- 26andrei26
- 5 mesaje
- din 16 Apr 2013
- Vectra 1993 C18NZ
- Bacau
26andrei26
- Mesaje scrise: 5
- Masina: Vectra 1993 C18NZ
- Cont inregistrat: 16 Apr 2013
Am un Opel vectra a 1.8 i benzina C18NZ .
Imi pornea un timp dupa ce se incalzea putin daca ori acceleram chiar si usor in mers la un moment dat mergea in suturi si daca apasam acceleratia la fund intra in frana de motor si murea motorul pana la urma pe loc ma chinuiam si sa o tin la relanti isi pierdea forta totul.bobina noua delcou semiring distribuitor din delcou noi bujii noi fisele nu au scapari de scanteii.Cred ca este senzorul sau injectorul din mijlocul carburatorului....ca atunci cand dau sa o pornesc am desfacut capacul si ala nu baga benzina pe acolo ceeea ce se intampla inainte.daca imi puteti spune ce poate avea sau sa stiu cum se numeste senzorul ala care baga benzina. si pompa de benzina tot noua e si senzorul clapetei de acceleratie. si acum cand am incercat sa o pornesc iar nu imi mai porneste deloc..si am vazut ca pe acolo pe unde baga benzina inainte curgea ca un perdea acuma doar picura putin indiferent daca tin pedala la fund...tin sa precizez ca i-am rasturnat benzina in carburator si o pornit dracovenia torcea frumos asta pana o ars toata benzina si iar nu imi baga deci problema mai sigura e acel injector sau cum io zice daca stiti de unde il pot cumpara sau cum se numeste sigur....alte sfaturi..
- mariustintea
- 626 mesaje
- din 12 Apr 2013
- Meriva 2007 z17dth
mariustintea
- Mesaje scrise: 626
- Masina: Meriva 2007 z17dth
- Cont inregistrat: 12 Apr 2013
- 26andrei26
- 5 mesaje
- din 16 Apr 2013
- Vectra 1993 C18NZ
- Bacau
26andrei26
- Mesaje scrise: 5
da pai am fost la unul din dezmembrari si se pare ca nu au nici un fel de opel vectra a,am auzit ca se potrivesc de la opel cu motor de 1.6.acuma mai am o incercare la un dezmembrari mai aproape de oras...daca nici acolo nu are..!cine poate sa imi ofere unul functional sa lase un raspuns!diseara am sa las un mesaj aici daca inca caut unul sau am gasit!oricum eu cand dau la automat el imi picura acolo si dupa multe incercari benzina se aduna da sa porneasca si moare imediat...da injectorul e si el odata cu masina asa ca sigur este nevoie de altul.
Cristi.93
- Mesaje scrise: 17
- Masina: Vectra 1992
- Cont inregistrat: 03 Nov 2013
Salut! Am un Opel vectra A 1,6 din 92 pe benzina ....Problema este ca uneori (nu mereu,cam o data la 3-4 porniri) cand o pornesc moare motorul si nu porneste decat atunci cand tin acceleratia calcata la maxim(porneste) dar ramane motorul turat fiind nevoit sa o opresc din sa o pornesc din nou...Problema asta o am de cand am schimbat pompa de benzina (mecanicul a zis ca a intampinat ceva probleme la instalatia electrica)...Are cineva vreo idee ce ar putea fi ??? Astept raspunsuri
nr1cristi
- Mesaje scrise: 63
- Masina: Vectra 1994 c16nz
- Cont inregistrat: 15 Sep 2010
Cristi.93
- Mesaje scrise: 17
De alimentat se alimenteaza....cateodata aud benzina undeva in bord(se aude ceva gen ca si cum ar curge apa la robinet)...am un buton de antifurt la ea care face motorul sa nu se mai alimenteze si ma gandesc sa nu se atinga undeva firele (cand am schimbat pompa am uitat sa ii spun mecanicului de asta)
- Adrian Cosma
- 272 mesaje
- din 07 Aug 2012
- Astra 2003 Y17DT
Adrian Cosma
- Mesaje scrise: 272
- Masina: Astra 2003 Y17DT
- Cont inregistrat: 07 Aug 2012
- MarEeaNn90
- 2 mesaje
- din 12 Nov 2013
- Vectra 1994
- Bacau
MarEeaNn90
- Mesaje scrise: 2
- Cont inregistrat: 12 Nov 2013
- MarEeaNn90
- 2 mesaje
- din 12 Nov 2013
- Vectra 1994
- Bacau
MarEeaNn90
- Mesaje scrise: 2
Am si eu o mare problema cu pornirea la rece motor 2.0 i benzina+gpl an fab 1994. Cum vine timpul rece si temperatura e cu minus cum masina nu mai porneste invarte electromotorul fise buji delcou filtru benzina senzor turatie schimbat scantei am dar masina nu porneste bateria e buna. Daca iau curent de la o alta masina porneste dupa 3-4 chei cand e cu -5 grade afara cand e cu -10 - 15 grade afara foarte greu dupa o serie lunga de dat la cheie. Dupa ce am pornit'o prima data dupa nu mai am treaba porneste la prima cheie.
