- nydu2008
- 111 mesaje
- din 14 Sep 2009
- Vectra 2007 Z19DTH
- Giurgiu
nydu2008
- Mesaje scrise: 111
- Masina: Vectra 2007 Z19DTH
- Cont inregistrat: 14 Sep 2009
- beynur
- 206 mesaje
- din 17 Dec 2007
- Zafira 2006 Y2,2DTI
beynur
- Mesaje scrise: 206
- Masina: Zafira 2006 Y2,2DTI
- Cont inregistrat: 17 Dec 2007
salut.ma poate ajuta inca o data cineva? in poza se vede la TC|ESP scrie ,,present,,
nu cumva am esp la masina?si eu nu stiam?cu toate ca nu prea cred
cine stie ce inseamna ce scrie aici
iar aici cand vreau sa intru la CAN, nu pot ptr ca imi scrie ceea ce se vede
va multumesc anticipat.precizez ca am obd 2 op-com 2009 v2 firm 1,39
- aco_008
- 4,239 mesaje
- din 11 Mai 2008
- Astra 2004 Z17DTL
aco_008
- Mesaje scrise: 4,239
- Masina: Astra 2004 Z17DTL
- CristianTM
- 3,721 mesaje
- din 15 Mar 2006
- Vectra 2005 Z19DTH
- Timisoara
CristianTM
- Mesaje scrise: 3,721
- Masina: Vectra 2005 Z19DTH
- lupu_sandu
- 622 mesaje
- din 25 Aug 2007
lupu_sandu
- Mesaje scrise: 622
- Cont inregistrat: 25 Aug 2007
- beynur
- 206 mesaje
- din 17 Dec 2007
beynur
salut.multam frumos tuturor
habar nu aveam de functia asta ,,printscreen,,apoi am stat sa caut butonul ptr ca la mine pe tastatura e diferit.scrie ,,Stamp R Sist,,e tastatura italia,in loc de ENTER e scris INVIO si etc.
problema cea mai mare e ca ma mancat si am umblat aiurea pe op-com si am facut in asa fel sa nu se mai aprinda farul stang pe stanga(decat pe faza scurta)in op-com imi arata ca sunt active amandoua faruri.
oare sa fie o coincidenta,sa se fi ars farul sau,ca aseara am dezactivat ceva.abia azi am vazut ca nu merge,dar daca dezactivam sa nu se aprinda faza scurta pe o parte,cred ca se dezactiva si lampa pe spate.nu?ma insel?
voi ce crede-ti am dezactivat faza scurta pe stanga sau e ars becul?e posibil dezactivarea din op-com?
in seara asta am incercat sa caut functia unde am dat click aseara dar nu am mai gasit ptr ca nu mereu se deschide unde vreau eu.
daca nu ma insel,intrasem la ,,headlamp levelling device,,si in seara asta nu am mai putut intra,imi zice sa astept 2 secunde,dar am asteptat de ma luat tremuratul.(nu e singura functie,unde vreau sa intru si imi zice sa astept 2 secunde,dar nu se mai deschide,oricat as astepta)pana la urma am lasat-o balta ca mi se terminase si bateria la laptop.
multam anticipat celor ce ma ajuta
- emilperijoc
- 578 mesaje
- din 24 Jun 2007
- Vectra 2000 Y20DTH
emilperijoc
- Mesaje scrise: 578
- Masina: Vectra 2000 Y20DTH
- Cont inregistrat: 24 Jun 2007
- bucifer85
- 334 mesaje
- din 08 Jan 2008
- Vectra 2005 z19dth
bucifer85
- Mesaje scrise: 334
- Masina: Vectra 2005 z19dth
- Cont inregistrat: 08 Jan 2008
nydu2008 a scris:De-aia am si deskis topicul. Eu unul am invatat de la cristiTM cum sa calibrez senzor volan . Asa usor inveti... si nu cred ca e vb de ceva concurente pe-aici ca suntem din orase diferite...
Salut !
Care este faza cu senzorul de la volan? Este ceva cu calibrare ? Am incercat la mine, dar nu a mers ?
Cum se procedeaza ?
- beynur
- 206 mesaje
- din 17 Dec 2007
beynur
emilperijoc a scris:cel mai simplu schimba becurie intre ele si atunci vei sti cu siguranta daca e becul ars sau nu.
multam ptr raspuns @emilperijoc,m-am gandit si eu la asta,dar stiind ca e cam greu de ajuns la bec(din cauza ca in spatele farului stang este amplasat cutia cu sigurante si nu e loc prea mult sa bag mana)m-am gandit ca poate stie cineva daca se dezactiveaza becul pe faza scurta din op-com,fiind sigur ca am dat click unde nu trebuia.chestia e ca nic nu am mai schimbat vreodata becul,nu stiu ce cleme are(ptr ca nu am cum sa vad ce e in interior)vreodata voi stii,cand voi desface farul,iar ca sa desfac farul trebuie prima sa dau jos si bara
si acum pe drept,nici mare chef nu am sa desfac pe vremea asta
- dancuciureanu
- Moderator
- 16,457 mesaje
- Agila 2001 Z10XE + Z12XE
dancuciureanu
- Mesaje scrise: 16,457
- emilperijoc
- 578 mesaje
- din 24 Jun 2007
emilperijoc
- DB77AAA
- 6,715 mesaje
- din 19 Jan 2007
- Vectra 2005 Z19DTH 200CP
- Dambovita
DB77AAA
- Mesaje scrise: 6,715
Mai demult am vazut la un nene, prieten cu CristianTM, un programel care facea ca butoanele din opcom inactive sa devina active. Ei bine, nu prea am inteles ca anume fac acele butoane. Am intrebat cativa colegi mai intelepti si au ezitat sa-mi spuna. Daramite sa mai fac rost si de program.
