  • cheloo86
  • Mesaje scrise: 21
  • Masina: Astra 2001 y17dt
  • Cont inregistrat: 22 Nov 2011
asalut ..de cateva zile ,cand pornesc masina mi se aprinde un martor in bord...(cel dintre steluta si masina cu cheia)..de la ce oare sa fie acest martor?...am un astra g 2001,1,7 dti.
multumesc
  • cristyliviu
  • Mesaje scrise: 1,025
  • Masina: Astra 2001 y1.7dti
Cand se aprinde? In mers? La pornire? Acolo, se afla martorul spirala pt bujii! Ala se aprinde cand pui contactul si se stinge dupa cateva secunde, in functie de temp exterioara! Bujiile intra in functiune la temp sub 10 grade! Daca nu e asta revin-o cu mai multe detalii!
  • cheloo86
  • Mesaje scrise: 21
salut...da..se aprinde knd pun contactul si tine 2 -3 sec...dar de cand au fost temp alea scazute (-15..-20)..a inceput sa mi se aprinda..pana akum n am avut probl..si e vreo probl..?trebuie sa inlocuiesc ceva ?
multumesc
  • sicilianul_haz
  • Mesaje scrise: 15
  • Masina: Astra 2006
  • Cont inregistrat: 27 Apr 2011
salut. de vreo 3 zile dimineata cind pornesc masina imi ramine aprins martorul cu cheita aprins.dupa ce opresc masina si o pornesc iar imi dispare.cauze..?/.astra h 1.9cdti 2006.astpt solutii ms frumos Sad
  • mikyboy
  • Mesaje scrise: 5,734
ai o bujie sau mai multe arse. Pune masina pe tester si daca este asa nu le lasa prea mult si schimba-le pe toate nu doar cea/cele arse. Daca le lasi prea mult se ancraseaza in chiuloasa si poate duce la ruperea la demontare...
  • Cristian89
  • Mesaje scrise: 89
  • Cont inregistrat: 31 Jul 2011
Va salut am si eu un opel astra g 2001 DTI 1.7 ,am luat aseara o groapa uriasa pe partea dreapta am mers linistit fara sa apara nimic pe bord si azi dimineata cand am apins motoru am asteptat sa se incalzeasca motorul am mers cu ea circa 200 M si s.a aprins martorul acela cu o masina +cheita deasupra ,faza e ca el tot se aprinde si se stinge ,nu e ceva permanent ,dar in mare parte sta aprins si nu stiu de la ce este ,Aveti vro parere ceva ?!
  • sarboiu mihai
  • Mesaje scrise: 27
  • Masina: Astra 2001 z16se
  • Cont inregistrat: 29 Dec 2010
buna ziua. am si eu un astra g benzina z16se si in timpul mersului se aprinde beculetul galben cu masina cu cheie. opresc motorul , repornesc si atunci dispare.poate cineva sami spuna ce trebe sa fac? multumesc
  • radutzzu18
  • Mesaje scrise: 203
  • Masina: Astra 2001 Y17DT
  • Cont inregistrat: 22 Oct 2012
Cristian89 a scris:Va salut am si eu un opel astra g 2001 DTI 1.7 ,am luat aseara o groapa uriasa pe partea dreapta am mers linistit fara sa apara nimic pe bord si azi dimineata cand am apins motoru am asteptat sa se incalzeasca motorul am mers cu ea circa 200 M si s.a aprins martorul acela cu o masina +cheita deasupra ,faza e ca el tot se aprinde si se stinge ,nu e ceva permanent ,dar in mare parte sta aprins si nu stiu de la ce este ,Aveti vro parere ceva ?!
Nu stiu daca te mai ajuta cu ceva acum dar dau si eu o parere: S-ar putea din cauza trepidatiilor(cand ai luat groapa) o mufa se la un senzor sau ceva de genu sa se fi desprins. Cel mai sigur faci un tester si vezi ce iti da.
E posibil ca groapa sa fie doar o coincidenta si eroarea sa fi aparut de la altceva!
  • radutzzu18
sarboiu mihai a scris:buna ziua. am si eu un astra g benzina z16se si in timpul mersului se aprinde beculetul galben cu masina cu cheie. opresc motorul , repornesc si atunci dispare.poate cineva sami spuna ce trebe sa fac? multumesc
Faci un tester! si dupa postezi ce eroare ti-a dat!
  • psiho
  • Masina: Astra 2003
  • Cont inregistrat: 18 Feb 2014
salut,am aceeasi problema cu cheita in bord, numai ca la mine se aprinde la drum lung .. sau dupa un drum lung si fac o mica pauza. daca opresc masina si-o last 2-5minute cu motorul oprit se stinge cheita dar problema cea mai mare e ca nu mai pot depasi 3000 ture cand e aprinsa, cand am fost la tester cu ea pentru alt motiv..ca aveam abs-ul aprins nu a sesizat si chestia asta (am uitat sa-i mentionez domnului mecanic) ps abs-ul era de la o mufa roata dreapta spate iesita Smile
opel asta G caravan motor 1,7 diesel .. y17dtl parca,nu am talonul la mine acum Very Happy
  • radutzzu18
senzorul de presiune de la galeria de admisie. Asa a fost la mine...
ar putea fi si senzorul de temperatura. Cel mai sigur fa o diagnoza!
  • psiho
mecanicul mi-a zis ceva de EGR .. cica ar ramane blocat, ca sa isi dea seama la tester trebuie sa fie neaparat cheita aprinsa? daca e stinsa ii mai arata eroarea ?
  • radutzzu18
Erorile raman stocate chiar daca nu ti s-a mai aprins martorul!
  • stetco
  • Cont inregistrat: 03 Apr 2015
buna ziua si eu am o problema la un opel astra g-cc din 2002,1,6 benzina,euro 3 undD4,cand pornesc motorul imi apare masinuta cu cheie in bord,am duso la mecanic zice ca nu are nimic,dar totusi de ce se aprinde?nui bun mecanicul,sau nu are chef de reparat?bujiile nu sunt arse,stie cineve ceva legat de asta?ma puteti ajuta?va multumesc
  • radutzzu18
Fii mai explicit. Cand pornesti motorul iti apare sau ramane aprins dupa ce pornesti motorul. Simptome ceva?
  • stetco
imi apare in mers,sta pornit beculetu cateva secunde,daca trag pe dreapta si opresc motoru dispare la pornire,rar se intampla sa apara dimineata la prima pornire,nu sta mereu aprins are perioade,pe parcursul zilei.oare ce sa fie?
  • catastefan
  • Mesaje scrise: 5,918
  • Masina: Corsa 2001 Z12XE
Citeste-ti singur erorile cum scrie aici https://www.clubopel.com/viewtopic.php?t=24014
  • stetco
multumesc
  • Bacu Simion
  • Masina: Astra 2001 e1*98
  • Cont inregistrat: 04 Sep 2016
Am o astra din 2001 motor 1.6 benzina si cand imi sta aprins martorul cu cheia si masina, nu mai trage, nu are aceiasi putere ca atunci cand e stins martorul, pur si simplu imi trebuie timp sa iau demaraj. Am pus un tester si mi-a dat ,,senzor pedala acceleratie". Am montat o alta pedala si la fel face. Cine poate sa-mi de-a o sugestie ii multumesc.
  • catastefan
Testerul ti-a dat un cod....care este?