Am dus'o la un mecanic mi-a spus ca pompa de benzina nu are suficienta presiune pentru a trimite benzina la injectoare precizez ca pompa se aude cum baga si e verificata si cu o alta pompa din dezmembrari si nici o diferenta dar poate ca si aia era dusa. si tin sa mai precizez cand o pornesc chiar si cand e cald afara cand accelerez intrerupe si nu se tureaza normal dupa 3000 rpm se accelereaza normal. iar un alt mecanic mi-a spus ca sunt injectoarele acu nush ce sa mai cred ca sunt cam scumpe aman2 .Sper sa ma ajutati
costi8410
- Mesaje scrise: 7
- Masina: Vectra 1992 C16NZ
- Cont inregistrat: 10 Aug 2012
Salut. Am un Opel Vectra A din 92 cu instalatie GPL. Care e problema: masina imi porneste pe GPL dar daca incerc pe benzina imi porneste, o pot tura daca ii calc acceleratia dar moare imediat. Pe GPL nu imi face asa, repet. In schimb in mers, pe GPL (dupa un anumit timp) mi se aprinde indicatorul check engine si daca o opream si o porneam imi trepida rau. Am rezolvat problema cu trepidatul (imi tragea aer fals, furtune copate!) dar tot mi se aprinde indicatorul. Treaba asta nu ma deranjeaza foarte mult, adica nu-mi influenteaza deloc performanta masinii decat ca e sacaitor ledul in bord in schimb problema cu pornirea pe benzina e deranjanta ca vine iarna.Am verificat pompa de benzina, rezervorul si filtrul sa nu fie infundat. A mai patit cineva asa ceva si cum o pot remedia. Astept orice parere. Cu stima.
- deleted-61307
- 750 mesaje
- din 24 Mar 2011
deleted-61307
- Mesaje scrise: 750
- Cont inregistrat: 24 Mar 2011
costi8410
- Mesaje scrise: 7
Nu problema asta ma supara, ci problema cu pornirea pe benzina. Am cautat pe forum (nu vreau sa postez asa numai sa ma bag in seama) dar nu am gasit nimic (sa porneasca pe gpl si nu pe benzina). Asta chiar imi da batai de cap. Am postat aici ca ultima varianta, nu am gasit mai nimic pe nicaieri si mecanicii pe la care am fost nu isi dau seama nici ei. Poate gasesc pe cineva ce a avut problema asta si are vreo idee. Cu stima.
- mariustintea
- 626 mesaje
- din 12 Apr 2013
mariustintea
costi8410
- Mesaje scrise: 7
- DeepSystem
- 10 mesaje
- din 21 Mai 2014
- Vectra 1995 X16SZR
DeepSystem
- Mesaje scrise: 10
- Masina: Vectra 1995 X16SZR
- Cont inregistrat: 21 Mai 2014
Salutare tuturor!
Problema este urmatoarea.
Am inlocuit becurile din bord (ceasuri) si cand am inceput sa demontez plasticurile de acolo, am demontat si mufa de la contact. Acuma stiu ca n-ar fi trebuit, dar e prea tarziu. In fine motorul nu mai porneste si stiu care e problema, dar nu mai stiu cum era asamblata acolo. Daca invart cheie pe I si pe II imi aprind becurile de martor, dar la a III-a cand in mod normal trebuie deja sa porneasca motorul, atunci becurile se sting si se invarte electromotorul (sau ceva pe acolo) si motorul nu porneste. Daca aveti o schema sau o idee cum era asamblata acolo chestia aia, v-as fi recunoscator daca ati putea sa-mi ajutati cu problema asta.
Am adaugat si niste poze, cred ca intelegeti mai bine despre ce este vorba.
http://i59.tinypic.com/ixy1b8.jpg
http://i62.tinypic.com/24v15l2.jpg
http://i60.tinypic.com/2z4bdit.jpg
http://i62.tinypic.com/30c1ztg.jpg
Multumesc frumos!
Multumesc frumos!
- nightmare9127
- 8 mesaje
- din 03 Nov 2014
- Vectra 1994
nightmare9127
- Mesaje scrise: 8
- Cont inregistrat: 03 Nov 2014
buna seara! imi cer scuze stiu ca este off topic insa am cautat si nu am gasit deci daca e ceva va rog sa ma indrumati unde trebuie in loc sa ma injurati sau criticati. am si eu o problema cu motorul masinii (vectra a, 1994, 1998cm3, 85kw). la rece porneste perfect nu are nici cea mai mica problema. merg putin cu ea (nu apuca sa se incalzeasca motorul bine) o opresc si nu mai porneste decat extrem de greu. dupa ce porneste abea sta la relanti (trebuie turata foarte mult), iar dupa ce motorul se incalzeste cum trebuie porneste iar la prima cheie fara cea mai mica problema. are cineva idee cam ce ar putea fi? de la ce sa faca asa? multumesc pentru sfaturi si imi cer scuze daca este postat unde nu trebuie.
- deleted-61307
- 750 mesaje
- din 24 Mar 2011
deleted-61307
- nightmare9127
- 8 mesaje
- din 03 Nov 2014
- Vectra 1994
nightmare9127
- Mesaje scrise: 8
- mariustintea
- 626 mesaje
- din 12 Apr 2013
mariustintea
- nightmare9127
- 8 mesaje
- din 03 Nov 2014
- Vectra 1994
nightmare9127
- Mesaje scrise: 8
