- stasi
- 134 mesaje
- din 18 Mai 2006
- Astra 2002 Y17DT
- IASI
stasi
- Mesaje scrise: 134
- Masina: Astra 2002 Y17DT
- Cont inregistrat: 18 Mai 2006
mi se abureste interiorul si, desi am schimbat filtrul de polen iar radiatorul pare bun pt ca nu pierd antigel, am inteles ca s-ar putea sa fie din cauza recircularii aerului.
la mine, cand apas pe butonul de recirculare a aerului, nu se intampla nimic. ce ar trebui sa se intample? cum verific ca e blocat pe recirculare sau nu?
- bogdanbratescu
- 410 mesaje
- din 23 Aug 2005
bogdanbratescu
- Mesaje scrise: 410
- Cont inregistrat: 23 Aug 2005
- livcro
- 4,577 mesaje
- din 22 Jul 2005
- Grandland X 2018 D20DT
- SIBIU-RM. VALCEA
livcro
- Mesaje scrise: 4,577
Clapeta pt recirculare aer e actionata de o capsula vacuumatica, cu vacuum de pe galeria de admisie. Daca nu ma insel capsula e actionata atunci cand vrei sa recirculi aerul. In pozitia de repaus e pe aer exterior. De aici, ar fi logic sa se blocheze pe admisie aer din exterior ci nu pe recirculare. Incearca sa fi atent la torsul motorului la relanti cand actionezi butonul de recirculare. Daca sunt variatii de turatie, ar fi posibil sa ai defecta capsula de vacuum(sparta).
- zafirul
- 1,443 mesaje
- din 22 Apr 2004
- Zafira 2001 Z18XE
zafirul
- Mesaje scrise: 1,443
- Masina: Zafira 2001 Z18XE
- Cont inregistrat: 22 Apr 2004
livcro, scuze da' te contrazic...
daca te uiti in garajul lui stasi (nicio legatura cu.....??? ) are astra g din 2002 ...
la astea exista 2 tipuri de aeroterme: Behr sau Delphi
din experienta intilnirilor Clubopel pot zice ca nu exista un anume "model" dupa care se instaleaza un model sau altul... cred ca e chestie de ce are nea fritz sau frantz in magazia de piese in momentul asamblarii....
ideea e ca nici la behr si nici la delphi nu se aplica ce zici tu
la behr exista un servomotor care comanda o clapeta (zic ei), mai exact o semisfera (zic io...) care acopera total cilindrul care contine palele rotorului aerotermei
la delphi- din ce am observat eu incercind sa-i ajut pe diversi membri- cind dai pe recirculare ventilatorul culiseaza undeva in interior si, probabil, exista tot o clapeta care face ca aerul sa intre din afara sau din habitaclu (cu "sau" exclusiv.... ) nu mi-am putut da f. bine seama pt ca delphi e ceva mai compacta si mai inghesuita.
Tot din experienta as zice ca stasi sa incerce cu contactul pus, cu ventilatorul pe treapta 1 (altfel zgomotul e prea mare), fara alte zgomote in masina (cass sau altceva) sa cupleze recircularea...
daca nu se aude nici un zgomot in zona torpedoului inseamna ca motorasul care comanda are probleme, sau are o alta problema pe partea electrica de comanda (cazul lui mikki de pe forum la care ba cupleaza , ba nu... chestie de noroc... )
- livcro
- 4,577 mesaje
- din 22 Jul 2005
- SIBIU-RM. VALCEA
livcro
- bogdanbratescu
- 410 mesaje
- din 23 Aug 2005
bogdanbratescu
- stasi
- 134 mesaje
- din 18 Mai 2006
- Astra 2002 Y17DT
- IASI
stasi
multumesc pt raspunsuri. am pus ventilatorul in pozitia 1, am apasat butonul.. nimic. se aprinde si atat. nici un alt zgomot nu aud de nicaieri. dar nici nu-mi dau seama ce trebuie sa aud. e discret, e mai lung, cum e?
din cate am inteles poate fi o problema electrica pe undeva, sau mecanica la acel motoras. unde este localizat respectivul motoras? cum ajung la el? cum pot testa ca e bun sau nu? la mine este sistemul delphi. stiu asta de cand am schimbat filtrul de polen.
- livcro
- 4,577 mesaje
- din 22 Jul 2005
- SIBIU-RM. VALCEA
livcro
- zafirul
- 1,443 mesaje
- din 22 Apr 2004
- Zafira 2001 Z18XE
zafirul
hai ca-mi place...
io ii cer scuze lui livcro, care imi cere scuze la rindul lui, vine si bogdanbratescu si-si cere si el amindorura...
bogdan eu i-am raspuns , si s-a dovedit ca am avut "feelingu"... mikki are tot delphi... cind am desfacut cu mikki am observat ca e un ventilator care culiseaza in spate in interiroul aerotermei, ei, miscarea asta face un zgomot distinct ... livcro zice bine tre sa fie un bazait....
la mikki a cuplat de citeva ori apoi n-a mai vrut, deci defectul nu era al motorasului....
ca sa desfaci iti trebuie un torx de 20, ai 6 suruburi la torpedou dupa care il tragi inspre tine usor pina cind poti scoate mufa de la becul care lumineaza torpedoul...
undeva mai in spate e aeroterma..
mai bine da un search, exista un tpoic cu schimbarea filtrului de polen si acolo exista si niste scheme...
din pacate defectul tau nu poate fi localizat precis decit daca demontezi si motorasul de pe aeroterma, ori operatia asta e o idee mai delicata...
