  2. Opel Corsa
  • englezu_gt
  • Mesaje scrise: 24
  • Masina: Corsa 2001 Z12XE
  • Cont inregistrat: 20 Aug 2011
SAlut corsarii.M-am hotarat sa-mi schimb uleiul la cutie ,am fost la norauto si miau recomandat elf tranself NFJ 39 ron L 75W-80 cica are aceiasi vascozitate cu originalul GM. pt schimb imi cereu 80 ron manopera ,am decis sa-l schim personal am s-a ma ocup maine.Pot avea surprize neplacute din cauza uleiului ne fiind GM. masina are 96 600 km reali am carnetul de service .Multumesc si astept comentari si indrumari .
  • Shiva
  • Mesaje scrise: 1,978
  • Masina: Corsa 2002 Z12XE
Multi s-au plans ca au avut pb. cu cutia de viteza dupa ce au schimbat uleiul. Io n-am vrut sa ma risc cu ulei non-GM, mai ales ca sunt necesari doar 2 litrii.
  • englezu_gt
  • Mesaje scrise: 24
Salut shiva, multumesc pt sinceritate si raspuns.Tocmai azi lam schimbat a intrat 1,500 ml deocamdata nimic deosebit merge bine .
  • fabianfabi14
  • Mesaje scrise: 19
  • Masina: Corsa 1995 c12nz
  • Cont inregistrat: 21 Dec 2011
am un opel corsa din 97 motor x12sz si am o problema cutia de viteza mergea perfect am zis sa vad nivelul in cutie am desurubat busonul de la cutie de linga planetara stinga si am constatat ca lipsa din ulei nu era la nivel am cumparat ulei gm de la reprezentanta de culoare rosie ce mi-au recomandat ei gm1940182 am luat 1 litru si am completat pina a curs pe la busonul de la planetara a intrat 0,5 litri de ulei am uitat sa va spun ca uleiul din cutie era tot rosu cum am cumparat eu,dupa ce am pornit si m-am dus o tura cu masina am constatat ca schimbatorul nu mai merge ca inainte ci acata ceva in toate vitezele eu nu inteleg cu ulei sub nivel mergea ok si cu ulei la nivel normal acata nu stiu ce sa zic oare are importanta ca nu l-am schimbat tot uleiul ci numai l-am completat si nu i place amestecat cu cel ce a ramas in cutie va rog sa ma ajutati cu un sfat ....multumesc anticipat
  • raquel
  • Masina: Corsa 2001 z10xe
  • Cont inregistrat: 14 Oct 2012
Salutare ,am schimbat azi uleiul din cutia de viteze manuala a unui corsa c 2001,cand am desfacut busonul de nivel a curs can 1litru de ulei,am desfacut si capacul de pe cutie sa se scurga tot(cam 2,5-3 litri de ulei in total)toate bune si frumoase, am montat totul la loc si am turnat uleiul nou pe sus pana a curs pe la busonul de nivel,am strans busonul dupa care am mai pus aproximativ 100-200 gr.Problema mea este ca la pornirea motorului imi ramane aprins martorul CHECK ENGINE acum nu sti ce sa fac sa mai pun ulei sau sa mai scot? Sau care ar putea fi cauza. Multumesc.
  • fabianfabi14
  • Mesaje scrise: 19
as vrea sa schimb uleiul la corsa mea x12sz din 97 si in manual scrie ulei gm 1940750 unde pot gasi din acesta gm 1940182 am gasit oare acesta e bun.
  • fabianfabi14
  • Mesaje scrise: 19
buna am o corsa din 11-1997,am o rugaminte puteti sa-mi spuneti va rog ce model e cutia mea are codul 904oo20624494 1/1
  • liviu2004
  • Mesaje scrise: 2,322
din seria aia nu poti gasi modelul cutiei. Mai degraba din decodarea seriei VIN, vezi la Cum sa?
