- departe
- 793 mesaje
- din 23 Dec 2007
- Corsa 2002 Z12XE
departe
- Mesaje scrise: 793
- Masina: Corsa 2002 Z12XE
- Cont inregistrat: 23 Dec 2007
SeRee..ca sfat..daca vrei sa fie ceva klumea gen fabrica,cauta pe net la auto avariate o corsa c,suna omu vb cu el..cere-i pretz ptr macarale si butoane cu tot cu cablaj..pana in stalpi..inca ceva,f important..ai verificat de curiozitate in stalpul usilor fata daca ai trase firele?ar trebui sa fie cam 11-12 pini..
SeRee
- Mesaje scrise: 9
- Masina: Corsa 2003
- Cont inregistrat: 22 Feb 2010
departe a scris:SeRee..ca sfat..daca vrei sa fie ceva klumea gen fabrica,cauta pe net la auto avariate o corsa c,suna omu vb cu el..cere-i pretz ptr macarale si butoane cu tot cu cablaj..pana in stalpi..inca ceva,f important..ai verificat de curiozitate in stalpul usilor fata daca ai trase firele?ar trebui sa fie cam 11-12 pini..
sincer sa iti zik nu am dat niciodata panourile jos.. ca sa vad.... am cautat pe net dar nu prea am gasit .... ... dak stii cumva pe cnv sau un site de la dezmembrari unde sa gasesc... Multzumesc
- departe
- 793 mesaje
- din 23 Dec 2007
- Corsa 2002 Z12XE
departe
nu panourile frateeee..cum deschizi usa,unde se tine usa de stalpu dispre capota..vezi un cordon gros..negru..are o buycata de plastic rosie..un patratzel..trage de ala si invarti de o parte spre stanga..si apoi tragi de mufa aia rotunda..daca te uiti la pozele postate de mine,mufa e in prima poza de sus!te rog precizeaza modelul anu ..in 2 sau 4 usi..ok?
SeRee
- Mesaje scrise: 9
departe a scris:nu panourile frateeee..cum deschizi usa,unde se tine usa de stalpu dispre capota..vezi un cordon gros..negru..are o buycata de plastic rosie..un patratzel..trage de ala si invarti de o parte spre stanga..si apoi tragi de mufa aia rotunda..daca te uiti la pozele postate de mine,mufa e in prima poza de sus!te rog precizeaza modelul anu ..in 2 sau 4 usi..ok?
4 usi ... zimi link`ul unde sa ma uit te rog.. ms
- departe
- 793 mesaje
- din 23 Dec 2007
- Corsa 2002 Z12XE
departe
- scanx
- 679 mesaje
- din 07 Jun 2009
- Corsa 2001 Z12XE
scanx
- Mesaje scrise: 679
- Masina: Corsa 2001 Z12XE
- Cont inregistrat: 07 Jun 2009
Asignare pini motor windowlifter
Pin1 +12V fara contact cheie
Pin2,3 comanda switch motor sus/jos
Pin4 GND
Pin6 cand dormim pe noi si uitam geamul deschis (sau o facem la impresie) si inchidem masina, BCM-ul citeste comanda central door locking si iti inchide geamul.
Va puteti lipsi de pinul 6 asta in caz ca vreti sa nu aveti aceasta obtiune
Mai este un fir de +12V care vine direct in pinul 9 in sw-uri dar de data asta este pe contact cheie pt. protectie baterie.
In TIS explica clar cum se face, dar de lene multi nu fac asta si sar repede cu intrebari, ca cineva are timp sa raspunda ora de ora special pt. fiecare cu pb. lui.
