- Stoian Silviu
- 8 mesaje
- din 27 Jun 2008
- Zafira 2001 y20dth
- Vrancea
Stoian Silviu
- Mesaje scrise: 8
- Masina: Zafira 2001 y20dth
- Cont inregistrat: 27 Jun 2008
Am o Zafira din 2001 cu motor Y20DTH si AC. Am facut un drum la iarba verde (cald, frumos afara) am dat drumul si la AC un pic sa mai racoresc atmosfera iar cand am oprit, ventilatoarele de racire au refuzat sa se mai opreasca. Stiu ca ele mai merg pana scade temperatura antigelului insa la mine acum nu le mai opresc decat daca scot borna la baterie. A doua zi cand pornesc masina (deci cred ca lichidul se raceste destul) cand pun borna ventilatoarele pornesc. Ce sa verific ? M-am uitat la releul ventilatorului din blocul din compartimentul motorului dar nu era blocat (am doar 2 relee acolo m-am uitat la ambele). In bord imi arata temperatura minima si creste in mers deci nu cred nici ca senzorul de temp. (daca are asa ceva) este defect. Are legatura si cu AC-ul dar nu stiu ce sa verific.
Va multumesc pentru orice sfat.
- Brook
- 722 mesaje
- din 24 Feb 2010
- Astra 2001 Z16XE
Brook
- Mesaje scrise: 722
- Masina: Astra 2001 Z16XE
- Cont inregistrat: 24 Feb 2010
- Stoian Silviu
- 8 mesaje
- din 27 Jun 2008
- Vrancea
Stoian Silviu
- Mesaje scrise: 8
geodani70
- Mesaje scrise: 15
- Cont inregistrat: 19 Jan 2010
- Stoian Silviu
- 8 mesaje
- din 27 Jun 2008
- Vrancea
Stoian Silviu
- Mesaje scrise: 8
- cornel_02
- 268 mesaje
- din 13 Feb 2007
- Astra 2002 y17dt
cornel_02
- Mesaje scrise: 268
- Masina: Astra 2002 y17dt
- Cont inregistrat: 13 Feb 2007
ECM se afla sub aripa stanga fata in spatele farului. Ai suferit vreun impact in zona aia cumva? Oricum ar fi trebuie diagnosticata masina de un cunoscator. In cel mai rau caz schimbi ECM care nu ar trebui sa depaseasca 200 ron la dezmembrari.
- CapellaCt
- 1,582 mesaje
- din 27 Nov 2007
- Vectra 2004 Z18XE
- Deutschland
CapellaCt
- Mesaje scrise: 1,582
- Masina: Vectra 2004 Z18XE
- Cont inregistrat: 27 Nov 2007
- cornel_02
- 268 mesaje
- din 13 Feb 2007
- Astra 2002 y17dt
cornel_02
- CapellaCt
- 1,582 mesaje
- din 27 Nov 2007
- Vectra 2004 Z18XE
- Deutschland
CapellaCt
Se intampla de multe ori cand este cald afara sa opresti motorul,scoti cheia din contact,mergi sa bei o cafea sau ce ai pofta si ventilatorul inca mai functioneaza 2-3-5...minute.
Asta se intampla in mod normal. 😉
- cornel_02
- 268 mesaje
- din 13 Feb 2007
- Astra 2002 y17dt
cornel_02
Bineinteles exista posibilitatea sa ma insel. Nu contradictia este scopul meu desi din ea se nasc marile idei.
- cornel_02
- 268 mesaje
- din 13 Feb 2007
- Astra 2002 y17dt
cornel_02
- CapellaCt
- 1,582 mesaje
- din 27 Nov 2007
- Vectra 2004 Z18XE
- Deutschland
CapellaCt
Colegu`,indiferent de motorizare,senzorul de temperatura exista....el i-a temperatura lichidului.Apoi rellele isi fac treaba mai departe....
Pentru a evita postarea succesiva,timp de 60 de minute poti sa folosesti butonul MODIFICA pentru a-ti edita mesajul.
