anomis
- Mesaje scrise: 17
- Masina: Vectra 2006 z1,9dt
- Cont inregistrat: 02 Jun 2013
Salut pe toata lumea de pe acest forum, sunt utilizator nou si vreau sa ma ajutati cu orice sfat privitor la o Vectra c din 2006, motor 1.9 dt de 120 cp si anume, nu pot porni acest motor.Masina are 100000 km, este luata de noua. I-am facut diagnoza, avea cod de eroare P 0090, am inlocuit regulatorul de presiune din rampa cu unul nou, am inlocuit filtrul de motorina, am scos mufele de la sensor, de la ECU si le-am curatat, am demontat iesirea din pompa si am montat un injector, avea presiune ..se deschidea injectorul, am facut testul pe retur la injectoare era ok, nu stiu ce sa-i mai fac... imi da aceesi eroare P 0090..Daca ma poate ajuta cineva cu vreun sfat as ramane indatorat. :
- insignia
- 692 mesaje
- din 26 Nov 2009
- Signum 2005 Z19dt
insignia
- Mesaje scrise: 692
- Masina: Signum 2005 Z19dt
- Cont inregistrat: 26 Nov 2009
anomis
- Mesaje scrise: 17
- insignia
- 692 mesaje
- din 26 Nov 2009
- Signum 2005 Z19dt
insignia
anomis
- Mesaje scrise: 17
- insignia
- 692 mesaje
- din 26 Nov 2009
- Signum 2005 Z19dt
insignia
anomis
- Mesaje scrise: 17
regulatorul are comanda electronica, cel pe care l-am schimbat banuiesc ca era bun, l-am pus pe aparatul de masura si avea aceleasi valori ca cel nou...am verificat si cablajele erau ok..iesirea din ECU 4.5 V..nu stiu ce sa-i mai fac si nimeni nu poate sa-mi spune de unde ar fi problema, aici pe plan local.
anomis
- Mesaje scrise: 17
- insignia
- 692 mesaje
- din 26 Nov 2009
- Signum 2005 Z19dt
insignia
anomis
- Mesaje scrise: 17
- insignia
- 692 mesaje
- din 26 Nov 2009
- Signum 2005 Z19dt
insignia
anomis
- Mesaje scrise: 17
da, am scos turul, am demontat si pompa din rezervor...am scos si iesirea din pompa de inalta presiune si am montat un injector care deschide la 250 bari si pulveriza bine..mai nou, acum cand am pus borna la baterie mi se stinge tot bordul si bateria este incarcata..masina asta mi-a mancat sufletul !
catalinpav66- Suspendat
- 759 mesaje
- din 29 Oct 2008
- Vectra 2006 z30dt
catalinpav66- Mesaje scrise: 759
- Masina: Vectra 2006 z30dt
- Cont inregistrat: 29 Oct 2008
Din tot ce ai scris aici nu am vazut sa fi facut testul cu returul de la injectoare. Scoate retururile de la injectoare si da la cheie, daca arunca motorina pe returul de la un injector nu o sa faca presiune suficienta in rampa ca sa porneasca, si apropo: poti sau nu poti sa vezi presiunea pe tester ? :P0090 e de doua feluri: negative deviation sau positive deviation . La tine de care e? Scuze, am citit mai atent si am vazut ca ai facut testul cu returul.
anomis
- Mesaje scrise: 17
la mine p 0090 este positive deviation, cred ca am sa caut o masina de acelasi tip si am sa incerc sa iau de pe aia senzorul, dar cine o sa fie de acord cu asa ceva ? incerc..mersi pt raspuns..vad presiune pe rail dar este mica 30 bari, am facut testul cu bateria de 1,5 v iar pe tester arata 300 bari (30 Mpa)..nici eu nu sunt chiar un necunoscator...
- insignia
- 692 mesaje
- din 26 Nov 2009
- Signum 2005 Z19dt
insignia
anomis
- Mesaje scrise: 17
- opel dan cluj
- 45 mesaje
- din 09 Aug 2010
- Astra 2007 Z19DT
- Cluj
opel dan cluj
- Mesaje scrise: 45
- Masina: Astra 2007 Z19DT
- Cont inregistrat: 09 Aug 2010
anomis
- Mesaje scrise: 17
anomis
- Mesaje scrise: 17
HENDRICH
- Mesaje scrise: 18
- Masina: Vectra 2006 z19dt
- Cont inregistrat: 26 Aug 2012
