  • Ciprian Z
  • Mesaje scrise: 11
  • Masina: Astra 1995 X16SZ
  • Cont inregistrat: 20 Aug 2016
Buna seara,
M-am uitat putin prin topic-uri, dar nu am gasit ceva relevant. Am o Astra H 1.9 CDTi 150CP 2004. Cand am cumparat-o avea MP3 Player aftermarket. Am avut si problema pe care au discutat-o multi aici despre blocarea acceleratiei si faptul ca nu se tureaza pe care o voi rezolva din cutia din stanga motorului. Am achizitionat o unitate CD30 MP3 cu tot cu ceasul aferent pentru a le schimba ca sa pot folosi comenzile pe volan si sa pot regla ceasul, etc. Pana in momentul respectiv masina mergea si pornea fara nici o problema. Am avut surpriza sa nu imi mai porneasca dupa inlocuirea celor doua unitati. Mentionez ca unitatea noua este fabricata in 2008. Din cate am mai citit ar trebui programati niste indexi pentru a citi BC-ul corect, dar mie acum nu imi mai invarte deloc, iar becul de IMMO fileaza.
1. Este posibil ca cele doua unitati pe care le-am cumparat sa nu fie in pereche de la cel care mi le-a dat?
2. Are cumva masina un modul de protectie la schimbat unitatile si trebuie ceva programat din OP-COM.
3. Am si eroare B3055 Key transponder....., dar masina cu 30 de minute inainte functiona fara probleme.
Va rog, idei/pareri/sugestii/solutii chiar. Va multumesc!
  • Mesaje scrise: 7,054
Salut.
Daca ai luat CD cu tot cu display, nu-i nici o problema ca nu sunt imperecheate cu masina.
Problema ta este de la CIM. Contacte imperfecte, nu recunoaste cheia.
  • 34KLA
  • Mesaje scrise: 4,169
  • Masina: Corsa 2008 Z13DTJ
Cum a spus si iulian, problema nu se datoreaza unitatii audio si displayului.
  • T.ion
  • Mesaje scrise: 3,454
  • Masina: Zafira 2001 Z16XE
B3055 Transponder Key Problem - No transponder car key detected.
B3055 Wrong Transponder Key - Wrong transponder response received.
Cred ca aici este problema.
Poate te ajuta colegi.
Cred ca ti-a raspuns @iulian1971
Ultima modificare făcută de T.ion la Lun 03 Oct, 2016 10:19 am
  • 34KLA
Cim-ul nu vede cheia. Avea deja raspunsul.
  • Ciprian Z
  • Mesaje scrise: 11
Poate o fi coincidenta cu schimbarea unitatii audio sa faca figuri CIM-ul pentru ca pana acuma nu a avut nici o problema de genul. In consecinta voi desface tot ce e sub capacul de langa baterie si voi vedea de acolo. E OK? Ce ziceti?
  • jgyprime
  • Mesaje scrise: 9,953
  • Masina: Vectra 2005 Z19DT
Te chinui degeaba.
Incearca sa reprogramezi cheia pe masina, poate ai noroc si e doar vorba de o desincronizare temporara.
Nu are nici cea mai mica legatura cu schimbarea cdplayerului, masina trebuie sa functioneze normal si fara cdplayer.
Incearca sa scoti borna la baterie si lasa masina o ora fara curent.
Dupa care reincearca sa vezi ce si cum.
  • Ciprian Z
  • Mesaje scrise: 11
Am comandat un OP-COM si o sa ajunga maine, teoretic. Am incercat cu un Delphi DS100 sa o reprogramez, dar nu vrea sa se lege la calculator.
  • svasile
  • Mesaje scrise: 1,693
  • Masina: Astra 2006 Z13DTH
Ai imperecheat casetofonul si display-ul ? Mergi la cineva care are op com si se pricepe sa programeze cu el.
  • jgyprime
svasile, nu are treaba display-ul si cdplayer-ul cu pornirea masinii.
e problema de imobilizator care nu mai recunoasce cheia.
