- opelastrah
- 41 mesaje
- din 30 Jun 2009
- Astra 2005
opelastrah
- Mesaje scrise: 41
- Masina: Astra 2005
- Cont inregistrat: 30 Jun 2009
- opelastrah
- 41 mesaje
- din 30 Jun 2009
- Astra 2005
opelastrah
- Mesaje scrise: 41
cristhyan
- Mesaje scrise: 15
- Masina: Vectra 1997 18 16v
- Cont inregistrat: 22 Oct 2008
- costel.diaconu
- 86 mesaje
- din 27 Apr 2009
- Astra 2005 z16xep
costel.diaconu
- Mesaje scrise: 86
- Masina: Astra 2005 z16xep
- Cont inregistrat: 27 Apr 2009
cristhyan
- Mesaje scrise: 15
- adrian terinte
- 1,240 mesaje
- din 18 Jan 2008
- Vectra 2000 y20dth
adrian terinte
- Mesaje scrise: 1,240
- Masina: Vectra 2000 y20dth
- Cont inregistrat: 18 Jan 2008
salut
am un opel astra h din 2006 cu 1.7cdti,110cp
nu imi merg pozitiile pe fata,am verificat becurile,sunt ok,si am scos toate sigurantele la rand pentru ca nu stiu care este cea de la pozitie.
pozitia pe spate si la numar functioneaza.
Si becul din portbagaj nu functioneaza,verificat bec,ok.
Multumesc
Multumesc
- costel.diaconu
- 86 mesaje
- din 27 Apr 2009
- Astra 2005 z16xep
costel.diaconu
- Mesaje scrise: 86
Deci pe Astra H sunt doua variante de tablouri sigurante, varianta A si varianta B, daca in portbagaj este varianta A si in compartimentul motor tot varianta A o sa fie, la fel daca in portbagaj este varianta B si in compartimentul motor tot varianta B o sa fie. La Astra TwinTop este numai varianta B.
Varianta A
Varianta B
Varianta A
Varianta B
eugenica
- Mesaje scrise: 31
- Masina: Astra 2008 Z16XER
- Cont inregistrat: 24 Apr 2010
Salut, am un opel astra h sedan din 2008, 1,6 -115cp, si nu arde becul de pozitie stanga spate , am verificat becul si functioneaza, am verificat soclu unde intra becul, este in regula, nu pot sa-mi dau seama care este siguranta pentru pozitie spate. Am panou de sigurante varianta B (mai sus mentionat) si mai mentionez ca becul pe dreapta functioneaza. Sa nu fie de la sigurante ?
- FRATICA NICUSOR
- 2 mesaje
- din 07 Mar 2011
- Astra 2005
FRATICA NICUSOR
- Mesaje scrise: 2
- Cont inregistrat: 07 Mar 2011
- costel.diaconu
- 86 mesaje
- din 27 Apr 2009
- Astra 2005 z16xep
costel.diaconu
- Mesaje scrise: 86
Nu are sigurante la nici un bec din far, adica faza scurta, lunga sau pozitie si nu are nici o treaba cu tabloul de sigurante din portbagaj, farurile se alimenteaza din UEC, adica tabloul de sigurante de langa baterie. Becurile se alimenteaza dintr-un modul electronic din UEC, acesta daca citeste bec ars sau scurt nu mai alimenteaza becul respectiv, in cazul in care un bec se arde si se inlocuieste, cu pozitia sau becul de faza aprins acesta nu se aprinde, trebuie adus comutatorul de lumini in pozitia zero si reaprins.
