- dancraciun
- 274 mesaje
- din 23 Mai 2006
- Corsa 2007
dancraciun
- Mesaje scrise: 274
- Masina: Corsa 2007
- Cont inregistrat: 23 Mai 2006
- LEXXX
- 1,019 mesaje
- din 25 Jan 2005
- Astra 2004 Z18XE
LEXXX
- Mesaje scrise: 1,019
- Masina: Astra 2004 Z18XE
- Cont inregistrat: 25 Jan 2005
- corsa1.2tw
- 138 mesaje
- din 01 Apr 2006
- Corsa 2005 Z12XEP
corsa1.2tw
- Mesaje scrise: 138
- Masina: Corsa 2005 Z12XEP
- Cont inregistrat: 01 Apr 2006
- sorin666
- 3,893 mesaje
- din 12 Mai 2004
- outside Manell's Land
sorin666
- Mesaje scrise: 3,893
EU zic ca la motorul de 1200 sa lasi cauciucurile pe care le ai, tot ce obtii va fi o crestere a consumului...
In general pe o janta data se pot monta pneuri cu -10 pana le +20 mm
fata de latimea "de fabrica", regula este pur empirica...
E vorba aici pur si simplu de posibilitatea de a "incalta" janta in siguranta, desigur ca si raportul ("60" , "65") se va schimba in consecinta...
- Corsafuhrer
- 869 mesaje
- din 26 Mai 2006
- Corsa 2003 Y17DT
Corsafuhrer
- Mesaje scrise: 869
- Masina: Corsa 2003 Y17DT
- Cont inregistrat: 26 Mai 2006
- BV-31STE
- 523 mesaje
- din 22 Feb 2006
- Insignia 2010 A20DTH
BV-31STE
- Mesaje scrise: 523
- Cont inregistrat: 22 Feb 2006
@raduradu
Daca faci niste mici calcule =>
la 175/65/R14 - latime 17.5 cm
- inaltime 65% din 175 => 11.375 cm
la 195/65/R14 - latime 19.5 cm
- inaltime 65% din 195 => 12.675 cm
La a 2-a varianta, dimensiunile nu sunt prea mari fata de prima, io zic ca merg fara probleme.
stie cineva daca in loc de cauchiucurile 175/65/R14 asi pune 195/65/R14 daca s-ar simti diferenta mare la stabilitate , daca s-ar potrivi si daca cumva ar uza servodirectia mai accentuat?
- Eddie
- 509 mesaje
- din 05 Apr 2006
- Insignia 2011
Eddie
- Mesaje scrise: 509
- Masina: Insignia 2011
- Cont inregistrat: 05 Apr 2006
De exemplu.....165/70R13 79H
-„165” – Latimea anvelopei, sau ‚latimea sectiunii’. Aceasta se masoara in mm si reprezinta zona de latime maxima cand este montata pe janta corecta. Latimea reala a anvelopei depinde de janta pe care este montata.
-„70”- Raportul nominal de aspect. Se obtine prin impartirea inaltimii sectiunii la latimea acestuia si inmultirea rezultatului cu 100. Daca nu este specificat acest raport nominal de raport (ex. 175R14), atunci se ia in considerare raportul de baza, care in cazul anvelopelor radiale este 82%.
-„R” – Radial – Au o constructie radiala. Anvelopele radiale au firele din pliuri extinse pana la talon. Firele sunt dispuse la unghiuri de 90°, carcasa fiind stabilizata de o curea circumferentiala.
Mai exista : „B” – constructie bretea si „D” – constructie in diagonala.
- „13” – Diametrul rotii in inch. Este exact dimensiunea pe care se potriveste anvelopa. Exista jante mai vechi, numite „TRx” care au marimi indice ca 390. Acestea nu sunt compatibile cu anvelopele obisnuite.
- „79” – Indice de incarcare. Aceasta corespunde unei sarcine pe anvelopa de 437 Kg.
- „H” – Indice de viteza
Concluzie:daca pui anvelopa mai lata pe acceasi janta,pentru a pastra acelasi diametru total(sa nu ai diferente la citirea vitezei)inaltimea anvelopei(raportul,balonul,cum vrei sa-i spui) va fii intotdeauna mai mic.
Sau folositi calculatorul asta,va da diferentele dintre toate masurile de anvelope....http://www.miata.net/garage/tirecalc.html
cip04
- Mesaje scrise: 18
- Masina: Corsa 2006 Z12XEP
- Cont inregistrat: 13 Jun 2006
Eu am avut standard 155/80R13. Isi faceau treaba bine insa vizual erau o mare dezamagire, mai ales privita din spate. Asa ca am pus maxim cat era trecut in talon, 185/55 R15. Puteti vedea poze cu masinuta in garajul meu. Concluzii: mult mai stabila, consumul nu s-a marit, servodirectia merge putin mai greu, mult mai rigida la gropi, denivelari, santuri, transee si ce mai gasim prin frumoasa capitala. Pe aceasta cale tin sa multumesc municipalitatii! )
- Corsa_1.2
- 155 mesaje
- din 06 Oct 2005
- Corsa 2002
Corsa_1.2
- Mesaje scrise: 155
- Masina: Corsa 2002
- Cont inregistrat: 06 Oct 2005
- mihnea
- 296 mesaje
- din 26 Oct 2005
- Corsa 2005 Z18XE
mihnea
- Mesaje scrise: 296
- Masina: Corsa 2005 Z18XE
- Cont inregistrat: 26 Oct 2005
- Corsa_1.2
- 155 mesaje
- din 06 Oct 2005
- Corsa 2002
Corsa_1.2
- dancuciureanu
- Moderator
- 16,457 mesaje
- Agila 2001 Z10XE + Z12XE
dancuciureanu
- Mesaje scrise: 16,457
- mihnea
- 296 mesaje
- din 26 Oct 2005
- Corsa 2005 Z18XE
mihnea
- Corsa_1.2
- 155 mesaje
- din 06 Oct 2005
- Corsa 2002
Corsa_1.2
Toni
- Mesaje scrise: 10
- Masina: Corsa 2001 z 14xe
- Cont inregistrat: 15 Sep 2006
Corsa mea a venit din Germania pe jante aliaj si anvelope Toyo de 215/40/16,montate cu inele distantiere. Pentru omologare am pus setul de iarna(tabla+ capace) Michelin Snow...185/55/15 . Dupa ce am citit pe forum ca primul model nu-i face bine la ,,oase'', cu parere de rau am pus bijuurile la vanzare/schimb.
- ChrissMarx
- 33 mesaje
- din 20 Oct 2006
- Corsa 2006 1.3 CDTI 90cp
ChrissMarx
- Mesaje scrise: 33
- Masina: Corsa 2006 1.3 CDTI 90cp
- Cont inregistrat: 20 Oct 2006
- Corsafuhrer
- 869 mesaje
- din 26 Mai 2006
- Corsa 2003 Y17DT
Corsafuhrer
BAD_MF
- Mesaje scrise: 12
- Cont inregistrat: 09 Mai 2006
- ChrissMarx
- 33 mesaje
- din 20 Oct 2006
ChrissMarx
- Mesaje scrise: 33
BAD_MF
- Mesaje scrise: 12