Aici ar trebui sa se puna intrebari de genul...am terminat instalarea si nu coboara geamul...nu cum sa lipesc un fir sau e mai bine daca fac legaturile "wireless"
La partea electrica max 1 ora si partea mecanica (desurubat,insurubat "dat gauri", nituit si alte chestii) 2-3 ore cu toate sculele la indemana (asta in cazul meu)
Pin4 GND
- bursucu_pitesti
- 1 mesaje
- din 29 Apr 2010
- Corsa 2008
- Arges
bursucu_pitesti
- Mesaje scrise: 1
- Masina: Corsa 2008
- Cont inregistrat: 29 Apr 2010
- departe
- 793 mesaje
- din 23 Dec 2007
- Corsa 2002 Z12XE
departe
Adyzoo
- Mesaje scrise: 1
- Cont inregistrat: 07 Jul 2010
Buna ziua,
Detin un Corsa C an 2001 si de cateva zile am probleme cu geamurile electrice, acestea nu e mai deschid. Am incercat sa schimb sigurantele nr.5, 20 si 35, cum am citit pe acest forum dar se pare ca geamurile tot nu functioneaza, Butonul de la geam nu se aprinde. Aceasta problema apare la o zi dupa ce am schimbat contactul masinii deoarece se blocae. Care poate fi problema? Va multumesc pentru ajutor!
- Edwin
- 6,068 mesaje
- din 27 Nov 2008
- Zafira 2006 z19dt
- Bistrita-Nasaud
Edwin
- Mesaje scrise: 6,068
- Masina: Zafira 2006 z19dt
- victor_gl
- 1,039 mesaje
- din 22 Mar 2009
- Astra 2005 z 1,7 dtl
victor_gl
- Mesaje scrise: 1,039
- Masina: Astra 2005 z 1,7 dtl
- Cont inregistrat: 22 Mar 2009
https://www.clubopel.com/vie...6846&start=60
Citeste tot inclusiv regulamentul
Sigur ai pus la loc totul cand ai schimbat contactul ?
- jE
- 8,463 mesaje
- din 04 Jun 2006
- Astra 2005 Z18XE
jE
- Mesaje scrise: 8,463
- Masina: Astra 2005 Z18XE
vicelord
- Mesaje scrise: 14
- Masina: Corsa 2001 Z10XE
- Cont inregistrat: 17 Mai 2009
- departe
- 793 mesaje
- din 23 Dec 2007
- Corsa 2002 Z12XE
departe
vicelord
- Mesaje scrise: 14
- departe
- 793 mesaje
- din 23 Dec 2007
- Corsa 2002 Z12XE
departe
E super atunci...is mai bucuros eu decat tine...daca erai din Galati...poate veneam pe la tine sa te ajut..ok pai de aici e simplu,verifica la inchiderea usilor,unde se tine,ai balamalele si un cordon mare,cu mufa rotunda,care se desface prin rotire la stanga dupa ce tragi de o "limba" rosie,care e pe aceasta mufa rotunda,apoi verifici daca ai pana acolo cablajul tras din fabrica!unele au..altele nu,daca ai cablaju tras e super usor daca nu....o sa fie ceva de munca si iti va trebui TIS 2000,e un program cu diferite diagrame,scheme eletrice de la Opel,si Corsa C inclusiv!Deci,daca nu is trase firele pana la usi..cauta programul,altfel te chinui..
vicelord
- Mesaje scrise: 14
mihaiv
- Mesaje scrise: 32
- Cont inregistrat: 03 Dec 2009
Am si eu o mica problema cu geamul din stanga. De cateva zile incoace nu se mai deschide. Am verificat sigurantele si sunt ok toate trei. Ultima data cand l-am folosit mergea bine si nu se auzea nici un zgomot in interior, singura diferenta era ca nu se mai inchidea/deschidea singur daca tineam apasat butonul mai mult (nu mai intra pe comanda aia automata). Cel din dreapta merge fara nici un fel de probleme....Vre-o sugestie ceva?
- StefanTolos
- 4,224 mesaje
- din 23 Nov 2007
- Corsa 2018 B12XER
StefanTolos
- Mesaje scrise: 4,224
- Masina: Corsa 2018 B12XER
mihaiv
- Mesaje scrise: 32
Azi am luat iar la verificat sigurantele si butonul si tot nu vrea sa se miste geamul de pe stanga . Inca o data tin sa precizez ca cel din dreapta functioneaza indiferent care buton de comanda folosesc (cel de pe usa soferului sau cel de pe usa lui). Chiar am facut si o resetare a ECU-ului ca aveam 2 erori stocate si dupa ce am conectat bateria tot nu a dat semne de viata. Aveti idee unde anume pot masura sa verific daca am tensiune la motorasul de actionare fara sa dau fata jos de la usa sau ce as putea sa mai fac care sa nu implice o vizita pe al un electrician auto?