Din colegii de forum, singurul care mi-a mai explicat ce si cum despre OPCOM, si a facut acest lucru sa nu para o activitate ultrasecreta cu bombe nucleare este Mihai din ploiesti, aka MisuB. Sau poate nu am intrebat eu bine pe ceilati .
Ca sa nu-l mai stresez pe colegul din Ploiesti ca toate nebuniile care-mi trec prin cap, intru pe ”digital kaos”. Este un forum cu oameni cumsecade. Chair locul unde ”opcomRO a fost spart pe bani grei”. Totusi, preferabil ca softurile si informatiille luate de pe acel forum sa le folositi cu atentie.
- StefanTolos
- 4,224 mesaje
- din 23 Nov 2007
- Corsa 2018 B12XER
StefanTolos
- Mesaje scrise: 4,224
- Masina: Corsa 2018 B12XER
- beynur
- 206 mesaje
- din 17 Dec 2007
beynur
salut.
ma poate ajuta ajuta cineva cu erorile alea din poza(bineinteles daca sunt erori)
prima zice ca e problem cu senzorul de acceleratie(cred )
a doua nu am inteles prea bine
a treia zice tensiune de alimentare scazuta innainte sau dupa blocare
(traduse cu goagal)
iar cu becul am rezolvat cat de cat,nu era din op-com,ci era becul ars,(multumesc inca o data lu nea DAN)a trebuit sa dau jos roata ca nu vedeam ce suruburi sunt sub aripa,ca sa dau jos bara din fata jos.am scos farul cu totul si doar asa am putut scoate becul.stiu ca sunt off line dar nu m-am putut abtine sa nu va zic cat am injurat azi neamtul ce a fabricat masinuta mea
numai bine tuturor
(traduse cu goagal)
numai bine tuturor
- GabiB77
- 2,387 mesaje
- din 05 Jul 2005
- Corsa 2011 A12XER
GabiB77
- Mesaje scrise: 2,387
- Masina: Corsa 2011 A12XER
- Cont inregistrat: 05 Jul 2005
- jE
- 8,463 mesaje
- din 04 Jun 2006
- Astra 2005 Z18XE
jE
- Mesaje scrise: 8,463
- Masina: Astra 2005 Z18XE
- beynur
- 206 mesaje
- din 17 Dec 2007
beynur
salut.@gabiB-77,nu ma invatat degeaba,daca te uiti mai sus ,poza o mai pusesem o data,dar nimeni nu mi-a dat raspuns.asa ca am mai pus-o inca o data, ca tot o aveam de cand ma invatat cum sa utilizez tasta ,,print screen,,nu am mai pus op-com-ul pe masina,nu am mai avut timp mai de nimic,cu scarbiciul asta al meu.data viitoare cand voi mai folosii op-com-ul sigur voi folosii tasta,,magica,,
salut@je.nu am mai schimbat niciodata becul la corsa asta,si cum bine stii,are un loc asa de stramt,ca nu ai cum sa bagi nici macar un ochi sa vezi cum sunt clemele alea,cutia de sigurante nu aveam cum sa o scot,asa ca trebuia sa scot tot farul.am scos roata ptr ca nu imi dadeam seama ce suruburi sunt sub aripa(pipaiam cu mana suruburile ,dar degeaba)apoi bara,ca sa pot scoate farul.dar farul vroiam sa il scot,si ca sa pot scoate pinioanele de la reglajul farurilor pentru ca vre-un destept(nu imi aduc aminte sa fi fost eu)a rotit pana a dat peste cap,si a ros pinioanele din plastic.am dat jos becul si apoi am remontat totul la loc,am fost sa cumpar alt bec(ma costat 8 euro)si l-am montat fara sa mai dau jos farul.asa e mereu prima oara.data viitoare sigur o sa il schimb imediat,acum stiind cum sunt pozitionate clemele
numai bine tuturor
numai bine tuturor
djflavio
- Mesaje scrise: 44
- Masina: Astra 2005 Z17DTH
- Cont inregistrat: 08 Aug 2008
Pe mine m-a mancat undeva sa dau reset la ecu. Rezultatul: nu mai pornea masina. Mi-a luat juma de zi de bibilit pana i-am dat de cap.
Sfatul meu pentru cei care viseaza sa-si modifice masina cu opcom sau alte tampenii, puneti pe cineva priceput sa le faca!
Eu am activat inchiderea geamurilor din telecomanda (confort window nu stiu cum), si am aflat ca masina are cu 70.000km mai mult decat arata.
- dancuciureanu
- Moderator
- 16,457 mesaje
dancuciureanu
Asta confirma ce a scris Cristi pe pagina 2, in curind topicul va fi unul de cum am belit masina.
Mai bine va linistiti cu jucaria asta ca nu este chiar simplu cu programari/activari, nici macar o diagnoza nu poate fi facuta daca nu ai habar. Multi cred ca este superscula care spune piesa defecta, o sa schimbati jumatate de motor degeaba daca nu stiti cum se interpreteaza ...
- CosmineLis
- 359 mesaje
- din 13 Aug 2008
- Astra 2003 y17dt
CosmineLis
- Mesaje scrise: 359
- Masina: Astra 2003 y17dt
- Cont inregistrat: 13 Aug 2008
