- dannyaxy
- 140 mesaje
- din 25 Sep 2010
- Astra 2008 Z14XEP
- Hunedoara
dannyaxy
- Mesaje scrise: 140
- Masina: Astra 2008 Z14XEP
- Cont inregistrat: 25 Sep 2010
Salut. Am citit azi intreaga discutie de la un capat la altul. Sincer, cum zicea cineva , mi-a stat inima in loc cind am vazut poza cu flexul in consola,m-am mirat cind am vazut cit de urit arata consola inainte de finisare si normal ca mi-a placut cind am vazut " produsul finit ". Felicitari si iti doresc sa functioneze un secol . Mi-ar place sa am asa ceva pe masina mea insa , momentan, ma multumesc cu privitul . Mult succes
Xian
- Mesaje scrise: 43
- Masina: Astra 2001 Z16SE
- Cont inregistrat: 14 Aug 2009
Daca te risti sa pui sursa de pe PC-ul din masina pe desktop, s-ar putea sa ramai fara ,,m2 atx". Astea sunt facute sa duca un consum destul de mic. Si eu aveam planuri si chiar am incercat cu Centrafuse, dar tot mai valabil e RoadRunner, adica merge tot ceea ce ti-ai dorii pe el si MERGE BINE, care, de fapt, ne intereseaza, nu ?
![Smile](http://www.clubopel.com/images/2013/blank.gif)
xanderx
- Mesaje scrise: 79
- Masina: Astra 2001 Z18XE
- Cont inregistrat: 06 Jun 2008
- McFly
- 1,851 mesaje
- din 14 Aug 2007
- Astra 2000 Y17DT
- Mures
McFly
- Mesaje scrise: 1,851
- Masina: Astra 2000 Y17DT
- Cont inregistrat: 14 Aug 2007
@dannyaxy Mersi de aprecieri!
Referitor la m2atx, are 160w, nu vad de ce nu ar merge. Dar, solutia nu e eleganta. Ori netbook (singura varianta dupa mine!) ori mini-placile voastre de baza.
Cat despre software, daca nu vrei sa ajungi prematur la casa de nebuni, ramai la CF. Pentru muzica, navigatie si functii de baza e ideal. Instaland Win98 n-are cum sa-ti mearga mai bine. Daca reinstaland XP-ul si cel mai nou flash, nu merge mai bine, ii poti reduce efectele grafice.
- GabiB77
- 2,387 mesaje
- din 05 Jul 2005
- Corsa 2011 A12XER
GabiB77
- Mesaje scrise: 2,387
- Masina: Corsa 2011 A12XER
- Cont inregistrat: 05 Jul 2005
- McFly
- 1,851 mesaje
- din 14 Aug 2007
- Astra 2000 Y17DT
- Mures
McFly
Imi place ca e customizabil la maxim, dar e foarte instabil. Mai ales skinurile DFX sau LSX Void care umple trayul cu o gramada de prostii Autoit.
Cu skinul Reborn am avut mai mult succes, dar nici asa nu merge perfect. De exemplu:
- Winamp ingheata daca folosesc AVS
- Winamp ingheata din cand in cand
- telefonia desi per total merge perfect (cu mobilephone.net), cateodata refuza sa functioneze
- mai nou, RR nu se poate inchide fara sa reporneasca
- iGO cateodata dispare, ramane doar skinul, trebuie minimizat si restorat
- si altele, n-are rost sa va plictisesc.
Oricum, am ajuns sa nu folosesc nici un frontend. La CF nu-mi place ca nu foloseste Winamp, in rest n-am avut nici o problema, mergea ceas tot timpul.
![Shocked](http://www.clubopel.com/images/2013/blank.gif)
Xian
- Mesaje scrise: 43
Sunt de acord cu xanderx, daca vreti RR, luati legatura cu Aquagen "the master off roadrunner",pt. ca este, iar de CF nu stiu ce sa zic pt. ca m-a dezamagit, si am ramas la RR, si cu ajutorul lui Aquagen, i-mi merge Car-PC-ul OK: muzica, clipurile, telefonia, net,GPS. La Aquagen si radioul merge de nota 11, iar cu placa audio nou pusa, sunetul e lacrima.
Zona_zooster zic si eu BAFTA si spor la treaba.
