80SKY
- Mesaje scrise: 36
- Masina: Vectra 1993 c18nz
- Cont inregistrat: 03 Oct 2009
80SKY
- Mesaje scrise: 36
80SKY
- Mesaje scrise: 36
Astept pareri. Maine dupa masa din curiozitate o sa incerc sa pornesc masina sa vad daca ar porni normal. Daca nu, luni o duc la doctor.
Pareri? Sa confruntat cineva cu situatia mentionata?
mersi pentru ajutor.Stima
- Gex
- 214 mesaje
- din 05 Jun 2009
- Vectra 1992 c16nz
- Timis
Gex
- Mesaje scrise: 214
- Masina: Vectra 1992 c16nz
- Cont inregistrat: 05 Jun 2009
80SKY
- Mesaje scrise: 36
am inteles ca trebuie facut cu contactul pus, sa apara toti martorii din bord. daca fac legatura dintre cei doi pini, pana intru in masina sa vad palpaielile poate pierd vreun numar? sau fac legatura si pun contact?
Mersi pentru intelegere. Sincer mi-e cam frica sa nu ard/stric ceva!
Aici unde pun agrafa? ca la tine in poza?
- moshu1
- 979 mesaje
- din 21 Jun 2009
moshu1
- Mesaje scrise: 979
- Cont inregistrat: 21 Jun 2009
80SKY
- Mesaje scrise: 36
- octav_bz
- 1,047 mesaje
- din 17 Jun 2005
- Astra 2009 A17DTR
- Buzau
octav_bz
- Mesaje scrise: 1,047
- Masina: Astra 2009 A17DTR
- Cont inregistrat: 17 Jun 2005
80SKY
- Mesaje scrise: 36
x-x-xx-x-xx-x-xx-x-xx-x-xx-x-xx etc. deci cum am pus contact a clipit 1 putina pauza 1 pauza mai lunga 1 1 pauza 1 pauza 11 pauza 1 pauza 11 pauza 1 pauza 11 si tot asa doua minute cat am filmat
deci? ce inseamna? poate ma lamuriti un pic si pe mine. mersi anticipat.
80SKY
- Mesaje scrise: 36
- Gex
- 214 mesaje
- din 05 Jun 2009
- Vectra 1992 c16nz
- Timis
Gex
80SKY
- Mesaje scrise: 36
Oare avand bateria scoasa si pusa dupa 2 zile.....e posibil sa se piarda eroarea?
Mersi pentru rabdare, si ajutor.
- Gex
- 214 mesaje
- din 05 Jun 2009
- Vectra 1992 c16nz
- Timis
Gex
80SKY
- Mesaje scrise: 36
80SKY
- Mesaje scrise: 36
Revin cu noutati. Azi de indata ce nu a vrut sa porneasca, am tractat-o pana la un meserias. Sa vada el acolo de ce nu porneste. Daca o trageam pornea, dar normal ar trebui sa porneasca la cheie. Deci am duso la el. Pe drum cu avariile puse bateria sa cam slabit. Asa ca am pus o baterie de pe alta masina. Eram curios sa vad ce se intampla. Greu de tot dar a treia oara a luat-o. A pornit motorul. Dar greu. Dupa pornire motorul mergea normal in parametrii. A oprit-o, a verificat bujiile iara, le-a reglat putin dupa ochi (acuma intrebarea e: cat rebuie sa fie distanta la electrod? mentionez ca merge bine motorul), a pus bujiile la loc. a desfacut delcoul, si era interesant, ca la una dintre picioruse din delcou, parca era arsura. era negru. la curatat, a curatat toate piciorusele, si la pus la loc. Contact si a pornit din nou fara probleme. De indata ce mergea normal, nu mai era de facut nimic. dupa o juma de zii umblat cu ea, pornea la sfert de cheie. Acuma as curios! Dimineata o pornesc din nou. Sa vad daca porneste.
E normal sa faca asa? O fii avand bateria putina putere pentru a porni tot sistemul (pompa benzina etc.) cand incerc so pornesc si nu o ia? Bateria e la fel ca si cand o foloseam la -21C. O puneam pe masina si pornea fara probleme. Acuam s-a incalzit...deci ar trebui sa porneasca si mai usor..nu?
Astept pareri.
- Gex
- 214 mesaje
- din 05 Jun 2009
- Vectra 1992 c16nz
- Timis
Gex
80SKY
- Mesaje scrise: 36
Ieri asa cum am scris mai sus am fost la doctor.
Azi eram curios cum porneste. Si, da porneste normal. Chiar daca sunt nevoit sa iau bateria de pe el, din cauza frigului si ca bateria este slaba, dar in acest fel am sanse sa o pornesc. Altfel nu as avea, pentru ca s-ar descarca. Deci dimineata inca inghetat afara am pus bateria si dupa doua invartire a pornit. Motorul merge normal. Sper ca sa rezolvat!
Mersi pentru sfaturi tuturor!
Salut si drum bun.
Valy_BYG
- Mesaje scrise: 13
- Masina: Tigra 1999 X14xe
- Cont inregistrat: 01 Mar 2012
80SKY
- Mesaje scrise: 36
cand am fost la mecaniz, am verificat delcou, si la una dintre picioruse era negru, parca s-ar fii supraincalzit, si era si putin ars. L-am curatat, verificat bujii, reglat dupa ochi distanta dintre electrozi, si pus la loc cu o alta baterie a pornit. De atunci am umblat cu el, si porneste normal si dimineata.
O intrebare am totusi! Am vazut si la alti cu Vectra a 1.8, ca se plangeau de faptul ca cate o data la relanti tremura isi revine, tremura din nou. putere are, in sarcina merge normal. Are oare legatura ca bujiile au fost reglate dupa ochi? Care este distanta Exacta pentru acest motor la electrozi bujii? Mentionez ca si inainte de problema cu pornirea am avut problema asta cu tremuratul. Pareri daca aveti....va multumesc. NU ma deranjeaza chiar asa tare, dar totusi....😛
harme
- Mesaje scrise: 28
- Cont inregistrat: 23 Dec 2010
