec 2010
Salut, mi-am comandat senzori de parcare electromagnetici si saptamana viitoare vreau sa ii montez. Masina a avut senzori de parcare fata/spate dar banuiesc ca vechiul proprietar a schimbat barile si nu a mai folosit senzorii. Intrebarea mea este: pot sa leg plusul de la noii senzori in mufa de la senzorii originali? As vrea sa fac asa ca sa pot folosi si butonul din bord.
Multumesc!
Multumesc!
- soulraven
- 134 mesaje
- din 01 Oct 2008
- Astra 2005 Z16XEP
- Arges
soulraven
- Mesaje scrise: 134
- Masina: Astra 2005 Z16XEP
- Cont inregistrat: 01 Oct 2008
salut,
ma bate gandul sa imi iau un kit de senzori de parcare originali GM cu tot cu unitatea de control.
Acum ma intreb, trebuie programat noua unitate de senzori si setata pentru masina mea, asta insemna tech2 sau doar op-com?
Iar dupa programare unde am sa vad si aud "chestii" de la senzori? in GID?
Poate sunt poseori de senzori originali si imi dea cateva sfaturi, sau poate cineva care chiar s-a facut modifcarea asta
- Georgius
- 380 mesaje
- din 12 Sep 2015
- Astra 2005 Z16XEP
Georgius
- Mesaje scrise: 380
- Cont inregistrat: 12 Sep 2015
- Georgius
- 380 mesaje
- din 12 Sep 2015
- Astra 2005 Z16XEP
Georgius
- mikyboy
- 5,734 mesaje
- din 08 Dec 2006
- Insignia 2014 A20TDH
mikyboy
- Mesaje scrise: 5,734
- Georgius
- 380 mesaje
- din 12 Sep 2015
- Astra 2005 Z16XEP
Georgius
In afara de rosu plus si negru minus nu vad ce ar mai fi.... in plus, pe aceeasi alimentare am si camera marsarier ce functioneaza. Alimentarea as exclude-o deoarece nu cred ca ar fi functionat invers si nici nu le-am legat asa.... display-ul afiseaza si bipuie parca de 2 ori cand cuplez treapta marsarier, deci e functional si el. Senzorii pacane toti, as concluziona ca si ei sunt buni! A ramas modulul pe care nu il pot verifica... poate mai e vreun detaliu de care nu m-am legat..... Desi nu are importanta la un simplu test unde si cu 1 senzor ar trebui sa mearga, i-am pus de la stanga masinii la dreapta ei cum ma uit la portbagaj, A B C D .
- Georgius
- 380 mesaje
- din 12 Sep 2015
- Astra 2005 Z16XEP
Georgius
- deleted-112563
- 1 mesaje
- din 31 Aug 2016
deleted-112563
- Mesaje scrise: 1
- Cont inregistrat: 31 Aug 2016
- Florin RRR
- 6 mesaje
- din 04 Jul 2017
- Astra 2008 Z16XER
Florin RRR
- Mesaje scrise: 6
- Masina: Astra 2008 Z16XER
- Cont inregistrat: 04 Jul 2017
Salut Sunt nou pe forum si vreau sa ma lamuresc cu o problema
Am un Opel Astra 2008 am montat senzori de parcare (made in China nu sunt originali)
Am testat inainte de a monta senzorii am facut conexiunea la modulul de parcare cu care au venit senzorii conectare senzori A B C D alimentare modul din stopul stanga de la becul de masalier, pus contactul bagat in masalir. totul functioneaza perfect
Trecut la implementare gaurit bara tras fire cositorit alimentarea la modul tras afisajul in fata Pana aici totul perfect
Pun contactul bag in masalie totul functioneaza dar ! dupa ce pornesc motorul mai functioneza 3 secunde dupa care intra pe avarie
Problema este ca cu motorul pornit dupa 3 secunde calculatorul de bord sesizeaza ceva la becul de masalier si taie alimentarea
Cu motorul stins cu contaxctul pus totul funtioneaza perfect
Cine s-a mai lovit de aceasta problema rog raspuns
- Georgius
- 380 mesaje
- din 12 Sep 2015
- Astra 2005 Z16XEP
Georgius
- svasile
- 1,693 mesaje
- din 14 Oct 2014
- Astra 2006 Z13DTH
- Covasna
svasile
- Mesaje scrise: 1,693
- Masina: Astra 2006 Z13DTH
- Cont inregistrat: 14 Oct 2014
- Florin RRR
- 6 mesaje
- din 04 Jul 2017
- Astra 2008 Z16XER
Florin RRR
- Mesaje scrise: 6
Georgius a scris:Pune releu care sa ia comanda de la becul de marsarier si alimentarea ia-o din alta parte, nu de la becuri.
Salutare
Ieri am terminat proiectul cu senzorii de parcare, Daca vreti va fac o scurta descriere pentru cei care vor sa monteze
Deci cei care au Opel Astra H de generatie noua 2008-2009 si vor sa monteze senzori de parcare aftermarket trebuie sa aibe grija ca modelul lor au calculator de bord cu control al sistenului electric cu comunicatie pe CAN acre trimite impulsuri in circuit de verificare
Descriere
1. Cumparat sistem parcare cu 4 senzori
2. cumparat releu 12V 10A cu bobina de rezistenra mare 20KOhm si consum redus
3. Vopsit senzori in culoarea masini
4.Gaurit bara si tras firele de la senzori in prtbagaj
5.Alimentat controlerul de la senzori din siguranta 29 de la bricheta prin releu. Am vrut sa alimentez din tablou din siguranta dedicata senzorilor dar nu era cablata Am facut in felul urmator comanda de la releu(bobina) alimentata din stopul stanga de la becul de marsarier in mufa sunt firele maro si cel alb negru pinul 1 si pinul ultimul
Desfacut din tablou mufa X3 cautat fitul de la sigutanta 29 (bricheta) si conectat prin releu la controler senzori parcare (mufa X3 are doua clipsuri in care se baga o surubelnita mica si se desface prin culisare)
6. Sub stopul stanga sub mocheta se gaseste un surub de masa, am legat cu un papuc firul de masa acolo
! Daca foloseam alimentarea direct de la bec fara releu la pornirea motorului intra in functie comunicatia de control a sistemului electric si imi taia alimentarea . Folosind releu am scapat de problema
! Atentie daca folositi releu auto de 12V 40A nu merge acesta are consum mai mare si este depistat de calculator, am incercat si nu merge
7 Pozat cablurile si fixat controlerul langa tabloul de sigurante din portbagaj cel din partea stanga. Surpriza cablurile de la senzori intrau in conflict cu calculatorul si dadea alarme false. A trebuit sa scot tot controlerul si cablurile de acolo si sa le bag sub plasticul de jos de la gura prtbagajului
9. Tras firul de la afisaj in fata pe langa chedar prin partea de sus
Totul functioneaza OK
- MIoanMiclaus
- 1 mesaje
- din 06 Mar 2018
MIoanMiclaus
- Mesaje scrise: 1
- Cont inregistrat: 06 Mar 2018
