  2. Opel Corsa
  • mateicone
  • Mesaje scrise: 9
  • Masina: Zafira 2008 C14NZ
  • Cont inregistrat: 05 Sep 2010
dezmembrari !
  • Mesaje scrise: 16,457
Cauta pe forum la vand/cumpar piese cine dezmembreaza, in HD nu ai mare piata, cauti dezmembrari mari prin TM, apropo vezi si la Publicitate care desface masini.
  • mateicone
  • Mesaje scrise: 9
o sa incerc,multumesc !
  • mateicone
  • Mesaje scrise: 9
problema este culoarea,pe negru se gasesc dar pe verde .............
  • danpet
  • Mesaje scrise: 1,149
  • Masina: Corsa 1994 C14NZ
Am inteles,e vorba de acel buton.
Daca nu gasesti verde,poate ar merge sa-l pui si pe cel din dreapta tot negru,sau sa le schimbi pe toate trei (sau sa le vopsesti cu spray).
Nu cumva asta este culoarea ? A se vedea poze interior
https://www.clubopel.com/vie...lexey&start=0
Greu gasesti asa ceva, pune pe negru si gata.
  • kapy
  • Mesaje scrise: 24
  • Masina: Vectra 1996
  • Cont inregistrat: 18 Oct 2010
Vreau si eu un sfat la un corsa b din 94,motor de 1,4i(swing).Nu porneste,ce sa fie?Mergeam normal si dintr-o data am simtit niste smucituri si mi-a murit motoru.Nu am mai reusit sa il pornesc.Sa se fi infundat filtrul de benzina sau sa fie pompa de vina?Cum as putea testa daca vine benzina pe furtunul de la pompa?Pe unde il gasesc in zona motorului?Ce alte cauze ar mai putea fi?(bujii,distribuitor,bobina de inductie) Sad
  • departe
  • Mesaje scrise: 793
  • Masina: Corsa 2002 Z12XE
  • Cont inregistrat: 23 Dec 2007
pai..nu stiu cum e la B..la C pompa de benzina e fix sub bancheta din spate..ar trebui sa o auzi cand dai de cheie..in pozitia 2..se aude cum se cupleaza(trage)un bazait...fin..Sigur mai ai benzina si bateria nu e dusa?
  • kapy
  • Mesaje scrise: 24
da se aude bazaitul in pozitia a 2 a bateria e buna nu are nimic si este si benzina da tot nu porneste sa fie filtrul de benzina infundat sau altceva....
  • kapy
  • Mesaje scrise: 24
oricum ms mult
  • departe
filtru de benzina e sub masina fix dupa roata spate dr..sau cel putin asa e la CSmile..are 2 cleme de prindere..e ca un tub din metal..
  • kapy
  • Mesaje scrise: 24
da da mam uitat si lam vaz da se poate sa se fi infundat sa numi mai dea voie la benzina sa circule?
  • gabrield
  • Mesaje scrise: 2,778
  • Masina: Corsa 1992 C14NZ
  • Cont inregistrat: 10 Sep 2004
kapy,
Se pare ca ai pana de benzina.
Daca vrei sa verifici ca vine benzina, desfaci filtrul de aer si te uiti in corpul injectorului.
Sau, desfaci furtunul de tur si pui releul pe direct si iti va veni benzina.
  • mariusgmg
  • Mesaje scrise: 4,099
  • Masina: Vectra 2001 Z18XE
Daca nu-ti porneste deloc, mai incearca la delcou. Scoate-l si verifica daca nu e rupt discul de pe ax. Este un disc de plastic.
  • kapy
  • Mesaje scrise: 24
ms mult aveam o pana de benzina ms mult
  • gabrield
gabrield a scris:kapy,
Intuitia a functionat iar.
Bine ca n-ai apucat sa sa desfaci pe ici pe colo...
  • mariusgmg
Smile Bun si asa! La urma urmei s-a rezolvat. Becul rosu pentru benzina nu se aprinde?
Eu n-am asteptat niciodata sa se aprinda becul ca nu mai am benzina. Cu toate ca se zice ca din momentul aprinderii becului se mai poate merge circa 30, 40 Km. N-am facut proba!
  • gabrield
Depinde de ce faci.
Daca mergi dupa ce se aprinde becul rosu, continuu, ajungi chiar si 50 km sa mergi.
Daca opresti masina si stationezi, e posibil dupa 25-30 sa nu mai porneasca, e lege, daca nu ai cel putin 3 l in rezervor nu porneste.
Becul rosu se aprinde cind mai sint 4 l.
  • deleted-38151
  • Mesaje scrise: 750
Unde scrie ca trebuie sa ai 3 litrii in rezervor ? Eu sunt de parere ca merge pana nu mai poate trage pompa ! Asta inseamna ca mai ramana ceva pe fund (probabil 1 litru . . .) . Cine contrazice logica , sa dea argumente solide .
  • gabrield
Nu e mai bine sa incerci, inainte sa contrazici logica ?
De unde crezi tu ca trage pompa aia ? ca doar stii cum e pusa, nu ?
Hai sa asteptam si alte pareri.
  2. Opel Corsa
