  3. Vectra A
  • postoxxx
  • Mesaje scrise: 21
  • Masina: Vectra 1992
  • Cont inregistrat: 21 Oct 2011
Salutare am si eu o rugaminte....cine a mai schimbat garnitura de la baia de ulei si a observat ca sunt doua si poate sa ma ajute intr-o privinta.
Acum cateva zile am dat jos baia de ulei fiindca aveam scurgeri de ulei am facut comanda de o garnitura de pluta( 17 RON) , am curatat baia am uns garnitura si u silicon special si am montato la loc....spre surprinderea mea inca mai curge ulei...si cred k e de la a doua garnitura care e prinsa pe bloc-motor...una metalica care in momentul cand am dat baia jos n-am umblat la dansa fiinda nu stiam ce e cu ea....se da jos..nu se da .
Astept sugestii...
  • d_m_petre
  • Mesaje scrise: 147
  • Masina: Vectra 1992 c18nz
  • Cont inregistrat: 10 Oct 2010
ce masina zici ca ai si ce tip de motor?
  • cosminx
  • Mesaje scrise: 118
  • Masina: Vectra 1994 c18nz
  • Cont inregistrat: 30 Jan 2011
si eu am schimbat-o si dupa 4-5 luni pica iar ulei....cred ca nu sunt bune ...sau eu stiu...o sa iau cea mai scumpa garnitura care o gasescdar daca mecanicul e carpaci cred ca degeaba..c18nz
  • rareshoo
  • Mesaje scrise: 10
  • Masina: Vectra 1991 c18nz
  • Cont inregistrat: 13 Sep 2010
si eu am schimbat-o vara asta si la fel aceeasi problema acelasi tip de motor.in schimb eu am cumparat o garnitura de cauciuc care era dubla si intra in bucata respectiv de tabla astfel etansand intre tabla si baie si tabla si bloc motor.nici la mine problema nu a disparut.
  • postoxxx
  • Mesaje scrise: 21
d_m_petre a scris:ce masina zici ca ai si ce tip de motor?
Am un C16NZ din 92
  • rareshoo
  • Mesaje scrise: 10
vectra a c18nz
  • d_m_petre
incearca in loc de garnitura sa pui silicon dar un silicon ceva mai bun,eu asa am facut la a mea care este tot c18nz si vad ca pana acum nu am probleme sa mai curga,trebuie doar sa ai timp si putina rabdare ca sa cureti foarte bine suprafata de etansare la baie dupa care aplici un strat de silicon si o sa fie ok
  • d_m_petre
si am uitat sa zic ca dupa ce strangi suruburile la baie ar fi indicat sa nu pornesti masina macar vreo 2 ore ca sa apuce siliconul sa se intareasca putin
  • postoxxx
  • Mesaje scrise: 21
Am pus deja silicon...baia imi este etansa....insa vad scurgeri pe baie tot in locul in care mi se scurgea inainte....si m-am bagat sub masina cu motorul pornit ca sa urmaresc exact de unde vine.....si am constatat ca se prelinge de undeva de sus prin spatele capacului curelei de distributie...deci nu e baia.
Banuiesc sa fie un siemering ceva....da nushh de unde astept pareri....
  • d_m_petre
da se poate sa fie semeringul de axul cu came sau cel de la vibrochen,sau se poate sa mai curga si pe la garnitura la capacul de la tacheti
  • postoxxx
  • Mesaje scrise: 21
Ce e mai aiurea e faptul ca trebuie data distributia jos k sa vad exact ce si cum 😢
  • d_m_petre
nu neaparat,poti sa dai jos doar capacul de la distributie si se vede 😃
  • postoxxx
  • Mesaje scrise: 21
Spune-mi si mie te rog pasii....banuiesc ca pentru a da capacul de la distributie jos...trebuie data jos cureaua de la alternator si pompa de apa....si apoi daca o sa imi iasa capacul..el vine sandwishh....si nushh cum as putea sa il scot fara sa dau curelele jos....
Mentionez ca sunt novice in ale mecanicii...😃....daca ai putea sa ma ajuti cu niste pasi! 😃
Mc mult!
  • postoxxx
  • Mesaje scrise: 21
Daca ai nevoie de poze sa vezi cum vine distributia la mine, pot sa fac vreo cateva....ideea e ca am curea din aia scurta
Distributia imi vine pe 2 role din cate stiu.....iar cureaua de la alternator.....strabate......logic.....alternator care are rol de intinzator , un ax cu rola in capat care e prins si pe distributie si o rola jos care invarte pompa de apa.
  • d_m_petre
daca ai timp si poti sa faci poze e ok,poate e mai usor asa de explicat,dar ai niste clame pe lateral la capacul de la distributie si nu trebuie neaparat sa-l dai jos de tot doar sa tragi putin de partea de sus si cu o lanterna sa faci putina lumina si sa vezi daca ai scurgeri la semering
  • d_m_petre
la tipul tau de motor ai o rola intinzatoare la distributie si pompa de apa
  • postoxxx
  • Mesaje scrise: 21
Am desfacut capacul de la distribuitie (numai in partea de sus)....l-am" cracanat "si m-am uitat pana unde am avut acces....si nimic...nici urma de ulei...prima rola de sus curata....si la a doua cum ma uit de sus in jos (aia in care intra si furtunele de la servodirectie )este uscat ..putin noroi deci..curata....poze n-am putut face....in spatele capacului de distributie nu pot sa ma uit....decat daca dau curele si role jos. Cred k e de undeva de mai jos. 😢 .
Am sa fac eu cumva da ajung la cineva cu o rampa un elevator ceva ca sa pot sa am acces calumea.....la cric e jale 😃.
  • d_m_petre
asa ar fi cel mai bine,astept vesti cu ce ai descoperit,bafta
  • postoxxx
  • Mesaje scrise: 21
Deacu pe luni marti.....si inca o intrebare, stii cumva de unde sa cumpar niste praguri pentru ea?...ale mele se cam duc deacu....la aripi n-am probleme k au fost antifonate constant dar pragurile ma omoara.....adica banuiesc ca se demonteaza , ca nu as umbla cu sudura pe ea...
Merci!
  • d_m_petre
da se inlocuiesc pragurile,le gasesti la magazinele de piese auto,la noi la Timisoara stiam ca erau cam 70 ron bucata,si eu am probleme cu ele eu le am dar inca nu mi-am facut timp sa le schimb
  3. Vectra A
