  2. Opel Frontera
  • narcisnedelcu
  • Mesaje scrise: 80
  • Masina: Frontera 1994 c20ne
  • Cont inregistrat: 21 Jun 2007
salutare!
am cumparat ieri un opel frontera an fab. 1994. motor c20ne benzina si gaz. toate bune si frumoase pana azi cand am incercat sa o pornesc . nu a pornit nici cum. am trecut-o pe gaz si a pornit. am incercat in mers sa o trec pe benzina si tot nu a pornit. de mentionat este ca am observat ca atunci cand ii dau la automat licare un martor luminos cu un fel de cheie de roti in forma de ,,L".
si ar mai fi o problema....in treapta a 4 si a 5-a se aude un zgomot foarte tare in grup. proprietarul de la care am cumparat-o spune ca asa va face pana se aseaza grupul.....este adevarat? Va rog mult sa ma ajuta-ti cu niste raspunsuri! 😢 😢 😢
Ultima modificare făcută de narcisnedelcu la Joi 01 Oct, 2009 7:04 pm, modificat de 2 ori în total
  • mihai1950
  • Mesaje scrise: 365
  • Masina: Frontera 2001 y 22 dth
sal. cu alimentarea nu cunosc dar ,cu problema de la cutie am ceva cunostinte. in nici un caz nu este normal sa faca zgomot. verifica nivelul uleiului in cutie fiindca in cazul in care ai ulei dar tot are zgomot e rau fiindca atunci este vorba de uzura foarte mare. dar am totusi o iuntrebare: cum de ai luat-o fara sa verifici macar ceace auzi si este anornal sa auzi: sau mai bine zis cum crezi tot ce-ti spune vinzatorul ? esti la prima masina ?
  • stelea
  • Mesaje scrise: 1,721
  • Masina: Frontera 1996
Pai sa nu fie vreo problema cu pompa de benzina, ca aprinderea functioneaza o data ce merge pe gaz. Cat despre grup (cred ca te referi la diferentialul spate) cel mai bine verifica uleiul, eventual schimbal, desi daca deja face zgomot.... pana nu il demontezi nu sti. In mod normal, chiar daca grupul e nou tot nu trebuie sa faca zgomot.
Baafta
  • narcisnedelcu
  • Mesaje scrise: 80
cred totusi ca zgomotul nu este de la cutie ci doar de la diferential....
o alta intrebare ar fi daca cunoasteti despre un releu care cumva sa fie ars si din cauza aceasta sa nu faca pornirea pe benzina?
  • Vizitator
  • Mesaje scrise:
  • Cont inregistrat:
Releul cu pricina este chiar cel aflat intre radiator si farul din stanga si alimenteaza pompa de benzina.
Eu cand l-am scos si am incercat sa pornesc motorul am constatat ca nu vrea, deci este cazul sa verifici .
Urgent verifica si uleiul din diferential fiindca eu am patit-o. Aveam o mica picurare, am mers cu uleiul incomplet si a trebuit sa schimb ambii rulmenti de pe pinionul de atac.
La mine zgomotul semana cu un "harsait" si se auzea indiferent de treapta de viteza.
  • narcisnedelcu
  • Mesaje scrise: 80
releul de care spui este schimbat (l-am scos sa verific si nu mai porneste nici pe gaz) acel releu este bun.eu ma refer la un releu sau siguranta care da drumul la pompa de benzina. maine o sa desfac grupul pe spate sa vad ce are(sau ce nu are).....ulei are destul....va tin la curent........va rog sa imi spuneti daca mai exista releu sau siguranta de actionare a pompei de benzina.
apropo......releul din stanga cum stai cu fata la masina sau pe partea stanga a masinii?
  • Vizitator
  • Mesaje scrise:
  • Cont inregistrat:
E vorba de cel din stanga masinii , deci pe partea soferului.
  • narcisnedelcu
  • Mesaje scrise: 80
pe acela l-am schimbat....mai are altul sau vreo siguranta ceva?....nu actioneaza pompa...
  • narcisnedelcu
  • Mesaje scrise: 80
problema cu grupul am depistat-o...pinionul de atac este franjuri.
are cineva un pinion de atac de opel frontera sport an fb. 1994....sau stiti de unde as putea cumpara...cam la ce preturi sunt?
  • Vizitator
  • Mesaje scrise:
  • Cont inregistrat:
Vezi ca in compartimentul motor mai exista o cutie de sigurante si relee intre carcasa filtrului de aer si vasul de expansiune.
Siguranta nr.6 de 15A este in circuitul care face legatura intre releul pompei si pompa din rezervor.
