- adrian-ar
- 178 mesaje
- din 04 Jun 2009
- Corsa 2000 X10XE
- Arad
adrian-ar
- Mesaje scrise: 178
- Masina: Corsa 2000 X10XE
- Cont inregistrat: 04 Jun 2009
becuri la ceasuri de 2W (asa or fost alea arse),eu am gasit de 3W...si am mai citit pe aici ca s-au pus si de 5W...bec cu soclu,luate de la magazin de piese auto DACIA.
..la consola nu stiu sa iti spun ce valori or avut,eu le-am din niste ceasuri de bord ce le aveam demontate prin garaj...le-am scos de pe soclu si le-am infipt in locul celor arse din consola....oricum si aste sunt de gasit la orice magazin de piese.
...la demontarea consolei bataie de cap nu vei avea cu suruburile...ci cu scosul grilelor de caldura...apoi mai trebuie sa fii atent la inbinarea consolei cu gaura de ventilatie...daca mai exzista acele prinderi...
kaferfan
- Mesaje scrise: 3
- Cont inregistrat: 04 Dec 2008
salut
eu am schimbat becurile la ceasurile de bord cu leduri smd, cate 4 ptr fiecare bec, in total 12....se vede f.clar si bine, cu o mica retinere in sensul ca nu lumineaza uniform in totalitate, insa nu-i deranjant
ptr consola centrala si TID am ales varianta unor leduri normale carora le-am pilit capul ptr o dispersie a luminii mai imprastiata, nu punctiforma
efectul e bun, mai ales in cazul TID-ului
Jerry
- Mesaje scrise: 29
- Masina: Corsa 1997 X12SZ
- Cont inregistrat: 06 Jun 2011
adrian-ar a scris:becuri la ceasuri de 2W (asa or fost alea arse),eu am gasit de 3W...si am mai citit pe aici ca s-au pus si de 5W...bec cu soclu,luate de la magazin de piese auto DACIA.
Becurile cu soclu, de Dacie, nu merg la consola centrala. Am luat si eu, tot din garaj, de la niste butoane , becuri de astea:
si au pers perfect ... nu am camera foto aici, sa pun o poza cu rezultatul...poate alta data. Ideea e ca nu imi trebuie alte culori decat cele originale, pentru consola centrala; arata super.
adrian-ar a scris:
Acum stiu ce ai vrut sa spui...e super greu sa scoti grilele alea; mari idioti nemtii care au pus 2 becuri sa arda permanent, iar pentru a le schimba sa trebuiasca sa te chinui 30 minute la consola aia.
- danpet
- 1,149 mesaje
- din 05 Jun 2010
- Corsa 1994 C14NZ
danpet
- Mesaje scrise: 1,149
- Masina: Corsa 1994 C14NZ
- Cont inregistrat: 05 Jun 2010
Jerry a scris:... mari idioti nemtii care au pus 2 becuri sa arda permanent, iar pentru a le schimba sa trebuiasca sa te chinui 30 minute la consola aia.
Foarte de acord,doar ca sunt 3 becuri nu 2,cate unul in fiecare buton al consolei.Sunt de 2W.
Se poate modifica schema,sa se mute firul de + al becurilor din consola la plusul de lumini,astfel se vor aprinde numai cu luminile.
Jerry
- Mesaje scrise: 29
danpet a scris:
Scuzele mele...sunt 3 becuri, intr-adevar. Cel din mijloc imi mergea si am uitat complet de el.
- adrian-ar
- 178 mesaje
- din 04 Jun 2009
- Corsa 2000 X10XE
- Arad
adrian-ar
- adrian-ar
- 178 mesaje
- din 04 Jun 2009
- Corsa 2000 X10XE
- Arad
adrian-ar
davay
- Mesaje scrise: 57
- Masina: Corsa 1999 X10XE
- Cont inregistrat: 27 Aug 2011
Multa lume vad ca intreaba cum se desface consola centrala.Uitati mai jos un link...sper sa va ajute.
