Chiar va rog sa o completati cu experientele voastre in acest domeniu.
Daca pe afisaj apar numai liniute orizontale senzorul este defect nu face contact mufa sau fir intrerupt.
Pentru a comanda aveti PN 9 152 245 Cat.No. 12 36 284
Daca raporteaza alte temperaturi false este defect, contacte oxidate sau noroi.
Se demonteaza bara fata, aveti pe capete 2 suruburi jos si unul sus. In rest numai clips plastic dar atentie ca mai sunt si 2 fata jos. Se extrage miezul cu 2 surubelnite plate dupa care trageti de el.
Senzorul este montat cu un surub de bara. Atentie la siguranta anti-animal, deblocat si pe urma tras de conector nu de fire!
Se curata contactele, se usuca si faceti o proba.
Vedeti ca de senzori de temperatura exterioara s-a mai scris... dati o cautare....
Daca tot ati dat jos bara este bine sa spalati si zonele in care pe urma nu mai aveti acces. Rugina apare prima oara in zonele in care datorita ranforsarilor se aduna mizerie care retine apa mai mult timp, vedeti imaginea.
Succes si mai dezvoltati si voi subiectul
Ultima modificare făcută de dancuciureanu la Mar 28 Aug, 2007 9:05 am, modificat de 3 ori în total