- livcro
- 4,577 mesaje
- din 22 Jul 2005
- SIBIU-RM. VALCEA
livcro
- stasi
- 134 mesaje
- din 18 Mai 2006
- Astra 2002 Y17DT
- IASI
stasi
torpedoul stiu sa-l scot, ca eu am schimbat filtrul de polen. noaptea pe la 12. ca n-am mai avut rabdare sa astept lumina
deci il scot, si apare aeroterma. trebuie scoasa pt a putea vedea daca e motorasul de vina? e asa complicat de scos? in caz ca e motorasul de vina, se poate inlocui numai el?
nu poate fi totusi o chestie simpla, gen siguranta?
- livcro
- 4,577 mesaje
- din 22 Jul 2005
- SIBIU-RM. VALCEA
livcro
Pai..am inteles ca aeroterma functioneaza...si de aici doua posibilitati: siguranta de la motoras sa fie comuna cu cea a aerotermei...dar daca mere aeroterma...nu poate fi de la siguranta; cazul doi: daca e o siguranta diferita, fiind vorba de un amperaj mic la servomotor, ar trebui sa mai fie si alte accesorii pe aceeasi siguranta..si ar fi trebuit sa observi nefunctionalitatea lor....qed...e ceva la motoras ...sau un contact electric intrerupt pe circuit
- stasi
- 134 mesaje
- din 18 Mai 2006
- Astra 2002 Y17DT
- IASI
stasi
astazi am fost si am facut o diagnoza pt ca aveam martorul de la airbag aprins. mi-a zis omul ca nu am nici un cod de eroare (dupa ce a stins becul ala), totul functioneaza brici. n-ar fi trebuit sa apara ceva la el acolo? sau diagnoza nu spune chiar toate chestiile? scula era una originala, de la reprezentanta.
- livcro
- 4,577 mesaje
- din 22 Jul 2005
- SIBIU-RM. VALCEA
livcro
- bogdanbratescu
- 410 mesaje
- din 23 Aug 2005
bogdanbratescu
livcro a scris:Pai tre' sa se simta o diferenta...
nu iti treba experientza multa...tre sa auda un bazait ceva de la motoras...servomotor...Si ar mai fi o schimbare...da ventilatorul pe treapta 3...si cand comuti pe recirculare, ar trebui sa se mareasca turatia la ventilator...si invers.
asta ziceam si eu tre sa se simta o schimbare de putere ceva cand se apasa butonul de recirculare. Si da se poate discuta civilizat.
- Silex
- 152 mesaje
- din 22 Mar 2005
- Astra 2001 Y17DT
- Cluj Napoca
Silex
- Mesaje scrise: 152
- Masina: Astra 2001 Y17DT
- Cont inregistrat: 22 Mar 2005
ca sa verifici daca clapeta se inchide/deschide eu zic ca poti sa te duci in trafic cu ea inchisa (becul aprins) si cand stai la semafor pe langa ceva care face fum mult (gen RABA) ar trebui sa nu simti fumul chiar deloc. In momentul asta poti fi sigur ca clapeta se inchide. mai in gluma, mai in serios... dar zic ca e un test destul de bun.
iar daca ai schimbat deja filtrul de polen, atunci ar trebui sa se simta diferenta destul de mare intre recirculare si fare recirculare.
- botosu
- 1,287 mesaje
- din 17 Mai 2006
- Astra z14xep
botosu
- Mesaje scrise: 1,287
- Masina: Astra z14xep
- Cont inregistrat: 17 Mai 2006
stasi a scris:
Nu cred ca e cea mai ordoxa metoda, da' cred ca poate da un raspuns la intrebare.
1. Cauti un camion care scoate fum negru si urat mirositor.
2. Butonul de recirculare apasat (trage aer din masina).... nu trebuie sa simti mirosul ala odios de fum.
3. Butonul de recirculare neapasat (trage aer din exteriorul masinii).... nu o sa mai poti respira din cauza fumului.
Nu e o metoda placuta dar cred ca lamureste dilema ta intr-un mod irefutabil.
- danutz
- 336 mesaje
- din 02 Feb 2006
- Astra 2008 z16xer
danutz
- Mesaje scrise: 336
- Masina: Astra 2008 z16xer
- Cont inregistrat: 02 Feb 2006
- stasi
- 134 mesaje
- din 18 Mai 2006
- Astra 2002 Y17DT
- IASI
stasi
cum trebuie procedat ca sa porneasca in caz ca totusi merge motorasul? desi ma cam indoiesc sa mearga. dau spre picioare? sau spre orice altceva numai spre parbriz nu?
chestia cu fumul de camion e cam ciudata. nu ma vad plecand in cautarea camionului salvator, stand in fundul lui apasand pe butoane si adulmecand aerul.
o sa cobor mai tarziu sa mai fac niste probe. poate trece si camionul pe langa mine sa plec in urmarirea lui.
- botosu
- 1,287 mesaje
- din 17 Mai 2006
- Astra z14xep
botosu
Ce vroiam eu sa sugerez, este ca trebuie sa faci cumva distinctie intre aerul din masina si cel din exteriorul ei.... dupa capul meu doar mirosul face diferenta.
Nu trebuie sa mergi 5 ore dupa camion... o sa te prinzi repede daca trage aer de afara
Daca esti mai delicat si nu suporti mirosurile grele, poti sa dai cu un sprei ceva in dreptul prizei de aer.... care nu stiu sa iti zic unde este
