- mihaliionels
- 3 mesaje
- din 20 Nov 2012
- Astra 2006
- Cluj
mihaliionels
- Mesaje scrise: 3
- Masina: Astra 2006
- Cont inregistrat: 20 Nov 2012
Am un Astra H gtc de 1.3 Diesel din 2006. De cand a venit vremea rece mi s-a intamplat de cateva ori ca atunci cand o pornesc daca o las cu motorul pornit scoasa din viteza pur si simplu se opreste.
Si am mai observat ca daca o accelerez tot scoasa din viteza, la inceput cateva secunde turatiile ii cresc foarte greu, mult mai greu ca de obicei.
Imi da si mie un sfat, o parere cam ce ar putea sa aiba? pls
refresh_1
- Mesaje scrise: 4
- Masina: Astra 2001 1.7 DTI
- Cont inregistrat: 18 Nov 2012
Jamaikanu
- Mesaje scrise: 20
- Masina: Astra 2008 1.7 CDTI
- Cont inregistrat: 01 Oct 2007
Ma confrunt si eu cu o pornire mai greoaie, in sensul ca o ia la prima cheie, dar dupa ce invarte motorul de 3-4 ori. Problema mea este ca o iau razna acele de la turometru si combustibil. Cand pun contactul acul de la combustibil indica corect, dar cand dau la automat se duce pana la capat, revine in pozitia initiala, abia dupa ce a pornit motorul indica corect.
Acul de la turometru indica normal cand porneste motorul, in secunda urmatoare revine la 0 si imediat urca si indica normal. Toate becurile din bord se comporta normal.
- mihaliionels
- 3 mesaje
- din 20 Nov 2012
- Astra 2006
- Cluj
mihaliionels
- Mesaje scrise: 3
- marin70
- 527 mesaje
- din 11 Aug 2009
- Astra 2002 y17dti
- Bacau
marin70
- Mesaje scrise: 527
- Masina: Astra 2002 y17dti
- Cont inregistrat: 11 Aug 2009
Jamaikanu a scris:Ma confrunt si eu cu o pornire mai greoaie, in sensul ca o ia la prima cheie, dar dupa ce invarte motorul de 3-4 ori. Problema mea este ca o iau razna acele de la turometru si combustibil. Cand pun contactul acul de la combustibil indica corect, dar cand dau la automat se duce pana la capat, revine in pozitia initiala, abia dupa ce a pornit motorul indica corect.
Vezi aici: https://www.clubopel.com/vie...28&highlight=
Visse- Suspendat
- 1,464 mesaje
- din 06 Jun 2005
Visse- Mesaje scrise: 1,464
Ai ori bateria pe duca ori alternatorul nu incarca in parametrii , pentru inceput ia bateria in casa si o lasi o noapte la incarcat pe redresor , dimineata o pui pe masina , daca masina porneste bine verifica incarcarea , daca este ok ai bateria obosita sau tu faci drumuri scurte si dese iar bateria nu are timp sa se incarce .
- sergiu vectra
- 3 mesaje
- din 02 Dec 2012
- Vectra 1999 Y20DTh
- Alba
sergiu vectra
- Mesaje scrise: 3
- Masina: Vectra 1999 Y20DTh
- Cont inregistrat: 02 Dec 2012
- motanel_cristi
- 331 mesaje
- din 19 Mar 2009
- Astra 2000 Y20DTH
motanel_cristi
- Mesaje scrise: 331
- Masina: Astra 2000 Y20DTH
- Cont inregistrat: 19 Mar 2009
- sergiu vectra
- 3 mesaje
- din 02 Dec 2012
- Alba
sergiu vectra
- Mesaje scrise: 3
- gromhellscream
- 7 mesaje
- din 12 Apr 2012
- Astra 2000 1.7 dti 16 V
- Teleorman
gromhellscream
- Mesaje scrise: 7
- Masina: Astra 2000 1.7 dti 16 V
- Cont inregistrat: 12 Apr 2012
nelutzul40- Suspendat
- 1,021 mesaje
- din 24 Feb 2008
- Astra 2001 Y17DT
- Ialomita
nelutzul40- Mesaje scrise: 1,021
- Masina: Astra 2001 Y17DT
- Cont inregistrat: 24 Feb 2008
- marin70
- 527 mesaje
- din 11 Aug 2009
- Astra 2002 y17dti
- Bacau
marin70
gromhellscream a scris:Salut, am si eu un astra G de 1.7 dti M-i se descarca bateria peste noapte pe frigu asta si vreau s-o schimb, da habar n-am ce baterie imi trebuie, de cati volti/ amperi.... e prima mea masina, nu facei misto pls
) ms anticipat pt raspuns ![Very Happy](//www.clubopel.com/images/2013/blank.gif)
![Smile](http://www.clubopel.com/images/2013/blank.gif)
![Very Happy](http://www.clubopel.com/images/2013/blank.gif)
Bateria mea are 74 amperi. Tot pe Astra G 1,7 dti e pusa. Saptamana trecuta am dat-o jos, prilej cu care am constatat ca nivelul electrolitului era minim. Am completat nivelul si am pus-o pe redresor. Cand a fost foarte frig afara am tinut-o scoasa de pe masina.