  • narcisnedelcu
  • Mesaje scrise: 80
salutare din nou.
ma puteti ajuta cu un grup sau punte spate frontera an fb 1994 benzina?(daca stiti pe cineva care vinde).Dantura 8 cu 41
  • Vizitator
  • Mesaje scrise:
  • Cont inregistrat:
Nu ne-ai spus daca ai rezolvat cu pornirea ! Cauta pe net dezmembrari Frontera. Era un tip la Ploiesti si unul in Bucuresti specializati pe Frontera, dar la preturi destul de mari
  • narcisnedelcu
  • Mesaje scrise: 80
inca nu am rezolvat cu pornirea pe benzina deoarece am stat de grupul diferential(dar nu am reusit nimic) am verificat si acea siguranta (la ochi) dar nu pare arsa. va tin la curent. Salutari si cele bune.
daca aflati ceva care sa ma ajute(adrese nr tel, preturi ca sa am si eu habar)
adresa mea de mail este :narcisnedelcu81@yahoo.com
  • Vizitator
  • Mesaje scrise:
  • Cont inregistrat:
Marca: Opel
Model: Frontera
An Fabricatie: 1996
Data expirarii: 2008-12-22
Judet: HARGHITA
Telefon Fix: 0730091563
Telefon Mobil: 0740311420
Mail: marian_gheorghe_85@yahoo.com
http://www.dezmembrarimasin...pel-Frontera.html
Opel Frontera Benzina 1998
Date Motor : Capacitate - 2.0
Data Inscr : 2007-10-10
Contact: frontera
Localitate: Hateg, Hunedoara
Date Contact : 0744612526
Email: vand.frontera@gmail.com
An fabricatie: 1994
Carburant: benzina
Capacitate cilindrica: 2400 CM3
Judet: Harghita
Alte detalii: vand masini complete dar numai pentru piese [cenzurat] Tel:0744190901
  • narcisnedelcu
  • Mesaje scrise: 80
gata am rezolvat cu pornirea pe benzina; pompa de benzina era blocata.
mai am de rez. cu grupul diferential se pare ca nu reusesc sa gasesc nicaieri.
  • sergiutantiu
  • Masina: Frontera 1995
  • Cont inregistrat: 18 Jan 2009
narcisnedelcu a scris:salutare!
ai un dinte rupt în grup. nu este o problemã gravã dar trebuie desfãcut capacul de la grup ºi scos dintele rupt pentru a nu-l prinde între dinþii pinioanelor ºi astfel e mai grav
desfã capacul grupului, scoate dintele rupt ºi polizeazã pinionul , adicã dintele rãmas rupt, astfel se evitã zgomotul.
  • inovac
  • Masina: Frontera 1993
  • Cont inregistrat: 18 Feb 2009
Poti sa-mi explici si mie cum era blocata pompa de benzina,pentru ca s-ar putea sa am si eu aceeasi problema.Cum se ajunge la pompa,trebuie dat scutul de la rezervor jos sau pe deasupra pe undeva.La mine cand pornesc se aude un sunet ca un harsait dinspre pompa de benzina,dupa care motorul se opreste.Spune-mi si mie cum se da jos pompa de benzina?
  • narcisnedelcu
  • Mesaje scrise: 80
salutare
de pompa mea de benzina s-a ocupat mecanicul meu ....care acum este plecat din tara pentru 2 luni ...cand o sa pot sa i-au legatura cu el o sa il intreb....dar ...stiu ca a desfacut scutul si rezervorul de benzina ....si a curatat pompa ....cum ? nu striu...cel mai bine este sa o desfaci sau sa ii tai firele si sa ii pui direct curent sa vezi daca baga benzina....solutia 2 ar fi sa controlezi cablurile electrice care duc catre pompa...eu am patit sa fie coxacte niste contacte si cand am tras un pic de fire a facut contact si a mers....(se m-ai intampla cand te duci la spalatorie..bagi jetul si se oxideaza contacti; si mai verifica si releul din dreapta capotei cum stai cu fata la masina...si acela pica destul de usor si este piesa care da comanda catre pompa de benzina. si mai este siguranta nr 6 din compartimentul motor.cam cu atat pot sa te ajut momentan.posibilitate marita de a fi de la contactele de pe sub masina.. spor la treaba si anunta-ma daca ai rezolvat ceva.
  • narcisnedelcu
  • Mesaje scrise: 80
Dupa indelungi cautari am gasit o punte completa spate pentru frontera mea. Am schimbat-o si merge f bine. De acum o sa pot veni si eu la intalniri cu voi(sper sa se mai faca). Mai trebuie sa imi cumpar o pereche de cauciucuri si este totul ok.
Si mai am o intrebare daca ma puteti ajuta: Cam cat costa mrl-urile fata (second)pentru o astfel de masina ? Am gasit la cineva insa nu stiu cat sa ii ofer. Ale mele functioneaza bine insa as vrea sa le iau si pe acelea. Tipul mai are toata mecanica fata, motor si cutie +elemente de caroserie fara parbriz si luneta
Cu respect!
  • mihai1950
sal. am o intrebare: unde ai gasit mlr-ul mai are volanul? scrumiera din spate?roti?ce gen de motor are? da ceva elemente poate ca s-ar gasi amatori de piese sh. multumesc.
  2. Opel Frontera