- andreim4
- 377 mesaje
- din 11 Jun 2007
- Vectra 1996 x16xel
andreim4
- Mesaje scrise: 377
- Masina: Vectra 1996 x16xel
- Cont inregistrat: 11 Jun 2007
- zona_zooster
- 45 mesaje
- din 20 Oct 2010
- Astra 2001
zona_zooster
- Mesaje scrise: 45
- Cont inregistrat: 20 Oct 2010
xanderx
- Mesaje scrise: 79
- zona_zooster
- 45 mesaje
- din 20 Oct 2010
- Astra 2001
zona_zooster
- Mesaje scrise: 45
xanderx
- Mesaje scrise: 79
- zona_zooster
- 45 mesaje
- din 20 Oct 2010
- Astra 2001
zona_zooster
- Mesaje scrise: 45
xanderx
- Mesaje scrise: 79
![](http://s3-eu-west-1.amazonaws.com/2013.clubopel.com/images/2013/blank.gif)
Ai incercat sa vezi daca mai poti actiona clemele de jos de la AC? ca dupa ce montezi consola AC si nu mai ajungi la cleme va ramane acolo pe veci, e zic ca ai mutat prea jos AC uitate la consola mea si compara distanta , la mine e un chin sa actionez clemele la tine cred ca e imposibil
plus ca nu mai ai nici o posibilitate sa prinzi consola in suruburi, nu mai ai nici o urechiusa de prindere
xanderx
- Mesaje scrise: 79
Dupa cum am promis, cateva poze cu carpc ul meu, lcd detasabil cu aruncatoare magnetice.
Consola centrala
![](//s3-eu-west-1.amazonaws.com/2013.clubopel.com/images/2013/blank.gif)
Prima vopsire
Esec total cu vopsea negru satin, m-am hotarat sa folosesc un chit de fibra si primer inainte de vopsire
A iesit cam 95% imitatia din fabrica , de data asta am folosit vopsea negru mat, mai trebuia sa insist la finisarea chitului , dar era ajunul craciunului
2009 , pe langa modificarea consolei a trebuit sa modific si 2 cabluri bovden care duc la consola AC , mutand mai jos consola AC nu mai ajungea modulul in locasul nou. Urechiusele de fixare au ramas toate 4, cred ca sunt unicul care a reusit sa pastreze cele doua urechiuse din mijlocul consolei.
urmeaza si carcasa lcd , carcasa PC si software
Consola centrala
Prima vopsire
- McFly
- 1,851 mesaje
- din 14 Aug 2007
- Astra 2000 Y17DT
- Mures
McFly
Xian
- Mesaje scrise: 43
zona_zooster, xanderx are dreptate, trebuia sa pastrezi prinderile alea din partea de jos a consolei.
De coborat ai coborat c-am la fel ca mine cu consola pt. AC si o sa trebuiasca sa modifici cablurile bodven. La mine nu a fost cazul, dar e greoi sa unblu la ele. Ar trebui sa regandesti modificarile pe care vrei sa le faci, parerea mea.
![Exclamation](http://www.clubopel.com/images/2013/blank.gif)
- zona_zooster
- 45 mesaje
- din 20 Oct 2010
- Astra 2001
zona_zooster
- Mesaje scrise: 45
salut, multumesc f mult pt sfaturi,in primul rand, chiar nu ma asteptam sa ma bage cnv in seama:)
mentionez ca prinderile de jos erau rupte de cand am luat masina si au o improvizatie facuta am sa pun niste poze, si am zis ca daca o stric oricum iau alta consola
ajunge AC-ul pana jos dar intradevar se invarte greu am lasat-o pe dezaburire si schimb cablurile la primavara cand e mai cald afara ( nu am garaj)
"xanderx" spre uimirea mea prinderile de la ac se deschid f usor cu un briceag actionand din laterale
pe seara vin si pozele
MULTUMESC INCA ODATA!
![Sad](http://www.clubopel.com/images/2013/blank.gif)
- aquagen
- 498 mesaje
- din 26 Feb 2008
- Insignia 2014
- Timis
aquagen
- Mesaje scrise: 498
- Masina: Insignia 2014
- Cont inregistrat: 26 Feb 2008
Proiectul meu CarPC finalizat si sper ca in viitor fara probleme.
Prima carcasa cu care am defilat, prin vara lu' 2008, era buna pentru aceea vreme, dar proiectul a suferit modificari si a trebuit marita putin.
Carcasa V1 din plastic, luat de la o trusa medicala de jucarie pentru copii.
Iar cu ajutorul lui Xian, the metal bender, care mi-a proiectat si realizat carcasa, a luat nastere CarPC V2 cu placa de sunet Creative 24Bit.
Si produsul final in functiune.
Alte Modificari si adugari la CarPC :
Placa de sunet Creative Live 24bit. (Realtek onboard, putin cu zgomot de fond), avand in vedere ca ampliful e tot timpul la maxim.
Tastatura RF montata pe comenzile volanului (pe vremea aceea nu exista joycon sau alte gadgeturi) si ramane asa pana merge.
Bluetooth montat direct pe portul USB
Wifi Stick Wirelees.
GPS USB (Sirf Star III ce se gasea la vremea aceea)
Alte modificari Off Topic :
Schimbat TID cu MID, un ajutor important, multumiri XanderX
Adaugat Tempomat, montat, programat, multumiri Florianu.
- zona_zooster
- 45 mesaje
- din 20 Oct 2010
- Astra 2001
zona_zooster
- Mesaje scrise: 45