- frumushel
- 330 mesaje
- din 02 Oct 2008
- Astra 2008 Z14XEP
- Braila
frumushel
- Mesaje scrise: 330
- Masina: Astra 2008 Z14XEP
- Cont inregistrat: 02 Oct 2008
NastyKry
- Mesaje scrise: 40
- Masina: Vectra 2002 Y22DTR
- Cont inregistrat: 24 Nov 2006
Problema mea la Vectra B fabricatie 2002. motor 2.2 dti: dimineata porneste puuutin mai greu dupa care fara probleme, mi se aprinde dupa pornire martorul motor si se stinge dupa ce merg cateva sute de metrii...apoi pot sa merg 50, 100 kilometrii...dupa care la prima oprire ( fara sa opresc motorul ) se aprinde iar martorul motor , merg iar cateva sute de metrii, 1 kilometru si se stinge iar si ..tot asa . Care ar putea fi problema ...poate cineva sa ma ajute? Multumesc anticipat
- munteanuionutdaniel
- 20 mesaje
- din 23 Nov 2012
- Astra 1993 C14NZ
- Vaslui
munteanuionutdaniel
- Mesaje scrise: 20
- Masina: Astra 1993 C14NZ
- Cont inregistrat: 23 Nov 2012
salut am un opel corsa b 1.5 diesel..i-am schimbat uleiul 5w40 , i-am schimbat fltru de motorina, filtru de ulei , i-am pus supapa de sens,,i-am cumparat baterie noua...bujiile functioaneaza toate 4.... si am mari probleme la pornire cand e rece....i-am pus in motorina solutie anticongelare...nici cu spray-ul nu vrea so ia.......in schimb dak torn apa fierbinte pe motor, filtru de mtorina si pompa de injectie porneste la prima cheie...stii careva ce sa-i fac k sa porneasca fara sa o mai ud cu apa calda? sau care ar fi problema?ms
- mikyboy
- 5,735 mesaje
- din 08 Dec 2006
- Insignia 2014 A20TDH
mikyboy
- Mesaje scrise: 5,735
- 20 mesaje
- din 23 Nov 2012
- Astra 1993 C14NZ
- Vaslui
munteanuionutdaniel
- Mesaje scrise: 20
- 20 mesaje
- din 23 Nov 2012
- Astra 1993 C14NZ
- Vaslui
munteanuionutdaniel
- Mesaje scrise: 20
- 1,021 mesaje
- din 24 Feb 2008
- Astra 2001 Y17DT
- Ialomita
munteanuionutdaniel a scris:le-am verificat toate 4 sunt bune... si dak ar fi bujiile dc porneste cand torn apa fierbinte pe motor? ar trebuie sa imi faca probleme cat de cat si la cald.....
Nu cunosc motorizarea ta, eu doar iti spun cum e la mine, eu am filtrul de motorina INCALZIT de o rezistenta, daca si pe filtrul tau ai o mufa, scoate-o si verifica daca-i vine tensiunea de 12 V si apoi cu un ohmetru verifica rezistenta.
Toate bune!
- sergiu vectra
- 3 mesaje
- din 02 Dec 2012
- Alba
sergiu vectra
- Mesaje scrise: 3