VEZI LINK
VEZI LINK
- adrian-ar
- 178 mesaje
- din 04 Jun 2009
- Corsa 2000 X10XE
- Arad
adrian-ar
- denny_the_one
- 32 mesaje
- din 23 Dec 2011
- Astra 2006 Z19DTH
denny_the_one
- Mesaje scrise: 32
- Masina: Astra 2006 Z19DTH
- Cont inregistrat: 23 Dec 2011
Pentru cei ce vor BORD cu Turometru !
Acesta este de 2 Tipuri :
* Electronic adica are mufa pentru contectare ! La acest model in momentul in care puneti contactul acul km-trajului se ridica putin si revine !
* PE spirala care este macanic ! Nu reactioneaza in momentul in care puneti contactul !
ATENTIE nu se potrivesc intre ele !
Ambele se pot gasi pe Opel Tigra si sunt compatibile asa ca nu va chinuit sa gasiti neaprat de corsa !
davay
- Mesaje scrise: 57
denny_the_one a scris:Pentru cei ce vor BORD cu Turometru !
Salut.Parte cu electril si spirala o stiam dar spre exemplu...pt un corsa 1.0 12 v 3 pistoane,ce bord electric(in cazul meu) de tigra imi trebuie?
- denny_the_one
- 32 mesaje
- din 23 Dec 2011
- Astra 2006 Z19DTH
denny_the_one
- Mesaje scrise: 32
- adrian-ar
- 178 mesaje
- din 04 Jun 2009
- Corsa 2000 X10XE
- Arad
adrian-ar
- radu.luciann
- 4 mesaje
- din 24 Feb 2012
- Corsa 1997
radu.luciann
- Mesaje scrise: 4
- Cont inregistrat: 24 Feb 2012
- radu.luciann
- 4 mesaje
- din 24 Feb 2012
- Corsa 1997
radu.luciann
- Mesaje scrise: 4
Am revenit cu cateva informatii esentiale !
1)TID - 2 becuri incapsulate (cu piciorusele lipite) se scot prin rasucire cu tot cu capsula verde.nu recomand lipirea altor leduri AU POLARITATE risti sa iti strici folia care face legatura intre display si circuit prin manevrarea necorespunzatoare.
2)buton avarie - 1 bec , acelas sistem bec incapsulat la capatul caruia are piciorusele lipite .
3) butoanele pt caldura etc -2 becuri care pot fi inlocuite cu led smd t5 -dar , nu recomand dispersia lumini este vaga (si o mare bataie de cap la demontarea/montarea panou inapoi)
4) In bord 3 becuri incapsulate care se scot prin rasucire, ca si la tid dar nu recomand lipirea altor leduri , dispersia lumini slaba, sanse mari de a se strica ceva.....din lipsa experientei.
- radu.luciann
- 4 mesaje
- din 24 Feb 2012
- Corsa 1997
radu.luciann
- Mesaje scrise: 4
- radu.luciann
- 4 mesaje
- din 24 Feb 2012
- Corsa 1997
radu.luciann
- Mesaje scrise: 4
zeon
- Mesaje scrise: 4
- Masina: Corsa 1996
- Cont inregistrat: 08 Dec 2012
smilebogdan a scris:Salut, am si eu o corsa B din 1994, achizitionata de o luna. Problema mea este urmatoarea, ori nu am becuri la butoaneke de aeroterma, aer rece-cald, butonul de directionare aer si cel de circulatie aer in interior sau de afara, ori sunt arse. Am incercat intr-o zi sa desfac butoanele, am reusit sa desfac un plastic sub care se ascundeau 2 suruburi, dar mai departe nu am reusit, mi-a fost frica sa trag de ele sa nu le rup. Spunetimi si mie daca are becuri sau daca nu are, iar daca are cum reusesc sa desfac zona aceea a bordului.
Salut ai reusit sa le schimbi?
- Andrei Maruntu
- 1 mesaje
- din 06 Feb 2013
- Corsa 1996
- Dambovita
Andrei Maruntu
- Mesaje scrise: 1
- Cont inregistrat: 06 Feb 2013
Cipilica1
- Mesaje scrise: 82
- Masina: Corsa 1998 x10xe
- Cont inregistrat: 21 Feb 2012