- Stoian Silviu
- 8 mesaje
- din 27 Jun 2008
- Vrancea
Stoian Silviu
- Mesaje scrise: 8
- cornel_02
- 268 mesaje
- din 13 Feb 2007
- Astra 2002 y17dt
cornel_02
Sau, cum am mai zis, e posibil ca ECM sa fie defect. Mai exista posibilitatea cablajelor aferente defecte (intrerupte/scurtcircuitate).
- craetos
- 328 mesaje
- din 03 Sep 2009
- Astra 2002
- Gorj
craetos
- Mesaje scrise: 328
- Cont inregistrat: 03 Sep 2009
- cornel_02
- 268 mesaje
- din 13 Feb 2007
- Astra 2002 y17dt
cornel_02
"Colegu`",
Faci confuzie intre 3 lucruri distincte si total diferite:
1). senzor temperatura antigel care este situat pe motor, am scris mai sus ce face
2). senzor presiune freon - se gaseste pe radiatorul de AC. Cu ajutorul lui se poate citi cu testerul presiunea de freon. Este un traductor presiune-tensiune.
3). termocupla care se monteaza pe radiatorul de antigel (un fel de dublu termostat) si care la motorul Y20DTH nu exista. Aceasta exista la motorizarile mai vechi si la benzinare.
Nu a zis nimeni ca nu ar exista senzor temperatura antigel.
Verifica in TIS.
Intamplarea face sa fiu bine documentat in domeniul asta.
- Stoian Silviu
- 8 mesaje
- din 27 Jun 2008
- Vrancea
Stoian Silviu
- Mesaje scrise: 8
1. y20dth nu are termocupla, problema nu poate fi din cauza ei
2. senzorul presiune freon - daca era defect tinea ventilatoarele pornite doar cu contactul pus, nu ?
3. senzorul temperatura antigel sunt mai mult ca sigur ca functioneaza, pentru ca imi indica in bord, imi arata cum creste temperatura iar la atingerea temperaturii optime indicatorul nu fluctueaza prea tare ci doar se observa ca functioneaza (si termostatul si senzorul).
Baiul cred ca e din ECM insa nu cunosc detalii despre acesta. Releele comandate de acesta pot fi schimbate sau sunt parte integranta din el ?
Daca era o problema majora a ECU sau ECM nu trebuia sa apara o eroare in bord (la mine nu apare) ?
- BV19MAX
- 2,510 mesaje
- din 01 Aug 2007
- Astra Y17DT
BV19MAX
- Mesaje scrise: 2,510
- Masina: Astra Y17DT
- Cont inregistrat: 01 Aug 2007
Am fost si eu intr-o situatie de genul cand aveam ECU dat jos de pe masina si am pus contactul, ventilatoarele au pornit si s-au oprit dupa vreo 10 minute. Au mers la viteza maxima (Stage 5).
Verifica daca ECM-ul primeste comanda din ECU.
La ce viteza merg ventilatoarele? (Power stage).
Verifica tensiunile fata de masa pe pinii 1,2,4,6,20 de pe mufa X64 (Mufa care duce spre ventilatoare). daca pe pinul 6 ai jumate din tensiunea de alimentare, sau diferente fata de celalalt pin ai un releu blocat in ECM.
Normal pe toti acesti pini trebuie sa iti dea 0V fata de masa.
- CapellaCt
- 1,582 mesaje
- din 27 Nov 2007
- Vectra 2004 Z18XE
- Deutschland
CapellaCt
Eu m-am referit strict la senzorul citat de mai sus.²Recunosc si regret fapta² 😛 ,nu am stiut ca la Y20DTH nu exista.
Legat de expresia
"Colegu`",
Nu vad de ce ti-a picat aiurea(altfel nu o citai).....ops,pardon de off-topic,sa lasam colegul sa-si rezolve/lamureasca problema.
- Stoian Silviu
- 8 mesaje
- din 27 Jun 2008
- Vrancea
Stoian Silviu
- Mesaje scrise: 8