- FRATICA NICUSOR
- 2 mesaje
- din 07 Mar 2011
- Astra 2005
FRATICA NICUSOR
- Mesaje scrise: 2
- DonCreAtive
- 7 mesaje
- din 25 Mar 2011
- Buzau
DonCreAtive
- Mesaje scrise: 7
- Cont inregistrat: 25 Mar 2011
salut, mi am luat si eu de curand un Opel Astra H 2005 1,7 , si am o problema cu becul din torpedou, initial mergea, si nu mergea cel din porbagaj, am constatat ca cel din porbagaj era ars , am schimbat cu cel din torpedou si merge perfect. Problema vine in torpedou, am cumparat alt bec de aceleasi V si W si l am pus , a mers prima oara cand am atins de contact din torpedou dar cand am scos si impins mai tare sa intre intre clame nu a mai mers nici in ruptu capului, am incercat becul si nu e ars, asa ca ma gandesc ca s a ars siguranta ..., mentionez ca nici becu de pe plafoniera nu mai merge.., am citit in cartea mashinii(care e in franceza) si am sigurante varianta B si se pare ca siguranta 37 din porbagaj ar fi pt eclairage interieur (iluminat interior) , dar pe pozele de pe forum la 37 apare --, daca ma puteti lamurii de la ce ar putea sa fie si la ce siguranta ar trebui sa ma uit?, ms mult
- stanila sorin
- 36 mesaje
- din 02 Apr 2011
- Astra 2005 z17dtl
- Vrancea
stanila sorin
- Mesaje scrise: 36
- Masina: Astra 2005 z17dtl
- Cont inregistrat: 02 Apr 2011
Va salut, am un opel astra h z17dtl si dimineata cand am folosit masina am fost anuntat pe ecran ca e o problema cu luminile de pozitie. Becul de pe dreapta fata nu se aprinde. Ideea e ca becul nu e ars, dar nu se aprinde. Cred ca e o siguranta. Intrebare: e siguranta pe fiecare bec, daca da imi puteti spune care e?
- ag10tit
- 345 mesaje
- din 09 Feb 2007
- Astra 2005 Z19DTJ
ag10tit
- Mesaje scrise: 345
- Masina: Astra 2005 Z19DTJ
- Cont inregistrat: 09 Feb 2007
stanila sorin a scris:Va salut, am un opel astra h z17dtl si dimineata cand am folosit masina am fost anuntat pe ecran ca e o problema cu luminile de pozitie. Becul de pe dreapta fata nu se aprinde. Ideea e ca becul nu e ars, dar nu se aprinde. Cred ca e o siguranta. Intrebare: e siguranta pe fiecare bec, daca da imi puteti spune care e?
la fel am patit si eu ca tine, m-am uitat la bec si nu parea a fi ars dar am incercat cu un bec nou, s-a dovedit ca el sa fie problema
- stanila sorin
- 36 mesaje
- din 02 Apr 2011
- Astra 2005 z17dtl
- Vrancea
stanila sorin
- Mesaje scrise: 36
- radumihalache
- 57 mesaje
- din 29 Nov 2010
- Astra 2007 Z13DTH
radumihalache
- Mesaje scrise: 57
- Masina: Astra 2007 Z13DTH
- Cont inregistrat: 29 Nov 2010
catalinpav66- Suspendat
- 759 mesaje
- din 29 Oct 2008
- Vectra 2006 z30dt
catalinpav66- Mesaje scrise: 759
- Masina: Vectra 2006 z30dt
- Cont inregistrat: 29 Oct 2008
- bogdan_bery
- 21 mesaje
- din 18 Sep 2009
- Vectra 1997
- Hunedoara
bogdan_bery
- Mesaje scrise: 21
- Cont inregistrat: 18 Sep 2009
Va salut!detin un opel vectra b 1,7td 96 sa va zic ce am patit!ajung cu masina acasa, nu o opresc. muzica era pornita ,stau cateva secunde si se opreste casetofonul ,desfac tabloul de sigurante , sguranta de la numarul 30 era topita in tablou, se lipise acolo.am rupt firele ca nu am mai putut scoate siguranta !si acum nu-mi mai functioneaza urmatoarele: khilometraj,turometru,acul la motorina, acul la apa, becul din inerior si din portbagaj,semnalizarile,avarile si casetofonul.!are cineva vre-o idee ce ar putea fi?
VA MULTUMESC
VA MULTUMESC
- sozel
- 215 mesaje
- din 08 Mai 2007
- Astra 2018 B14NET
sozel
- Mesaje scrise: 215
- Masina: Astra 2018 B14NET
- Cont inregistrat: 08 Mai 2007
salutare, imi poate cineva trimite si mie pe mail sozel0@yahoo.com schema in romana a tabloului de sigurante pentru Opel Astra H Caravan (din 2005 este masina) si cel din fata si cel din spate? mentionez ca nu am schema pe capacul de plastic si doresc sa o scot la imprimanta sa o lipesc acolo. deci daca se poate un fisier word sau o poza ceva. multumesc
am incercat sa salvez pozele de aici de pe site cu schema dar se salveaza la o rezolutie mica si nu inteleg nimic din ce scrie acolo. multumesc inca o data.
- sozel
- 215 mesaje
- din 08 Mai 2007
- Astra 2018 B14NET
sozel