  • svasile
Da, dar cred ca trebuie imperecheate pe masina display-ul si CDplayer-ul, nu stiu daca a umblat sau nu la CIM.Este adevarat ca nu ii mai recunoaste cheia, dar daca nu a umblat la CIM, probabil a intrerupt vreun fir sau are o problema la o mufa.
  • Ciprian Z
  • Mesaje scrise: 11
Doar consola centrala am dat-o jos, demontat ceas vechi si player aftermarket, montat player din 2008 CD30 MP3 (masina e din octombrie 2004) si nu a vrut sa mai invarta. Daca e coincidenta ar fi prea tare pentru ca mai mult de 30 de minute nu a durat miscarea. Voi vedea maine pentru ca acuma oricum nu sunt langa masina. Va voi da de stire despre rezultat imediat ce reusesc sa obtin ceva.
P.S. : Am inteles ca se poate activa nu stiu ce modul de protectie la schimbarea Info-Display-ului, etc..... stie cineva ceva?
P.S. 2 : Pot sa desfac cheia? Cum?
Multumesc tuturor de interesul si opiniile de pana acum.
  • alre
  • Mesaje scrise: 1,654
Demonteaza cd playerul montat si va porni. Apoi mergi la cineva care se pricepe. Acolo s-a umblat la cabluri pt montarea celui after market. Eu am patit ceva similar. Montat pe un astra g un alt cd-player si masina nu mai mergea. Pornea, dar motorul se tura aiurea, intrerupea. Scoteam mufa totul revenea la normal. Am rezolvat la un service de audio care a modificat cablurile.
  • jgyprime
astra g e k line, vectra c e can-bus.
nu prea are treaba una cu alta.
  • alre
Asta stiu, dar cum naiba iti explici fenomenul la Astra G?
  • 34KLA
ma doare capul, dezabonare de la discutie.
  • jgyprime
alre a scris:Asta stiu, dar cum naiba iti explici fenomenul la Astra G?
poate la astra g e un fir intre cdplayer si ECU care ii zice cdplayerului sa porneasca cand motorul e pornit... nu stiu ce sa zic...
  • Ciprian Z
  • Mesaje scrise: 11
Nimic nou, chiar daca e conectat sau deconectat, cu display-ul nou sau cel vechi tot nu invarte motorul. Inca nu mi-a ajuns OP-COM-ul, dar sunt curios daca cineva de pe acest forum stie semnificatia pinilor de blocul de alimentare. In instalatie nu s-a umblat pentru ca e intacta, dar cred ca original a avut CD30 doar pentru ca nu este pregatita pe muga pentru AUX (lucru pentru care am achizitionat un CD30 MP3). Intre timp am reusit sa fac rost si de mufa originala de pe un CD30 MP3. Pe CD30, in comparatie cu CD30 MP3 exista o diferenta din ce vad eu la denumirea a trei pini dupa cum urmeaza : pe CD 30 este "AA", "CE-" si "CE+. CD30 MP3 are, pe aceeasi pini "AR", "CS-", respectiv "CS+". Exista vreo diferenta in ce stiu sa faca acesti pini? Comunica altfel cu toata masina?
Si o ultima intrebare : Inafara de blocul de siguranta de langa baterie si cel din portbagaj mai sunt undeva in masina blocuri de sigurante?
Va multumesc!
  • Ciprian Z
  • Mesaje scrise: 11
Buna seara,
Pana la urma am luat problema de la radacina si am desfacut cheia si am descoperit ca transponderul era crapat/rupt dintr-un colt, in consecinta imi trebuie alta cheie. O cheie de pe alta masina poate fi programata la mine? Sau sunt de unica folosinta? Multumesc de sfaturi si ajutor!
  • jgyprime
Iti trebuie chip blank si apoi sa-l imperechezi cu masina ta. Nu se poate imperechea decat o singura data chip-ul cu masina.
