suspended-9452- Suspendat
- 2,449 mesaje
- din 04 Sep 2007
- Astra 2016 B14XER
suspended-9452- Mesaje scrise: 2,449
- Masina: Astra 2016 B14XER
- Cosmin coco
- 53 mesaje
- din 22 Aug 2015
- Astra 2005 Z17DTH
Cosmin coco
- Mesaje scrise: 53
- Masina: Astra 2005 Z17DTH
- Cont inregistrat: 22 Aug 2015
big_electro61- Suspendat
- 4,492 mesaje
- din 24 Oct 2008
- Astra 2008 Z13DTH
big_electro61- Mesaje scrise: 4,492
- Masina: Astra 2008 Z13DTH
deayydea a scris: Se aprinde in bord motor cheoe si esp dupa care nu se mai accelereaza
Calculatorul iti poate spune ce te intereseaza,trebuie doar comunicat cu acesta... Din dorinta de a repara,babeste,pe bijbiite,poti avea surprize nedorite.Nu vreau sa te descurajez,dorinta mea este sa te avertizez...!
- Dany Astra H 2006
- 3 mesaje
- din 26 Mai 2016
- Astra Z17DTH
Dany Astra H 2006
- Mesaje scrise: 3
- Masina: Astra Z17DTH
- Cont inregistrat: 26 Mai 2016
140 000km se pare ca este un numar problematic la astra h. Am avut si eu aceleasi erori cand am bagat-o pe tester P1120 si P1122. Mai intai s-a aprins martor motor plus esp. Daca intri pe www.ecu.ro ai sa gasesti ce inseamna fiecare eroare in parte sau o poti baga pe tester si vezi acolo. Ideea este ca P1120 se refera la faptul ca pedala nu mai este citita de calculator iar P1122 la faptul ca exista un voltaj mic intre pedala si calculator. Mi s-a intamplat destul de des sa apara aceste erori iar in prima faza, dupa cum spune multa lume e pedala in sine; ok am schimbat-o si acelasi drac. Dupa o zi de mers fara probleme imi apar iar aceste erori. Am dus pedala inapoi si citind aici pe forum unde un coleg spune ca a fost la un service si i-a curatat nu stiu ce mufa si gata, am procedat si eu la curatarea de mufe, care mai exact este problematica nu stiu sa va zic insa va pot spune ca am luat aproximativ fiecare mufa in parte: am scos-o , i-am dat cu spray si i-am apropiat pinii intre ei cu ceva ascutit. Mai exact am umblat la: mufa X1 aflata in prag , partea stanga langa maneta de deschis capota, apoi mufele de la ECU, aflate in aripa stanga sub far( aici ce-i drept m-am chinuit putin sa le scot iar la pini nu am umblat pt ca sunt f sensibili, doar am dat cu spray- wd40; foarte prost amplasat ECU, pamant si nisip grupa mare ce-i acolo); o alta mufa, de fapt mai multe, sunt cele de la panoul de siguranta ; se scoate tot panoul si acolo veti da peste mufele x1, x2 si x3.
Inainte de toate mufele astea am umblat la mufa pedalei, curatat cu spray, apropiat pinii insa niciun efect mergeam cativa km si iar erore, deci as putea sa exclud ca aceasta mufa sa fie problema, plus si pedala in sine nu e problema pt ca am scos-o, am desfacut-o am curatat-o cu spirt pe acea placa de grafit si tot niciun rezultat, plus ca v-am zis ca am pus si o alta pedala si aceleasi erori mi-au aparut a doau zi. Am 400 de km facuti cu ea de cand i-am curatat mufele de la ecu, mufa x1 si cele de la panoul de siguranta si momentan nu am nicio eroare, merge struna. Tin sa va mentionez ca am fost placat de la Galati la Ctza si pe la Viziru am ramas in camp fara pedala, norocul meu ca am pilot automat si am mers doar din pilot.
Sper ca v-am fost de folos cu datele astea si sa scapati de probleme in fata blocului asa cum am facut eu.
P.S. nu uitati sa scoateti bornele de la baterie cand incepeti operatiunea curatare mufe. Se poate strica calculatorul din cate am inteles.
Salutari si spor la curatat.
deayydea
- Mesaje scrise: 6
- Masina: Astra 2004 Y17DTH
- Cont inregistrat: 07 Mai 2016
Buna ziua
Multumesc dar am rezolvat problema. Se pare ca o simpla curatare nu rezolva problema, ceea ce s-a si intamplat, dupa ce am curatat tot ce a fost de curatat tot am intampinat aceeas problema. In schimb am rezolvat problema cu napcorimarius. Am facut de atunci in jur de 1000 de km fara probleme. Pt al contacta datii msg privat , el va va explica ce trebuie sa faceti.
- Dany Astra H 2006
- 3 mesaje
- din 26 Mai 2016
- Astra Z17DTH
Dany Astra H 2006
- Mesaje scrise: 3
deayydea
- Mesaje scrise: 6
- constantinmarian
- 39 mesaje
- din 31 Jul 2013
- Astra 2009 z16xer
- Giurgiu
constantinmarian
- Mesaje scrise: 39
- Masina: Astra 2009 z16xer
- Cont inregistrat: 31 Jul 2013
deayydea
- Mesaje scrise: 6
- constantinmarian
- 39 mesaje
- din 31 Jul 2013
- Astra 2009 z16xer
- Giurgiu
constantinmarian
- Mesaje scrise: 39
deayydea
- Mesaje scrise: 6
- constantinmarian
- 39 mesaje
- din 31 Jul 2013
- Astra 2009 z16xer
- Giurgiu
constantinmarian
- Mesaje scrise: 39
victor27
- Mesaje scrise: 20
- Cont inregistrat: 25 Mar 2014
- Dany Astra H 2006
- 3 mesaje
- din 26 Mai 2016
- Astra Z17DTH
Dany Astra H 2006
- Mesaje scrise: 3
Ms dl Victor. Stii vba aia, nevoia te invata:-))) Sincer sa fiu la asta m-am gandit si eu insa ti-am zis, am schimbat pedala si mi-a facut la fel. Am facut si testul cu pedalele, stiu despre el insa am pe cineva care are tester. Ideea este ca de cand i-am curatat ce i-am curatat plus apropierea pinilor am 1500 de km fara nicio problema.
- 4,492 mesaje
- din 24 Oct 2008
- Astra 2008 Z13DTH
balacy
- Mesaje scrise: 4
- Cont inregistrat: 23 Jul 2016
- 2,449 mesaje
- din 04 Sep 2007
- Astra 2016 B14XER
- 4,492 mesaje
- din 24 Oct 2008
- Astra 2008 Z13DTH
balacy a scris: sunt hotãrât sã o duc la reprezentanta... și numai cei de la opel stiu
E bine...,ar fi fost trist sa o duci la reprezentanta Opel,daca aveai dubii si retineri in ceea ce priveste profesionalismul meseriasilor! Pina la proba contrarie,considera-i...OK! Sunt curios care va fi rezultatul...!
balacy
- Mesaje scrise: 4
- liberlamare
- 3,539 mesaje
- din 23 Mai 2007
- Zafira 2006 1.9 DT
- Cluj
liberlamare
- Mesaje scrise: 3,539
- Masina: Zafira 2006 1.9 DT
- Cont inregistrat: 23 Mai 2007
fa-ti
Asistenþã Rutierã Opel
eu de cand am jaful am si cardul., daca voi pleca cu ea in concediua mai adaug Asistenta rutiera de la Groupama