  • opelvn
  • Mesaje scrise: 529
  • Cont inregistrat: 06 Aug 2006
ulei pentru cutie viteze CORSA
motor COD Z12XE
coduri
FEBI 32590
Transmison oil
GENERAL MOTORS 09120541
Transmission Oil
GENERAL MOTORS 9120541
Transmission Oil
GENERAL MOTORS 9196089
Transmission Oil
GENERAL MOTORS 1940182
Transmission Oil; Axle Gear Oil
GENERAL MOTORS 09196089
Transmission Oil
GENERAL MOTORS 93165290
Transmission Oil
OPEL 1940 182
Transmission Oil
OPEL 1940 757
Transmission Oil
OPEL 75W-90
Transmission Oil
OPEL SAE 75W-90
Transmission Oil
OPEL 1940 768
Transmission Oil
RAVENOL 1223101-010-01
RAVENOL 1223101-005-01
RAVENOL 1223101-208-01
La orice magazin piese auto import se cauta in TecDoc Febi 32590 (febi e doar un ambalator uleiul e facut de furnizori GM)
sau alt cod din lista de sus la bidon de 1l
  • Dalex
  • Cont inregistrat: 28 Sep 2011
As dori daca are cineva corsa C 1.7 YDTL si a schimbat uleiul sa imi spuna ce model cutie este, ulei cat, si daca procedura de golire si reumplere sau doar completare sunt aceleasi ca modelele prezentate in topic!Multumesc anticpiat!
  • opelvn
OPEL COD GM 19 40 182
75W80
VALVOLINE MaxLife MTF GL-4 SAE
75W-80
  • barth3233
  • Masina: Corsa 2008
  • Cont inregistrat: 20 Jul 2013
Buna ziua, am si eu o intrebare. La un Opel corsa c1.4 ,20.000 km ce ulei de cutie imi trebuie ? z14 xep
  • pauls
  • Mesaje scrise: 45
A incercat cineva sa scoata uleiul din cutie cu o pocnitoare de pompa de aspiratie? Pot sa deranjez ceva prin cutie la introducerea furtunasului de la pompa pana in baia cutiei?
  • emoboy
  • Mesaje scrise: 141
  • Masina: Corsa 2004 z13dt
  • Cont inregistrat: 26 Feb 2012
Cutia F13 la corsa c trebuie suspendata ca sa pot scoate acel suport?
  • Shiva
pauls: Nu ti-e mai usor pe la planetara? Sau vrei sa aspiri tot uleiul?
emoboy: Ce suport?
  • emoboy
@Shiva acesta: http://postimg.org/image/tcer4bi4r/ Nu pot desuruba un surubel de la capacul cutie din cauza sa.
  • mircea_m
  • Mesaje scrise: 57
  • Masina: Corsa 2001 Z10XE
  • Cont inregistrat: 09 Aug 2011
vreau sa schimb uleiul la cutie la corsa C motor z10xe.
sa inteleg ca se desfac 3 suruburi? cel de golire, cel de nivel (langa planetara) si cel de aerisire/umplere?
bag pe la umplere pana da afara pe la cel de nivel?
pentru uleiul original codul in prima pagina (in poza) e GM 1940768 apoi in pagina 3 se zice de codul GM 19 40 182. De ce sunt diferite?
  • Mesaje scrise: 16,464
Mai citeste discutia
  • opelvn
RAVENOL MTF-1 SAE 75W-85
http://www.ravenol.de/en/pr...1-sae-75w-85.html
FULL SYNTETIC PAO APROBAT DE OPEL
ulei de prima umplere camioane GERMANY
http://www.youtube.com/watch?v=FY38arsCFUU
  • gianni1985
  • Masina: Corsa 2003
  • Cont inregistrat: 04 Dec 2013
Salut! Imi poate spune si mie cineva pe unde se completeaza uleiul la cutie la corsa c din 2003? motor 1l?
  2. Opel Corsa
